_ManN
_ManN
06.02.2016 в 15:27:51
Мегавольт., Расходники не дорогие. Но за работу у меня попросят не 1000 р. Мне когда две трубы в стояки водоснабжения вваривали, взяли 5000 р. А тут целую конструкцию варить.
Да, в поддоне будет трап. Я выбрал Hutterer & Lechner.
Спасибо всем большое за помощь в решении вопросов.
06.02.2016 в 17:06:14
_ManN написал: ЭППС - это же утеплитель, верно? У него плотность 30-35 кг/м3. Выдержит нагрузку 20-30 мм бетона, плиточного клея
Выдержит легко! Погуглите и посчитайте нагрузку на 1см2
jekasus
jekasus
Добрич
06.02.2016 в 21:06:30
psnsergey написал: стоит как раз около штуки.
В наших деньгах столько же выходит 15см ЕППС на эту квадратуру. ;)
_ManN написал: Выдержит нагрузку 20-30 мм бетона,
Это мало для стяжки. А и HL советует 100мм стяжки даже для своих невысоких трапов(57мм), тоесть тело трапа должно быть в стяжке–бетоне. Для этого маленького объема - 0.8м2 - 100мм ЕППС или газобетона, остальное стяжка сразу же с уклонами. Потом гидра - фланец и манжета на трап, ленты по углам и гидроизоляция по полу и стенам в душевой до 2000мм в высоту. При этом варианте, даже если будет проникать вода под плитку, Вы не заметите проблему до следующего ремонта ванной комнаты ;)
Баш майсторът
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
16.08.2016 в 15:35:17
У меня в соседней ветке похожая ситуация, трап приподнят достаточно высоко, подиум выкладывал из кирпичей. Расчетная нагрузка на перекрытие составляет около 800 кг на кв.м., это сказал мой друг архитектор. Я тоже сначала по той же причине хотел выкладывать из пеноблока, но он меня успокоил.
