Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:36:32
Ну да, стандартные уголки тоже широким зёвом не отличаются, хоть у них и чуть побольше отверстие.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 19:44:38
Mazayac, т.е. смириться и юзать? Просто мы тут бурно обсуждали перемычку в 1-ом из коллекторов (при том, что второй полностью открыт), а тут такой дроссель и он явно будет самым узким местом...
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:56:32
Вот тут не подскажу, смириться или нет.
У Сунержи-лесенки, работающей на естественной циркуляции без эксцентриков и без вентилей перепад температур "верх - низ" составляет примерно 10 градусов. Что будет при добавлении пары лишних дросселей - без понятия.
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 22:01:37
Mazayac, что ж, придётся рискнуть. В худшем случае можно будет этот вентиль убрать и вернуть взад комплектный уголок с отверстием "побольше". Что-то у меня симпатишных хромированых запорных кранов на 3/4 не находится. Единственное похожее - кран от FAR с неподходящими мне соединениями да ещё и "для радиаторов". И судя по форме ни о какой полнопроходности речь там не идёт. Может подскажете ещё варианты? Кстати, предложенные вами эксцентрики с запорными кранами предназначены для смесителей, а те по идее работают при 3 атмосферах, а ПС может и при 10 - 16...
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 22:07:01
Вентиль на уголок не получится поменять - размеры разные! Недавно тут на форуме "пробегал" бедолага с недоумёнными вопросами к производителю, оставшимися без ответа.
Красявошных вентилей вот тут можно глянуть: http://www.far-market.ru/katalog/ladyfar.htm
Micik
Micik
Рязань
27.01.2016 в 23:12:03
Mazayac, вот блин. Спасибо что предупредили про размер. Чертёж вентиля есть на сайте, а вот чертежа комплектного уголка нет - хз какой у него размер. Это ж надо будет учесть и при оформлении выводов из стены... Фаровские вентили по вашей ссылке смотрел и раньше. Что-то там ничего не подобралось - большинство подходящего на 1/2, а надо на 3/4... Попробую ещё раз пройтись по ним, но боюсь, успеха не случится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2016 в 01:06:57
Mazayac написал: У Сунержи-лесенки, работающей на естественной циркуляции без эксцентриков и без вентилей перепад температур "верх - низ" составляет примерно 10 градусов.
Зависит от сопротивления трассы: длина, диаметр. У меня 2х0,7м ПП25, эксцентрики. Дельта Т около 2-5, но никак не 10. На ощупь не понять- значит разница маленкыя. Это так- к сведению.
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 07:51:30
Нет-нет, сударь, давайте "на ощупь" не сравнивать температуры.
Расстояние от стояка в моём случае менее полуметра, 25 армированная труба, без эксцентриков. И тем не менее верх - 71, низ - 61.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2016 в 09:44:27
Mazayac написал: давайте "на ощупь" не сравнивать температуры.
ОК. Померял тестером с термопарой. Верх 45-44, низ 44-43. (десятых градуса нет, цифра скачет) Никак не 10.
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 09:59:44
Осталось дождаться такой же температуры в моём стояке :) Но до отопительного сезона, когда вода была сильно холоднее плюс вдобавок рециркуляцию отрубили в подвале, разница ("на ощупь", но всё же :) ) была так же заметна, низ ПС ощущался как почти холодный.
А то что-то выходит, что физика разная в разных точках планеты. Смещения/заужения байпаса точно нет?
Micik
Micik
Рязань
28.01.2016 в 17:49:33
Сделал заказ. Остановился на Галанте 1000х600 с вертикальным подключением. Сначала заказал с защитой от блуждающих токов - сказали, срок поставки 12 недель. Без оной - 6 недель. Грусть-печаль. Пришлось отказаться от защитного покрытия, ибо даже 6 недель это очень много, а 12 - это вообще мрак :( Вобщем, чтобы не тормозить процесс ремонта в ожидании полотенчика решил таки ставить полипропиленовые запорные краны 3/4 в стенке под съёмную плитку. Порекомендуете проверенные временем экземпляры?
