psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2016 в 04:37:54
Micik написал: не понял что значит выражение "байпас в обратке". Вы имеете ввиду, что, применительно к моей схеме, вода в ветке потребителей скорее всего будет двигаться снизу вверх?
Стояк, к которому подключены полотенцесушители, в основном количестве домов - это обратный стояк циркуляции ГВС. В него байпасы врезаны, а параллельно байпасам - ПС. Такой способ подключения даёт потенциально большой поток воды, но напор очень слабый. И при установке перемычки поток из-за этого настолько ослабляется, что тот небольшой эффект, который даёт перемычка - перекомпенсируется в обратную сторону, т.е. ПС греет хуже, чем без перемычки.
Не надо Вам перемычку даже при боковом...
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 09:56:17
Micik, огорчу Вас снова :) Это самая первая термограммма радиатора, в процессе ремонта. С него не снята защитная плёнка (посмотрите на контуры радиатора), отслоившийся лоскут которой и есть "та самая проблема".
Экий упрямый собеседник попался, так упорно и ищет оправдания бестолковым конструктивным элементам. Вы не в Сунерже работаете случайно?
Без плёнки:
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 14:01:54
Mazayac, psnsergey, мужики, я не работаю в Сунерже, не ищу оправдания конструкциям и не пытаюсь доказать собственную правоту. Я описал конкретно свою ситуацию и свою дилемму:
Micik написал: Мне нужно понять масштаб проблемы от этой перемычки и решить: 1) делать заказ прибора с перемычкой от Сунержи, 2) искать альтернативного производителя прибора без перемычки в том же размере, 3) вылезти из кожи вон, но выполнить диагональное подключение.
Я понял, что в определённых условиях перемычка ухудшит работу ПС, например, если стояк, к которому подключён ПС - это обратный стояк циркуляции ГВС. Но ведь это не касается моего случая. У меня один единственный стояк ГВС с подачей сверху, в разрыв которого включён ПС. Как планируется изменить схему - описано выше - две ветки тем же диаметром, что и сам стояк - 32. Чего я никак не могу понять - чем мне в моём конкретно случае грозит там самая перемычка в приборе от Сунержи? Ведь отказаться от неё я не могу, т.к. это конструктивная особенность модели при вертикальном подключении. Другими словами, если результатом будет только некоторая неравномерность прогревания прибора в каком-то небольшом локальном месте на 2 - 3 градуса, то это не причина отказываться от прибора. Если же существует угроза, что ПС в целом станет плохо работать, упадёт напор на потребителях горячей воды, или это скажется как-то на соседях сверху-снизу, то конечно, это причина забыть о модели с перемычкой.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 14:19:48
Mazayac, psnsergey, не знаю, насколько правомерна такая операция, но как мне кажется, можно такой прибор с перемычкой можно условно разделить на два последовательных прибора без перемычки с диагональным подключением каждый:
В месте перемычки прерывается поток, но сохраняется "тепловой мостик". Не берусь сказать, как это будет работать "в особых условиях", но при подаче сверху, как мне кажется, особых проблем не ожидается.
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 15:00:58
Да, пожалуй, такая логика близка к истине и всё будет работать. Тем более перемычка не сплошная, насколько я понимаю, с отверстием.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 15:25:20
Mazayac написал: Да, пожалуй, такая логика близка к истине и всё будет работать. Тем более перемычка не сплошная, насколько я понимаю, с отверстием.
Ну слава богу! ) Надеюсь вы это сказали не с целью отмахаться от меня как от назойливой мухи :) Значит можно делать заказ ) Если позволите, есть ещё момент, относительно которого хотелось услышать мнение/совет. Вы видите, что отводы на ПС у меня будут выполнены под потолком/в стяжке. Т.е. запорные краны можно будет поставить в непосредственной близости к ПС. В поддержке Сунержи обратили моё внимание, что вентили прибора не могут быть использованы в качестве запорной арматуры. По сути при монтаже они становятся частью прибора и демонтируются вместе с ним. Т.е. нужна дополнительно пара запорных кранов. Варианта я вижу два: 1) ставить пару симпатичных хромированных запорных кранов на 3/4 прямо перед ПС (что порекомендуете? можно или даже лучше без крутилок, а под какой-нить шестигранник под колпачком например) 2) (предложено как вариант сантехником) поскольку выводы будут делаться из возводимой из гипсокартона перегородки, то спрятать эти краны внутри перегородки, а доступ к ним обеспечить лючками (лючки, конечно, минус, но отсутствие запорных кранов возле ПС это плюс) 2а) ставить кран из цветмета с разъёмом (в принципе разъмёное соединение спрятанное в перегородке за лючком ни к чему) 2б) ставить кран, который паяется в полипроплиеновую трубу неразъёмно
Калантар
Калантар
27.01.2016 в 15:50:07
Конечно же будет работать.
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 16:38:36
Micik, если найдёте - купите эксцентрики со встроенными кранами. У меня, например, такие шли в комплекте с термостатом ORAS. Подивился и отложил в коробку прозапас, а в Вашем случае - самое то.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 18:40:01
Mazayac, это типа такого? Оригинально :) Как-то стрёмно в плане надёжности. Вообще комплектный Сунержевские эксцентрики 1/2 на 3/4 планировалось выбрасывать, дабы не заужать сечение по чём зря. В идеале хотелось получить за краном выход с НР 3/4, на которую бы наворачивалась накидная гайка с ПС (одна с "уголка переходного", другая с вентиля). Хотя смотрю я на дырочку в этом родном вентиле и думаю, может ну его нафиг? Наружная резьба 1', а дырочка каким диаметром? Нафига это сделано?
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:24:14
Они самые.
Ссылки на картинки с сайта Сунержи блокируются.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 19:34:26
Mazayac написал: Они самые.
