Про концы тоже хотел сказать, но ДОКА опередил...
22.12.2006 в 10:59:41
22.12.2006 в 15:07:13
Господа не забывайте, это-же водонагреватель для гвс.Температура по СНИП не более 70 градусов,сам Andy весь снип выкладывал по подобному вопросу.Если хочет заказчик ставь Рехау и не беспокойся труба выдерживает кратковременно 95 и выше в аварийных случаях.И если это труба без армированного слоя то используй фиксирующие желоба они снимют до 75% линейного расширения. Фото для примера:
22.12.2006 в 16:31:35
ДОКА написал : Чем??Это тот же сшитый полиэтилен,только алюминием окруженный.Термостойкость его ничуть не выше... Кстати,а в самом водогрее-то концы металлические?А то сейчас часто пластик попадается...
Почему же тогда металлопластом, полипропиленом обвязок - полно, а полиэтиленом (мой скромный опыт) - не видел.
22.12.2006 в 16:36:34
"Кстати,а в самом водогрее-то концы металлические?А то сейчас часто пластик попадается... "
22.12.2006 в 17:03:49
Теоретик: При крупном домостроении это распостранено(сам живу в таком доме, отопление и водопровод сшитый полиэтилен система Kan-Term на фитингах с надвижной гильзой), а у кустарей не распостранено из-за сложности монтажа и дорогого оборудования. Металопластиком проще он сохраняет форму и фитинги(в большенстве случаев) не требуют специнструмента.
22.12.2006 в 17:12:32
Теоретик написал : Почему же тогда металлопластом, полипропиленом обвязок - полно, а полиэтиленом (мой скромный опыт) - не видел.
А квартирных разводок из Pex Вы много видели?;)Непопулярный материал...
Теоретик написал : патрубки подключения металлические
В таком случае,для самоуспокоения и пущей надежности,удлинните концы металлом,100-150 мм и смело накручивайте фитинг.
22.12.2006 в 17:57:59
2ДОКА Не то что непопулярный материал,а дорогой!В монтаже очень даже не плох.
23.12.2006 в 08:12:21
Еще раз.
Для нормальных водогреев ( валлиант, штибель, АЕ) штатно используется ТОЛЬКО металлическая (латунь) группа безопасности. После ГБ - все что угодно. ОСО просто изначально делает присоединение своих водогреев под медь. , для перехода на другой материал - 100 мм меди.
Стоп. Вот тут уточнение . да температура определяется снипом у точки водоразбора . но в случае использования водогрея Вам приходится брать на себя ответственость по непривышению оной, в том числе и при нештатной аварийной ситуации . Bы теперь ТЭЦ . И снипы соответствующие :D
акцент при принятии решения надо делать c упором не на штатный режим, а на НЕШТАТНЫЙ - отказ терморегулятора , когда оный уже не работает, а аварийная термозащита еще не сработала (или не сработает вааще :D )
PS и слив для группы безопасности не забывайте под водогрей подводить ............
25.12.2006 в 10:43:13
Моему знакомому полотенцесушитель на трубы из сшитого полиэтилена РЕХАУ поставили. Как считаете , пределывать надо ???
25.12.2006 в 12:36:44
Сшитый полиэтилен от Рехау ни чем не хуже, если не лучше, полипропилена.
Температура, °С (постоянное воздействие) Долговечность не менее, лет Внутреннее давлениеМПа
20 50 1.51
40 50 1.19
50 50 1.06
60 50 0.95
70 50 0.85
80 25 0.76
90 10 0.69
Это для трубы Raubasic так сказать самая "плохой", у других труб эти значения еще выше.
25.12.2006 в 20:17:08
Тогда не пойму что-то, значит на сшитый полиэтилен можно, а на МП нельзя. Почему?????
