Подскажите какого диаметра ставить трубы для смесителей и душевой кабины? У сушилки диаметр 1 дюйм получается 32мм ставить?
31.01.2016 в 23:18:29
31.01.2016 в 23:33:03
Тут не форум ясновидящих ;)
Модели, схемы, фото, входные данные.
31.01.2016 в 23:52:24
san-therm, самые обычные смесители,сушилка диаметр 1 дюйм,кабины ещё пока нет,разве от модели будет что то зависеть?
01.02.2016 в 00:32:42
cuper написал: сушилка диаметр 1 дюйм
И это не просто так, через сушилку поступает вода всем вышерасположенным соседям, например с 2 по 16 этаж. А через смеситель только Вам одному. Возьмите в руки смеситель и посмотрите внутренний диаметр подключения (не на гайке а в штуцере). Хорошо если там будет 7-8 мм, как правило 5-6.
01.02.2016 в 01:15:25
cuper, полдюймовые идут трубы. например полипропилен диаметр 20
01.02.2016 в 13:07:51
Микитович, Ну что вы мне ерунду какую то пишите причем тут диаметр подключения(розетки или чего вы там имеете ввиду) Будут устанавливаться обычные смесители(подключение 1/2 дюйма) с совершенно стандартной подводкой.Я спрашиваю про трубы которые будут идти от коллектора(полипропилен). Сушилка естественно будет идти от стояка)
dmitrovski, Хоть один человек меня понял)20мм значит подойдет) Вот строки от туда где я читал про это: Диаметр трубы водопроводной системы зависит от вида устройства, к которому подводится вода. Как правило, подсоединение к мойке, умывальнику и биде имеет диаметр 15 мм, к душевой кабине, ванной и унитазу – 20–25 мм. Хочу вот уточнить) А для сушилки получается 32мм?
01.02.2016 в 14:45:00
Для "сушилки" всё несколько сложнее, чем просто выбор диаметра трубы.
01.02.2016 в 14:56:31
cuper, У Вас полотенчик от ГВС идёт, или отдельный стояк? Труба большего диаметра не нужна. Интересно, что у Вас есть?
01.02.2016 в 14:58:51
cuper, разводка гвс и хвс делается 1/2дюйма
01.02.2016 в 20:26:54
Mazayac, Спасибо,хорошая статья)Что сложнее я знаю,байпас то у меня есть,надо просто купить трубы и подключить. dmitrovski, От стояка естественно.Почему не нужна?Вообще по закону физики вода идет в отверстие больших размеров всегда.С моим байпасом в ровень стояку вряд ли через 15мм будет что то идти даже по типу гравитационного насоса.Еще я где то читал что диаметр должен быть не меньше диаметра сушилки.У меня сейчас стоит металлопластик 15мм хочу на полипропилен поменять,значит такого же диаметра и поставлю.
01.02.2016 в 21:02:21
cuper написал: Микитович, Ну что вы мне ерунду какую то пишите причем тут диаметр подключения(розетки или чего вы там имеете ввиду) Будут устанавливаться обычные смесители(подключение 1/2 дюйма) с совершенно стандартной подводкой.Я спрашиваю про трубы которые будут идти от коллектора(полипропилен). Сушилка естественно будет идти от стояка)
Ерунду говорите? В туалетном бачке отверстие в клапане 4-5 мм, 1/2" это стандартизация подключения, Гибкая подводка имеет внутренний диаметр 6 мм, Можете подводить хоть дюймовой трубой, толку никакого. У меня кстати, сейчас к бачку вода подается медью 2,5 м 8 мм (внутренний 6), скорость набора не упала. В смесителях (мойка, умывальник) накидная гайка 1/2" (для СМ 3/4") а внутренний диаметр шлангов и штуцеров 6 (5) мм. Нужна ли для них труба с большим проходом? Для определения минимально-достаточного проходного диаметра есть еще характеристика как скорость протекания воды, это в плане износа. Например для меди с внутренним диаметром 13 мм (условный проход Ду15) нормальный расход до 15 л/мин, для ПП или ПЭ в 2-2,5 раза больше. Конечно, крикнул ПП 20, просто и быстро, а то что толщина стенок (ну и внутренний диаметр) разные при одинаковом наружном - это слишком сложно, посему и называется ЕРУНДА. Это все от мозговой лени.
