san-therm
san-therm
09.02.2016 в 23:29:14
dsergik написал: По поводу обустройства котельной и выбора типа твердотопливного котла, я ещё вернусь к этому вопросу. Но пока поврементм. Мне надо закрывать пол, а у меня ещё не проложены трубы. Стоит вопрос. Где устанавить коллекторы? Есть ли в продаже коллекторы на 10 выходов? В магазинах видел максимум на 9. Какая минимальная магистраль металлической трубы должна быть от котла до металлопластиковой трубы?
Покупаете Far и комбинируете из 2, 3, 4 выходов.
Металл, в приведённой схеме, после второго насоса не требуется.
cineman
cineman
10.02.2016 в 03:38:16
dsergik написал: Есть ли в продаже коллекторы на 10 выходов?
Тут у нас распродажа. Коллектор на 4 вых без кранов по 220 руб/штука. Может кто привезёт из Москвы?
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 09:24:21
san-therm написал: Покупаете Far и комбинируете из 2, 3, 4 выходов.
Это как? Расскажите? А лучше нарисуйте?
san-therm написал: Металл, в приведённой схеме, после второго насоса не требуется.
А если допустим не устанавливать буферную емкость. где можно и до куда ?
san-therm
san-therm
10.02.2016 в 10:16:50
dsergik написал:
Один в другой вкручивать, что непонятно-то?!
Относительно безопасно только на обратке. Получается проблема, что котлу нужно куда-то деть излишек тепла. Куда будете его девать, если не будет никакой буферной ёмкости и если защитите трубы термостатическим смесителем - не понятно.
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 11:25:32
Как комбинировать? по первому чертежу в виде дерева или по второму чертежу в виде наращивание? Или купить на 10 выходов, или на 12 выходов?
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 12:17:03
Посмотрите вложенную картинку внизу в #38. Почему то плохо видно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.02.2016 в 14:37:20
dsergik, не торопились бы Вы делать необдуманно, чтобы не переделывать (если до этого не взорветесь и не сгорите). Если не будет у Вас теплоаккумулятора, то забудьте о коллекторно-лучевой схеме.
Если нет ТА, то с ТТкотлом система должна быть:
  1. Безопасно работать без насоса с гравитационной циркуляцией
  2. Из металлических труб
  3. Открытой
  4. Без термоголовок
  5. Суммарная мощность радиаторов не должна быть меньше мощности котла.
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 14:56:24
Inch1964, Так, я уже определил. Буферная емкость будет стоять. Только я не могу правильно развести коллектор. Поэтому и обратился за помощью.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.02.2016 в 15:16:32
dsergik написал: Так, я уже определил. Буферная емкость будет стоять.
Какого объема, как расположена относительно котла по высоте, и будет ли хорошая гравитационная циркуляция между ТТкотлом и ТА?
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 15:24:32
Inch1964, Мне san-therm посоветовал, не менее 200 л. Он мне предложил схему см. сообщение #17
dsergik
dsergik
Минск
10.02.2016 в 15:28:25
Inch1964, Если хотите помочь мне, я выкладывал рисунки с размерами моего дома. Может посоветуете как сделать систему.
