rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 00:05:22
Вот есть УЗО, на которое ноль можно наверное не подавать...но это скорее исключение, чем правило... при сборке щита, неужели трудно к нему подвести ноль? ему от этого хуже будет? нет не будет, есть пить не просит...
01.02.2016 в 00:06:35
Димон114, Не надо предлагать одну из фаз завести на ноль УЗО - при любом внутреннем подключении кнопки это неверно. Зачем делать через зад, если к УЗО можно подключить 4 провода УЗО с любым подключением кнопки корректно отработает ТЕСТ. Здесь и выше речь исключительно о электромеханическом УЗО.
Димон114
Димон114
01.02.2016 в 00:08:27
BV написал:
Павел07 написал: Я заведу в данное УЗО 4 провода, а выведу только 3? Будет таким образом оно защищать?
ДА, никаких проблем. Кабель прокладывайте 52,5. Или с запасом 54мм2. Если вдруг следующий прибор будет с нулем.
Павел07 написал: Фактически это единственный трехфазный вариант с такой маленькой мощностью.
если есть трехфазный помощнее с треугольником, можно переделать на звезду и мощность будет меньше.
Димон114 написал: Одну через ноль чтоб тест кнопка работала .
Угу, чтобы фазное напряжение стало 380 и спалить УЗО! **"Отличный" совет :)
Где у ТС подключена в его узо кнопка тест ( на фазном напряжении или на линейном )? Почему пишем не разобравшись ?
01.02.2016 в 00:11:46
Димон114 написал: 38 стр гляньте . http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала .
Претензии только к этим выделенным словам. Причем Вы предлагаете только так и никак иначе. Схемы в вашей ссылке смотрел - ничего нового не увидел.
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 00:12:08
Павел07 написал: узо сработало и током не долбануло
оно сработает при появлении диф. тока, с чего ему не работать? ваш нагреватель будет радостно потреблять по всем трем фазам, при отсутствии тока утечки геометрическая сумма токов в узо будет равна нулю...при появлении диф тока от 15ма, сработает... наличие или отсутствие нуля у нагревателя на это никак не влияет...
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 00:29:15
Димон114 написал: Ктож в домашней сети использует для себя( и самое главное где разрешено) ставить узо работа которых зависит от питания .
Не цепляйся к словам. я не знаю какое узо у ТСа, а подвести ноль к узо в щитке, не такая уж и затрата...даже если оно электромеханическое и кнопка тест между фазами включена... Тем более есть кабель отходит 5-и жильный...
Димон114
Димон114
01.02.2016 в 00:30:56
BV написал:
ошибся , между одну и через ( двумя словами ) слово возможно не написал ! Я ваш вариант понял с нулём , тоже правильно . Здесь http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf стр 38 схемы е , к . В зависимости от конструкции узо все будет работать и без нуля , тестовая схема узо рассчитана на 500 вольт . Никакого через зад здесь нет . Оба варианты годятся и мой и ваш .
Димон114
Димон114
01.02.2016 в 00:32:27
rip87 написал:
можно и так . Разобрался вроде , слово не написал )))) звиняйте Но если у ТС электронное узо его менять надо ! С ним не гуд .
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 00:33:03
а нафига мне знать внутренне устройство узо, мне проще подвести к нему ноль и не думать...
Димон114
Димон114
01.02.2016 в 00:36:04
Павел07, какое у вас узо?
Димон114
Димон114
01.02.2016 в 00:42:36
rip87 написал: а нафига мне знать внутренне устройство узо, мне проще подвести к нему ноль и не думать...
про электронное тоже знать не надо? А если вам привезли уже четырёх жильный провод ? Где ноль брать будемссс . А если токоприёмник метров за 50 и узо около него поставить надо ? Я не натыкать носом .... Просто чтоб знали как правильно и без нуля . С нулём тоже работать будет . Мало ли когда понадобится ....
