Inch1964 написал:
если уметь делать гидравлические расчеты
К сожалению не владею такими навыками. Сантехника для меня не основной род занятий. Поэтому руководствуюсь опытом других и своим в том числе. Как положительным, так и не очень. Вообще у меня не столько сложная система отоплоения получается, что бы можно было серьёзно накосячить.
Как мне сказал один знакомый, в своё время, когда человеку на чистом эксперименте делал систему, в 2х этажном доме.... "насос всё прокачает"
Ну вот и ещё было мнение....
касимов написал:
Там теплоносителя и двух ведер не наберется. Нагреть простым кипятильником можно, а протолкнуть аквариумным насосом
касимов написал:
Разводка Пп25, к батареям Пп20. Уверенно!
Мегавольт. написал:
cineman написал:
В водопроводную школу принимали тех, кто никуда больше не мог поступить. По окончании школы большинство из них способны лишь копировать проекты своих предшественников.
Вот Вам и ответ.
Мегавольт. написал:
Так всё таки почему не подходит? и подходит ли для лучевой?
Есть два варианта для двухтрубных систем (коллекторная - тоже двухтрубная):
Либо, на подаче в радиатор в верхний коллектор должен стоят термоклапан без преднастроек. Тогда на обратке (нижний коллектор) должен стоять балансировочный клапан с преднастройками.
Либо на подаче - термоклапан с преднастройками. Тогда на обратке - просто запорный клапан без преднастроек или обычный шаровый кран.
Подробнее с картинками описываю
cineman написал:
Если вам нравится нагромождение PPRC труб в квартире...
С этим вопрос решил. Ни какого нагромождения! Всю разводку уберу под пол.
Артём Зорин написал:
отсутствие настроечной арматуры в коридоре и ванной — явная ошибка
В коридоре стальной радиатор у которого уже в комплекте термоклапан с преднастройками.
всё ещё не написали, какая будет арматура на полотенцесушителе.
На сушилку поставлю балансировочный [клапан]. Только не буду ставить прям у сушки, а уберу с глаз куда нибудь под раковину.
Inch1964 написал:
на верхний коллектор ставиться радиаторный термоклапан
Inch1964 написал:
На нижний коллектор ставится балансировочно-запорный клапан с преднастройками
Inch1964 написал:
Термоголовку вниз ставить очень плохо, так как либо придется термоголовку не ставить совсем, либо покупать намного более дорогую термоголовку с выносным термодатчиком. Обычная термоголовка, расположенная внизу радиатора не сможет корректно регулировать температуру в комнате, из-за большого градиента температуры по высоте.
Ну как выяснилось поменять местами их не получается (менять местами подачу и обратку ради этого не вариант), а жаль... Снизу термоголовка была бы как раз кстати. Провёл замеры во всех комнатах и получается что внизу батареи температура +/- 1 градус от комнатной, в то время как у верха батареи выше градусов на 8-10 . Видимо так и придётся с выносным датчиком всё таки ставить.
И так с системой определился, тупиковая 2х трубка. Хотел соблазниться на лучевую, но коллектор большой выходит, деть его некуда практически.
На радиаторах - Верх термостатический клапан, низ балансировочный.
С обвязкой котла мудрить особо не собираюсь...
Думаю , чем бы красиво выйти из пола к батарее... Вот о меди думаю, но ведь потемнеет. Металлопласт... или не мудрить и ПП и сделать.
ЗЫ: от идеи стыковки батареи с сушкой не отказался. Будет работать хорошо, не понравится- 5 мин снять.
Мегавольт. написал:
Собственно вопрос пока так и открыт. Прилагаю фото как хочу сделать и чем будет подключена батарея. Верхний термоклапан отодвину от батареи хромированным удлинителем. Трубы бкдкт выходить из пола , потом их надо "загнуть" в нишу до оси подключения батареи. Как и чем это сделать симпатичнее пока решаю...
Хочу сделать медью, а уже в подвале перейти на ПП. взять 18 диаметр. После монтажа трубу полирнуть и покрыть лаком.
Ну или на крайняк не заморачиваться и сделать 20 ПП. Хотя вид фитингов, а именно углов и переходной муфты, не очень нравится. Но видно их будет только в одной комнате и частично на кухне. Есть ещё вариант проштробить "порожек" в нише до подвала и тогда трубы будут выходить вообще прямые. Конечно это большие трудозатраты, но с другой стороны не на 2 дня делаю...
МП не рассматриваю. Гофра нержавейки тоже не нравится. Хотел заказать хромировку медных труб... но поиски показали что дело это не дешёвое и услуга весьма редкая. До конца отопительного сезона ещё время есть подумать и определится.
И так отчёт о проделанной работе (фото если интересно будет выложу потом).
Разводку сделал полностью ППр. Вся основная магистраль под полом, из пола только выход к батареям 20й трубой. Смотрится достаточно аккуратно, а с учётом того что за шторами не видно, вообще хорошо. ПС купил лесенку, подключение нижнее, прогревается на раз и равномерно. Главная авантюра, пристыковать ПС к батарее, тоже удалась и прекрасно работает (хотя были опасения что ПС "шунтирует" батарею) 12 секций + ПС 3/4 50х50см. Единственная заморочка при пуске ослаблять гайку для удаления воздуха.
Попутно почти полностью пришлось переделать системы ГВС и ХВС.
Балансировку пока не делал, посмотрю как будет дальше, пока система прогревается нормально, только самая дальняя батарея с небольшим запазданием. Если потом это будет критично, "придушу" немного ближние к котлу батареи. Ну и термоголовки пока не ставил, смысла не вижу, они сейчас и не откроются.
В системе ни каких посторонних шумов. Ни чего "лишнего" в систему ставить не стал. В туалете пока сделал выходы и в нише со стояками поставил "радиатор" из сильфонной нержавейки. Посмотрю, может если это не победит конденсат на трубах, то хотя бы уменьшит его количество и ускорит процесс высыхания. Со временем возможно поменяю этот "обогреватель" на что то более путёвое.
