31.01.2016 в 01:02:14
Micik написал: Получается, что и на входе и на выходе радиаторов краны для регулирования расхода теплоносителя.
на входе регулировка в процессе жития, на выходе ПРЕДНАСТРОЙКА при вводе в эксплуатацию
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 01:20:25
Micik, стоп-стоп-стоп! У Вас, судя по описанию стояка, однотрубная СО. Для неё ни в коем случае нельзя ставить на радиатор никакие настроечные клапаны! Они предназначены для двухтрубки.
Micik
Micik
Рязань
31.01.2016 в 03:01:25
Mazayac написал: Micik, стоп-стоп-стоп! У Вас, судя по описанию стояка, однотрубная СО. Для неё ни в коем случае нельзя ставить на радиатор никакие настроечные клапаны! Они предназначены для двухтрубки.
Вот это новость. Вот он мой стояк:
Слева - металлическая газовая труба. Справа - труба отопления из турецкого ППР - некий SPK. Точно такой же трубой выполнен стояк ГВС:
Micik
Micik
Рязань
31.01.2016 в 03:15:38
Вчитался ещё раз в названия приборов. Тот, что с набалдашником - РЕГУЛИРУЮЩИЙ, т.е. его можно, и, видимо, нужно оставить для регулировки количества теплоносителя, а вот второй - НАСТРОЕЧНЫЙ, и вот его ставить нельзя, так он предназначен для двухтрубки. Верно? Ткните пожалуйста носом, где можно узнать почему для однотрубки нельзя ставить настроечные клапаны. При подаче снизу - я ещё могу понять почему - лишнее сопротивление на пути потока. Но вот при подаче сверху - уже не очень понятно.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 09:25:49
При подаче снизу биметаллический радиатор будет плохо работать, какую арматуру ни ставь - так что этот момент надо знать со 100% уверенностью.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 09:39:28
Mazayac написал: так что этот момент надо знать со 100% уверенностью.
можно забить на направление подачи через применение специальных схем подключения. например 2 из них - работают независимо от направления подачи :
эти схемы легко растянуть на 2-3-4 радиатора.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 09:45:06
как на однотрубный вертикальный стояк прицепить несколько радиаторов параллельно (немного образно напоминает 2-трубку).
только необходимо сделать байпас под последним радиатором (нарисовано стрелочками).
работает при любом направлении подачи . при ошибке возникает подмес перед радиатором. образно радиатор находится на 1 этаж выше.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 09:49:46
все 3 схемы - диагональные : значительно лучше чем НИЗ-НИЗ с потерей 30% и непонятным движением ТН внутри ОП.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 10:30:04
Micik написал: Я правильно понимаю, что диаметр отводов не должен превышать диаметра стояка? Или подобного ограничения нет?
такого ограничения нет. тут на форуме предлагают и сам байпас значительно увеличивать относительно подводок. а в несмещенном варианте - относительно стояка.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 12:12:41
Micik, почему не надо ставить арматуру для двухтрубной СО на радиаторы в однотрубке - тут всё просто: расход теплоносителя через радиатор будет маленький, замёрзнете. Поэтому и регулировочный вентиль в случае его наличия должен быть непростым, с увеличенным коэффициентом пропускания. Некоторые производители облегчают задачу потребителю, явно указывая предназначение. Например, термоклапаны Danfoss RA-N - для двухтрубки, а RA-G - для однотрубки.
В двухтрубной СО теплоноситель обязан остыть в радиаторе на 10-15-20 градусов, плюс радиатор обязан иметь ощутимое гидравлическое сопротивление, поэтому там ставят балансировочные вентили с малым сечением.
Micik
Micik
Рязань
31.01.2016 в 19:29:08
Mazayac написал: При подаче снизу биметаллический радиатор будет плохо работать, какую арматуру ни ставь - так что этот момент надо знать со 100% уверенностью.
Радиаторы остались от застройщика - не стал их менять из соображения, что сменю позже, если посчитаю нужным. При морозе на улице внутри квартиры очень тепло (измерить температуру точно нечем было), в верхней одежде через пару минут становится жарко. И это при том, что радиатор, который был в кухне - отключён, а те, что должны быть на балконе - ещё не подключены. Т.е. даже без них радиторы в других комнатах вполне справляются с отоплением всей квартиры в 100 квадратов. В других комантах точно такие радиаторы с точно такой однотрубной системой.
Вот такие радиаторы стоят по всей квартире. Признаться, не разбирался - биметаллические они или какие ещё. Если это биметалл, и вы говорите что при нижней подаче они бы плохо работали, то исходя из того, что в уменьшенном составе они легко справляются со всей квартирой - делаю вывод, что информация о верхней подаче дополнительно подтверждается на практике. Следовательно, не вижу причин делать специальные схемы подключения, santex-SVAR. Но всё равно спасибо за предоставленные схемы. Если в последствии окажется, что выбранная схема параллельного диагонального подключения не работает - возможно, придётся вернуться к предложенным вами схемам.
