Mazayac
Mazayac
01.02.2016 в 21:07:30
Если расстояние от стояка до ПС небольшое - и через 20мм ППР (это ДУ 14) всё будет работать. Вот если метра три-четыре - тогда желательно ДУ 25, для армированного полипропилена до него слегка не дотягивает труба 32мм.
cuper
cuper
01.02.2016 в 21:26:27
Микитович, На сколько я знаю все эти девайсы(краны для ванн,раковин) стандартные,а то что у моего смесителя внутреннее отверстие будет на 1-2мм больше или меньше роли не играет так к чему был ваш вопрос о внутреннем диаметре?? Я спрашивал про стандартные решения по этим девайсам,зачем мне изобретать велосипед если он уже изобретен?
cuper
cuper
01.02.2016 в 21:30:24
Mazayac, Тогда надо 25 ставить,а для кабины 15мм будет нормально или лучше 20 поставить?
Mazayac
Mazayac
01.02.2016 в 21:34:50
Вы ППР выбираете? Так нет его на 15мм, от 20 начинается.
cuper
cuper
01.02.2016 в 22:19:04
Mazayac, Ну да полипропилен,20 будет нормально?
Mazayac
Mazayac
01.02.2016 в 22:23:57
Ну есть мнение, что для тропического душа надо 25. Но в обычных душевых кабинах тропическим и не пахнет, поэтому хватит 20.
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2016 в 22:33:04
Mazayac написал: Вы ППР выбираете? Так нет его на 15мм, от 20 начинается.
Есть 16мм, но насадки для пояльника не найти и реально от 20 ;)
Баш майсторът
cuper
cuper
01.02.2016 в 22:52:38
Mazayac, Спасибо,А для сушилки 25мм точно достаточно будет?
Микитович
Микитович
01.02.2016 в 23:21:50
cuper написал: Я спрашивал про стандартные решения по этим девайсам
А 8 мм и даже 6 тоже стандарт, но для меди, для PPR меньше 20 уже проблемно. "Подскажите какого диаметра ставить трубы для смесителей и душевой кабины? У сушилки диаметр 1 дюйм получается 32мм ставить?" Нет что бы сразу сказать о для PPR
cuper
cuper
01.02.2016 в 23:36:57
Микитович, У меня вроде в тэгах прописано полипропилен)
Микитович
Микитович
02.02.2016 в 01:30:17
cuper, Ну извините что такие недогадливые, хотя ТЭГи для другого.
