rip87
rip87
Ижевск
31.01.2016 в 21:04:48
Павел07 написал: Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3?
Лучше завести 4 и вывести 4. Т.е. дотянуть до нагревателя 5 жильный кабель 3L+N+PE, но N оставить никуда не подключенным. УЗО защищать будет.
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2016 в 21:27:22
rip87, Переведите :eek: если ноль никуда не подключается, то что он будет защищать?
rip87
rip87
Ижевск
31.01.2016 в 21:32:55
УЗО будет защищать. Ноль не нужен. Он может стать нужным, когда заменят водонагреватель на другой, которому может потребоваться ноль. Исправил предыдущее сообщение. К УЗО подключать ноль обязательно нужно. Оно может оказаться электронным, к примеру.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.01.2016 в 22:05:33
Димон114 написал: Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала
Во-первых, тест на линейном напряжении будет некорректным, а во-вторых, сопротивление и пыхнуть может.
Димон114
Димон114
31.01.2016 в 22:07:57
:nо:
rip87 написал: УЗО будет защищать. Ноль не нужен. Он может стать нужным, когда заменят водонагреватель на другой, которому может потребоваться ноль. Исправил предыдущее сообщение. К УЗО подключать ноль обязательно нужно. Оно может оказаться электронным, к примеру.
Ктож в домашней сети использует для себя( и самое главное где разрешено) ставить узо работа которых зависит от питания . Ноль в грщ отлетел , линейное к ТС прилетело, пробило тен на корпус , заземление окислилось ( отвалилось , небыло некогда , украли провод на цвет мет ) чо тогда?
Павел07
Павел07
31.01.2016 в 22:37:46
Завести 4 провода в УЗО и привести 5 проводов к проточнику не жалко и не сложно, может даже пригодится в будущем. Главное, чтобы в обозначенных случаях, в т.ч. при воровстве кабеля на лом, узо сработало и током не долбануло. Кстати, вопрос, а почему, когда случайно касаешься фазы (не в этом случае, а при стандартном однофазном проводе через узо 30мА) руку трясет, а УЗО не выбивает? Зачем оно тогда нужно? А если мокрый?
31.01.2016 в 22:42:35
Павел07 написал: Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?
ДА, никаких проблем. Кабель прокладывайте 52,5. Или с запасом 54мм2. Если вдруг следующий прибор будет с нулем.
Павел07 написал: Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью.
если есть трехфазный помощнее с треугольником, можно переделать на звезду и мощность будет меньше.
Димон114 написал: Одну через ноль чтоб тест кнопка работала .
Угу, чтобы фазное напряжение стало 380 и спалить УЗО! **"Отличный" совет :)
31.01.2016 в 22:45:24
Димон114 написал: Ктож в домашней сети использует для себя( и самое главное где разрешено) ставить узо работа которых зависит от питания . Ноль в грщ отлетел , линейное к ТС прилетело, пробило тен на корпус , заземление окислилось ( отвалилось , небыло некогда , украли провод на цвет мет ) чо тогда?
У любого УЗО кнопка тест работает от питания.
Димон114, Вы там ничего на грудь не приняли? ;)
31.01.2016 в 22:48:04
Павел07 написал: Кстати, вопрос, а почему, когда случайно касаешься фазы (не в этом случае, а при стандартном однофазном проводе через узо 30мА) руку трясет, а УЗО не выбивает?
Ток через тело меньше 15ма. А если мокрый - е тапки, или взялся второй рукой за батарею - ток будет больше 15-20ма и сработает.
Димон114
Димон114
31.01.2016 в 23:17:22
BV написал:
Это кто то другой чтото принял . В этом посте я про кнопки не писал ! Электронное узо кто вдомашней сети ставит ? Я описал что может быть и как функционально зависящее от питание узо буде стоять и курить бамбук .
Димон114
Димон114
31.01.2016 в 23:59:48
НЕМЕЦ написал:
с какого перепугу Тест не будет корректным если у половины узо кнопка тест подключена на линейное напряжения , а у второй половины на фазное ! На узо сзема нарисованна , как и что ! Плюс ссылку дал , страницу написал , читаем внимательно весь пункт с схемами ! Блин полфорума узо в помине не видели ... И прочитать лень
