andrewkhv написал:
твои расчеты влияния перестановки одного радиатора с обратки на подачу на два десятка остальных радиаторов и температуру в комнатах мы уже посмотрели
В тех темах и спрашивайте, если есть о чём. А в этой Вы в оценках эффективности 3 см минваты полностью попали пальцем в молоко и свалили на личности с гнилым базаром. Как пьяница возле винного магазина: "а ты чё такой правильный?" :)
Alex_O написал:
На оштукатуренную ротбандом стену на степплер прикрепляется мягкая подложка 3 мм.
Нахрена? Главное, чтобы профили не касались стены и всё. Полифом как звукоизолятор ни о чём, т.к. закрытая структура. Пенопласт, ЭППС и прочее не звукоизоляторы по той же причине. Полифом, если через него к стене контактировать профили, напротив ухудшит изоляцию: звук из от стены благодаря упругости полифома дополнительно попадёт в профили и далее в гипс.
Alex_O написал:
Внутрь профилей запихивается вата (каменная вата роквул не закрывается пленкой, это же не стекловата?)
Именно.
Alex_O написал:
и все это закрывается опять же ПОЛИФОМом
Ну нахрена? Хотите таки закрыть - самую дешёвую плёнку примените, будет так же эффективно (звукоэффект =0).
Alex_O написал:
и двумя слоями гипса (гвл+гкл), далее шпатлюются стыки Унифлотом, шлифуются, гкл грунтуется и можно клеить обои. Все так?
Именно.
Alex_O написал:
профиль 50 мм. или 27/28, не суть важно
Более тонкого надо больше - т.к. ставить чаще. Ну и толщина - это эффективность. В 50 мм можно 5 см минвату засунуть, в 27/28 - только 2,5 или 3 см (лично такой не видел, а пластать 5 см надвое больно муторно будет :a ).
