Сейчас водонагреватель Electrolux EWH 30 SL висит в нише под потолком вертикально. Планирую перевесить горизонтально. Ломаю голову как это сделать. Ширина ниши маловата (см. чертеж). Есть какие-нибудь идеи?
aburdakov, сложностей никаких быть не должно, если сам нагреватель помещается. Всю арматуру можно разместить ниже. Только нюанс: между предохранительным клапаном и бойлером запорной арматуры быть не должно!
Итого остается 5 мм на угловой отвод. Это если вешать с уже накрученным отводом.
Т.е. придется вешать без накрученных отводов.
Если накрычивать отводы, то:
595 + 35 = 630
Итого останется 30 мм на то чтобы накрутить на резьбу угловой отвод (90 градусов). С учетом посадки на резьбу по идее должен встать? Накручивать будет очень неудобно. Узкая щель а в ней надо накрутить угловой отвод.
Либо переделать петли подвески чтобы вместо 25 мм на одевание (горизонтальное одевание слева направо) на петли вертикальные (сверху вниз одевание) т.е. по горизонтали был бы 0. Тогда останется 30 мм. Можно сразу накрутить уловые отводы и вешать сверху вниз.
Переделать петли можно так: взять металлическую пластину, прикрутить к петлям и в пластине сделать прорези под одевание сверху. Водонагреватель с прикрученной пластиной одеть на болты, ввернутые в стену.
aburdakov написал:
Перевесить то можно, хоть вверх ногами. Но работать не будет, вернее будет но через задний проход.
У вертикальных и горизонтальных разная конструкция внутри бака. Вода должна наливаться снизу, отбираться сверху, ТЭН и протектор внизу.
Открываем тему о монтаже ванны на боку. Кто первый?
Микитович написал:
Вы не слышали о универсальных моделях?
Хоть бы инструкцию почитали что-ли перед тем как человека "лечить"
Дохтур-проктолог
Можно вешать и так и так.... Ссылочку кинуть или владеете Яндексом?
aburdakov написал:
Cheb5030, Нет ... не подлезть. Они за водонагревателем. Этот вариант исключил. Разве что вместо болтов использовать крючки загнутые кверху и на них повесить.
Какие варианты с угольником есть чтобы он был достаточно компактным (желательно не более 30 мм-35мм)?
Как его закрутить так чтобы он был сориентирован определенным образом (т.е. допустим в результате смотрел строго вниз, а не вверх, вбок и т.п. если его докрутить до упора)? Накрутить контргайку, обернуть резьбу льном/лентой, накрутить до упора, отвернуть так чтобы смотрел вниз, подтянуть котргайкой?
aburdakov, компактнее, чем такой Viega, вряд ли что-нибудь придумаешь. Вопрос в том, чем Вы дальше будете тянуть. А чтобы закрутить угольник на пластиковый штуцер водонагревателя в каком нужно положении лучше всего использовать три витка ленты SILICONTape sealing
ss220 написал: BV, Я думал про уголок под пайку, но как человек там паять будет? Там пластиковые штуцеры.
припаять длинную трубку к уголку, к трубке припаять американку, накрутить на бойлер и вешать.
Потом собирать дальше. В чем проблема?
Пластик - сомневаюсь
BV, Длиннее, чем расстояие между выводами водонагревателя не получится (по крайней мере одну трубку). А поможет это или нет, конечно на месте надо смотреть..
