Micik, формально армирование алюминием более предпочтительно, меньше кислорода в циркулирующей воде, меньше ржавчины во всяких теплообменниках и пр.
Труба в монолите обязана быть в теплоизоляции для обеспечения свободных температурных деформаций.
28.01.2016 в 23:24:01
28.01.2016 в 23:41:06
Mazayac, понял, алюминий - предпочтительно, стекловолокно - допустимо. Чтобы был тот самый эффект "меньше" надо чтобы все пользователи стояка руководствовались теми же соображениями, а так толку мало будет имхо.
29.01.2016 в 01:01:17
Micik написал: понял, алюминий - предпочтительно, стекловолокно - допустимо.
Наоборот. Предпочтительнее стекловолокно. Если, конечно, забыть о судьбе пары- тройки заблудших молекул кислорода..)))
29.01.2016 в 01:15:57
Mazayac написал: алюминием более предпочтительно
АлекСАН_dr написал: Предпочтительнее стекловолокно
Мнения разошлись. Видимо предпочтение отдаётся исходя из преследуемых целей. Как я понял, для меня как потребителя (если закрыть глаза на судьбу остального общедомового оборудования) оба варианта одинаково хороши, т.е. следует выбирать более дешёвый - волокно.
29.01.2016 в 08:09:26
Армирование стекловолокном у нас, например, ни на рубль не дешевле. В монтаже гораздо проще - это да.
29.01.2016 в 12:56:46
Mazayac, ну, как я и предположил - Санта притащил ППР непонятного турецкого бренда. Грю, а бенингер, экопластик в Рязани есть? Есть, отвечает. Мол, и работать с ними приятнее... Ок, мол, пойду сдам.. Это он на отопление приволок, но не суть. Вот чем руководствуется человек, применяя ширпотреб (ведь знает же что есть материал лучше - не отрицает), если бюджет ему никто не ограничивает? Делай, делай о..енно из хороших материалов, твори! Не понимаю... Приходится контролировать каждый элемент, каждый шаг. Ещё уточню что он там за краны запорно-регулирующие от валтека приволок. Может отправятся вслед за турецкими трубами...
29.01.2016 в 13:41:13
Отопление индивидуальное? Или горизонтальная двухтрубка?
29.01.2016 в 15:38:53
Mazayac, боюсь нагородить с терминологией. 2й этаж 11ти этажного дома. Насколько я знаю наверху на тех этаже то ли бойлер то ли котёл, в общем, по-местному греют, и по стоякам раздают. У меня из потолка приходит труба и уходит в пол в квартиру на 1ом этаже. От стояка сделаны отводы на радиатор + смещённый зауженный (вроде на 1 шаг) байпас - так от застройщика. Это кухня, радиатор был на перегородке, за которой лоджия. Перегородку снесли, батарею вынесли на лоджию. Перепланировака и изменения в системе отопления/вентиляции согласованы с местными властями, разрешительные документы получены. Правда, контора, которая вносила изменения в систему отопления выбрала не самую лучшую схему. Количество секций в радиаторе увеличили - по сути, вместо одной батареи будет две. Они включили их последовательно, при том, что удаление от стояка больше 4 метров с 3мя поворотами на 90 градусов и ещё одним на 45 . Почитав форум, я переиначил подключение на параллельное диагональное (справа внизу изобразил схематически). Сказал сантехнику, чтобы обязательно сделал уклоны - минимум 3мм на метр. В итоге сошлись, что отвод снизу будет горизонтальный, а верхняя труба будет с небольшим уклоном - отвод от стояка на 1см выше точки подключения радиаторов. Хотя нет никаких проблем поднять выше - труба будет спрятана в слое утеплителя... Настоять, пусть увеличивает, или такого уклона на таком удалении будет достаточно?
29.01.2016 в 18:15:22
Mazayac, вот вроде
Выбросить нельзя использовать. - где поставить запятую? Пока всё это добро не установлено...
29.01.2016 в 19:01:15
будет работать ! :yu:
29.01.2016 в 19:09:15
Иванушка57ку53 написал: будет работать ! :yu:
Вы имели ввиду моего сантехника или схему ПС топикстартера? :D
