aburdakov, если штуцер из металла - собрать на анаэробный герметик. При сборке уголок можно ориентировать как угодно.
07.02.2016 в 13:42:43
07.02.2016 в 14:45:56
Mazayac, Штуцер похоже из пластика.
07.02.2016 в 15:41:50
aburdakov, тогда пытаться с контргайкой, хватило бы резьбы.
07.02.2016 в 18:47:55
Mazayac, Да, резьбы всего на всего 18 мм. :(
10.02.2016 в 19:24:20
Примерил угол Viega 1/2 на 1/2 (первая фото). Не влезает на примерно 5 мм. Нужен другой компактный вариант и тогда должно влезть.
Судя по картинке влезет Minkor (вторая фото). Но ставить китай дико страшно.
Какие есть компактные углы?
11.02.2016 в 19:37:43
aburdakov, компактнее, чем такой Viega, вряд ли что-нибудь придумаешь. Вопрос в том, чем Вы дальше будете тянуть. А чтобы закрутить угольник на пластиковый штуцер водонагревателя в каком нужно положении лучше всего использовать три витка ленты SILICONTape sealing
11.02.2016 в 20:08:12
aburdakov написал: Примерил угол Viega 1/2 на 1/2 (первая фото). Не влезает на примерно 5 мм. Нужен другой компактный вариант и тогда должно влезть.
Как вариант - посмотреть, может тройник глубже накрутить можно? А неиспользуемый вывод заглушить... или установить туда клапан.
11.02.2016 в 20:11:44
ss220 написал: aburdakov, компактнее, чем такой Viega, вряд ли что-нибудь придумаешь.
11.02.2016 в 21:11:25
BV, Я думал про уголок под пайку, но как человек там паять будет? Там пластиковые штуцеры.
11.02.2016 в 21:28:00
ss220 написал: BV, Я думал про уголок под пайку, но как человек там паять будет? Там пластиковые штуцеры.
припаять длинную трубку к уголку, к трубке припаять американку, накрутить на бойлер и вешать. Потом собирать дальше. В чем проблема? Пластик - сомневаюсь
11.02.2016 в 21:42:12
BV, Длиннее, чем расстояие между выводами водонагревателя не получится (по крайней мере одну трубку). А поможет это или нет, конечно на месте надо смотреть..
