Павел07
Павел07
29.01.2016 в 23:06:12
Добрый день. Пытаюсь подключить трехфазный проточный водонагреватель. Снял крышку, а в нем есть клеммы L1, L2, L3, PE, но совсем нет N! На схеме подключения вроде то же самое. На всякий случай хочу проконсультироваться: подскажите, возможна ли работа прибора без "нуля", или здесь какая-то ошибка? Каким образом он будет работать? Схемы прикладываю. Спасибо.
юра Т
юра Т
29.01.2016 в 23:41:47
Павел07, всё правильно, на этом нагревателе ноль не используется, управление идет от линейного напряжения 380(400)В
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 23:41:55
Павел07,
Водогрей работает по схеме "треугольник", только и всего. ТЭНы там рассчитаны не на 220, а на 380В.
И даже схема подключения нарисована.
P.S. Поздравляю, вы выбрали правильный проточник. А то возьмут однофазную моську на 6 КВт, а потом удивляются почему вода чуть теплая.
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2016 в 23:56:22
Павел07 написал: Пытаюсь подключить трехфазный проточный водонагреватель. Снял крышку, а в нем есть клеммы L1, L2, L3, PE, но совсем нет N!
Кстати, модельку озвучьте, пож. зы. В плане "запчасти" - гораздо проще найти ТЭНы на 230в, нежели на 400в.
Павел07
Павел07
31.01.2016 в 19:23:36
Большое спасибо за ответы. Водонагреватель - Kospel на 9 кВт. Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью. Приобрели его, чтобы равномерно распределить нагрузку на фазы при выделенной мощности 12 кВт. Начинка вроде как качественная с виду. Правда покупали его в 2 раза дешевле, чем он стал стоить сейчас...
По подключению понятно, хотя мне и не понятен принцип работы электроприбора без нуля. В любом случае вопрос: а каким образом его будет защищать УЗО? Как оно определит утечку, если ноль вообще не подключается?
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2016 в 19:38:52
Павел07, 2 закон Кирхгофа - сумма токов в узле равна нулю. Подключаете через УЗО только фазы, если пойдет утечка по какой то фазе, то нарушится баланс токов и УЗО сработает.
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2016 в 19:39:49
Павел07 написал: принцип работы электроприбора без нуля.
Обычный асинхронный трёхфазный двигатель - ни разу не сталкивались?
Павел07 написал: В любом случае вопрос
Спросите на официальном сайте,в инструкции про УЗО - молчок,только автоматический выключатель.
Павел07 написал: Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью.
Ну в принципе,да http://www.stiebel-eltron.ru/product/763
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
31.01.2016 в 20:03:12
Вот это и есть правильные трехфазные приборы. Никакой обрыв,перекос не страшен....
Павел07
Павел07
31.01.2016 в 20:04:03
Я просто не электрик, поэтому сталкиваюсь с трехфазными приборами первый раз. У меня трехфазное УЗО, там 4 полюса: три фазы и ноль. Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2016 в 20:10:09
Павел07 написал: Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3?
Нет. Заведете 3 и выведете 3. Защищать будет.
Димон114
Димон114
31.01.2016 в 20:13:18
Павел07 написал: Я просто не электрик, поэтому сталкиваюсь с трехфазными приборами первый раз. У меня трехфазное УЗО, там 4 полюса: три фазы и ноль. Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?
38 стр гляньте . http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала .
