_ManN
_ManN
04.02.2016 в 21:42:22
Привет! Делаю в ванной душевой поддон в строительном исполнении. Получается так, что под поддоном будет проходить канализационная труба в другое помещение и из-за этого его высоту нужно будет делать около 200 мм. Размер поддона 800х1000 мм. Очевидно, что заполнять раствором или закладывать кирпичами нельзя - вес будет немалый. Какой прочный и, в то же время, легкий наполнитель можно использовать? Я пока склонюсь к керамическим блокам 510х250х220, их совокупный вес будет около 100 кг.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2016 в 05:36:50
_ManN, из керамзита крупнопористый бетон изобразите.
_ManN
_ManN
05.02.2016 в 13:54:17
psnsergey, Так чем больше фракции керамзита, тем больше бетона нужно использовать что бы их скрепить между собой. Пустоты-то между крупными фракциями больше. Соответственно и вес больше, чем при использовании 5 мм керамзита. Или ошибаюсь? Как вариант еще рассматриваю газобетон, но у него существенный минус - он воду впитывает как губка.
_ManN
_ManN
05.02.2016 в 13:56:34
psnsergey, Т. е. с керамзитом 10-15 мм ? Или мелкий брать? Как вариант еще рассматриваю газобетон, но у него существенный минус - он воду впитывает как губка.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.02.2016 в 15:29:40
Делал людям подставку под поддон из профильных труб 40х20 и 20х20. Сварил, снутри промовилил аэрозольной мовилью, сверху покрасил суриком (после зачистки и обезжиривания) и потом слой краски "3 в 1" Немного повозился с креплением поддона к раме, в итоге сделал Г- образные крепления. На ножках приварил уголки с отверстиями, и потом "глухолями" привернул всё это к полу. Открытой оставалась только одна сторона, туда сделали декоративную съёмную панель, так что и доступ к сифону есть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2016 в 18:57:37
_ManN написал: с керамзитом 10-15 мм ? Или мелкий брать? Как вариант еще рассматриваю газобетон, но у него существенный минус - он воду впитывает как губка.
Можно и 10-20. Керамзит тоже впитывает и вермикулит (и на нём делают лёгкие бетоны) тоже, все лёгкие керамические материалы такие. Разве что стеклянных бутылок напихать. ;) Гидроизолировать надо. Или ЭППС35, или пеностекло (но вот это уже очень дорого) - но эти не промокают никак. Или ПСБ35, чуть дешевле ЭППС. Или отвод от стояка переделать ниже.
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2016 в 21:09:38
_ManN написал: Как вариант еще рассматриваю газобетон, но у него существенный минус - он воду впитывает как губка.
Если до него дойдет вода(влага)...А в душе в стр. изполнении это уже проблема и чем там заполнено между стяжкой и перекрытием без значения.
Баш майсторът
_ManN
_ManN
05.02.2016 в 23:29:03
Мегавольт., Ну вариант со сварной конструкцией крут, но сложен и дорог.
psnsergey, Тогда уж лучше 3-х литровые банки, они как раз по размеру подойдут ;) Гидроизоляцию сделал по всей ванной комнате и 50 мм на стены. Еще буду добавлять гидроизоляцию поддона поверх верхнего слоя бетона. ЭППС - это же утеплитель, верно? У него плотность 30-35 кг/м3. Выдержит нагрузку 20-30 мм бетона, плиточного клея и керамогранита сверху? Отвод ниже не переделаешь, к сожалению.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2016 в 05:27:03
_ManN написал: это же утеплитель, верно? У него плотность 30-35 кг/м3. Выдержит нагрузку 20-30 мм бетона, плиточного клея и керамогранита сверху?
И пользователя. Запросто. При давлении порядка 100 кПа деформация 2% (там нелинейная зависимость), а 100 кПа - это 10 тонн на квадратный метр. Вообще сейчас цены такие, что керамзитобетон с учётом материалов и работы стоит как ЭППС 35. Единственный нюанс - что швы примыкания всё же надо делать эластичной затиркой (силиконовой), вроде Ceresit CS25. Но в душевом поддоне так по жизни надо делать: плита перекрытия имеет право гулять немного относительно стен, даже капитальных иногда.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.02.2016 в 12:33:53
_ManN написал: Ну вариант со сварной конструкцией крут, но сложен и дорог.
На счёт сложности это относительно. Дорого? Ну расходники копейки выходят. Я за изготовление взял 1000 руб. Так что не знаю. И основное достоинство конструкции, в моём понимании, в доступности для обслуживания и относительно лёгком монтаже (в будущем демонтаже). Но выбор в любом случае за вами. Кстати такие стальные подставки продаются готовые, но как то хлипковато сделаны и высота опять же маленькая.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2016 в 14:44:27
Мегавольт. написал: Ну расходники копейки выходят. Я за изготовление взял 1000 руб.
ЭППС на весь потребный топикстартеру объём стоит как раз около штуки. ;) Правда, у сварной конструкции преимущество в том, что можно обслуживать сифон при засоре. В случае строительного исполнения поддона - туда ставят трап, который по сути - вынимаемый для чистки через крышку сифон и чуть дороже. Но ЭППС даёт теплоизоляцию.
