cineman
cineman
06.02.2016 в 21:49:52
Inch1964 написал: Медные магистрали легко прячутся в металлический перфорированный кожух,
Человек на дороговизну медной трубы пеняет. Плинтус под трубу можно склеить из досок, обработать и покрыть лаком. Заодно и научится. Человек ещё не представляет, как белые сосиски могут расширяться от нагрева.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.02.2016 в 23:00:54
Мегавольт. написал: Просто я реально не понимаю. Магистраль надо будет разводить трубой не менее 22мм
У моих заказчиков по моим проектам больше половины длины магистралей сделаны диаметром меди Ф12 мм. С чего Вы взяли, что нужно Ф22мм?
Выложить реализованный в жизни проект? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.02.2016 в 23:03:44
cineman написал: Человек ещё не представляет, как белые сосиски могут расширяться от нагрева.
Покажу как могут.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.02.2016 в 21:52:22
Inch1964 написал: Покажу как могут.
Очень даже представляю. Видел ещё и не такое. Даже переделывать раз приходилось, не за собой. К счастью у меня такого ни разу не случилось. Просто надо правильную трубу и правильно монтировать.
Inch1964 написал: У моих заказчиков по моим проектам больше половины длины магистралей сделаны диаметром меди Ф12 мм. С чего Вы взяли, что нужно Ф22мм?
Возможно это при лучевой разводке... Не скрою, задуматься вы меня заставили, тем не менее, пока остановлюсь на варианте с полипропиленом. По подключению батарей тоже как бы определился. Ну и по подключению котла тоже вроде вопросов уже нет. Мудрить там нечего.
cineman написал: Плинтус под трубу можно склеить из досок, обработать и покрыть лаком. Заодно и научится.
И вы знаете может очень даже не плохо получится. Если руки из нужного места. И перестаньте уже так волноваться.
Inch1964 написал: Присылают фото - могу поделиться
Вот это кстати было бы. может и правда "созрею" начать с медью работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2016 в 22:48:52
Мегавольт. написал: Возможно это при лучевой разводке...
Это при тройниковой тупиковой разводке, а не при лучевой. Можно было еще треть длины магистралей делать из меди Ф10, но для нее фитингов не купишь по нормальной цене. Одно время такое было и с диаметром меди Ф12мм. Поэтому и использовали минимальный диаметр Ф15мм.
Также как и термоклапаны и балансировочные клапаны 3/8" в Европе стоят намного дешевле, чем 1/2". И именно их и используют в большинстве случаев, так как нахрен не нужен диаметр ду15мм. И уже даже в эрефии арматура 3/8" стала стоить дешевле, чем 1/2". Хотя два года назад стоила в эрефии раза в полтора-два дороже, чем арматура 1/2"
На фото диаметр магистралей и подъема к термоклапанам - медь Ф12мм, т.е. ду10 мм.
А ведь можно было бы и сами термоклапаны купить 3/8", если бы не отсутствие спроса в Эрефии (поэтому они пока дороже, чем 1/2"). А отсутствие спроса - из-за массового неумения делать гидравлические расчёты.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2016 в 22:52:48
Мегавольт. написал: Вот это кстати было бы. может и правда "созрею" начать с медью работать.
Вот заказчик пересилил свои опасения, и убедился, что ничего страшного нет в пайке меди. И прислал мне видео, где первый раз в жизни держит горелку в руках и паяет. И все у него получилось прекрасно. Ну Ютубе этого видео нет, пока не знаю, как его разместить у себя на сайте или Ютубе. Можете обратиться ко мне по скайпу - пришлю его видео директом через скайп. Объем 450 мегов.
Вот также в конце статьи по ССЫЛКЕ подборка чужих видео из Ютуба по пайке меди.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.02.2016 в 23:06:13
Inch1964, спасибо! Посмотрел несколько роликов по пайке меди. Обязательно куплю пару муфт и трубку и попробую спаять. горелочка у меня есть, как и навыки пайки, только не труб. Ещёменя смущает в этой технологии именно применение горелки. Понятно что часть узлов можно спаять где то, но часть стыков так или иначе паять на месте. В квартире, с ремонтом это уже проблемнее.
Inch1964 написал: Можно было еще треть длины магистралей делать из меди Ф10, но для нее фитингов не купишь по нормальной цене. Одно время такое было и с диаметром меди Ф12мм. Поэтому и использовали минимальный диаметр Ф15мм.
Не тонковат проход? Не будет ли такое сечение "нагрузкой" для насоса котла и достаточной по расходу теплоносителя?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2016 в 23:08:27
Мегавольт. написал: Понятно что часть узлов можно спаять где то, но часть стыков так или иначе паять на месте. В квартире, с ремонтом это уже проблемнее.
Вот если работали с ППр, то понимаете, что по месту без помощника не обойтись. А с медью можно и без помощника запросто. Причем можно перепаивать много раз, чего ППр никак не допускает.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2016 в 23:11:31
Мегавольт. написал: Не тонковат проход? Не будет ли такое сечение "нагрузкой" для насоса котла и достаточной по расходу теплоносителя?
Пишу же, что если уметь делать гидравлические расчеты, то довольно большую длину магистралей можно делать не только из Ф12 (ду10), но с не меньшим (а даже большим) успехом из Ф10 (ду8 мм).
Ну глупо использовать трубы дороже и хуже, чем это необходимо. Причем за счет низкой скорости теплоносителя в магистралях еще и за радиаторы переплачивать в полтора-два раза! Ну скажите! В чём здесь "умность"?!
Взять тот же полипропилен! Европейцы делают подводку к радиаторам в двухтрубных системах в большинстве случаев ППр 16мм с арматурой ду10 (3/8"). А у нас "денег некуда девать", поэтому используем в чаще всего ППр 20мм с арматурой ду15 (1/2") или даже ППр25мм с арматурой ду20 (3/4").
И делают это европейцы не потому, что у них деньги лишние. А потому, что рассчитывают гидравлически свои система отопления! Это не у них деньги лишние, а получается у нас... :(
И медь применяют, потому, что системы получаются дешевле, и газа можно экономить больше. А не потому, что "деньги лишние".
Убили систему образования в РФ. Вот мы и ведём себя как придурки.
Артём Зорин
Артём Зорин
08.02.2016 в 06:32:40
Мегавольт. написал: Ещёменя смущает в этой технологии именно применение горелки. Понятно что часть узлов можно спаять где то, но часть стыков так или иначе паять на месте. В квартире, с ремонтом это уже проблемнее.
Картон асбестовый http://msk.saturn.net/category113932
cineman
cineman
08.02.2016 в 07:08:16
Inch1964 написал: Убили систему образования в РФ. Вот мы и ведём себя как придурки.
В водопроводную школу принимали тех, кто никуда больше не мог поступить. По окончании школы большинство из них способны лишь копировать проекты своих предшественников. И это было в СССР. Ностальгировать не о чем.
