Inch1964, конечно-же нужно сделать проект. Кто бы сомневался... :D
09.02.2016 в 21:43:20
09.02.2016 в 21:47:16
dsergik,
Нужно ли ставить, забыл как называется регулируемые вентиля на радиаторах? Где то в интернете читал,что для твердо топливных котлов нельзя ставить такие вентиля, нужно ставить шаровые краны.
Если сделаете схему как на картинке, то можно и крайне необходимо делать именно термостаты.
То что вы имеете ввиду - мера для защиты от закипания, но она в схеме решена.
09.02.2016 в 22:10:17
dsergik где вы проживаете? -вопрос в смысле зачем вам топить дровами? далее переходим к сложности то есть ценовой политике теплоаккумулятора(самодельный или нормальный но дорогой....).Дрова у вас бесплатные или покупные? -бесплатные ,значит покупаем ТА(смотрим схему)!Покупные ,значит докупаем пеллетную горелку и обходимся без ТА! Считайте...
09.02.2016 в 22:26:49
iv.iv, для чего в Вашей схеме обратный клапан на обратку с радиатора? Там в принципе обратного тока быть не может. Остановить гравитационный поток, тоже смысла мало...
И байпасс не нужен перед радиатором. Это же двухтрубка
И подпитку лучше в теплоаккумулятор делать, иначе котёл "взорваться" может.
Хоть посмотрели бы схему прежде, чем выкладывать.
09.02.2016 в 22:44:16
san-therm написал: v.iv, для чего в Вашей схеме
В этой схеме нагрев ГВС урезанный. Нет расширительного бака ГВС, редуктора на входе бойлера и главное - нет термостата на выходе ГВС. Нагреваться такой бойлер будет до температуры котла.
09.02.2016 в 22:49:05
cineman написал: Нет расширительного бака ГВС, редуктора на входе бойлера и главное - нет термостата на выходе ГВС. Нагреваться такой бойлер будет до температуры котла
))))))функцию РБ может исполнять и ГА!редуктор зачем,если предположить что на входе 3.5?)))))
09.02.2016 в 22:52:29
san-therm написал: Хоть посмотрели бы схему прежде, чем выкладывать.
))))это не проект,а СХЕМА С ИНТЕРНЕТА!естественно с байпасами и ок намудрили(не я!) )))
09.02.2016 в 23:05:32
iv.iv написал: функцию РБ может исполнять и ГА!редуктор зачем,если предположить что на входе 3.5?)))))
Вы сами монтировали бойлеры? Для остальных поясню, что расширяющаяся в бойлере вода не должна доходить до точки разветвления на холодную и горячую. Если не использовать редуктор на входе бойлера, то даже при наличии расширительного бака бойлера возникает значительная разница давлений между горячей и холодной водой в смесителе. Если открыть смеситель в схеме без редуктора, то горячая вода на сопротивлении аэратора смесителя просто передавливает холодную. в результате несколько секунд из крана течёт только горячая, пока не сравняется давление в бойлере и в холодном водопроводе. На водоразборных смесителях без сетки аэратора этот эффект менее заметен. П.С. и совсем эффект не заметен, если водоразборный смеситель находится далеко от рециркуляции ГВС.
09.02.2016 в 23:05:48
По поводу обустройства котельной и выбора типа твердотопливного котла, я ещё вернусь к этому вопросу. Но пока поврементм. Мне надо закрывать пол, а у меня ещё не проложены трубы. Стоит вопрос. Где устанавить коллекторы? Есть ли в продаже коллекторы на 10 выходов? В магазинах видел максимум на 9. Какая минимальная магистраль металлической трубы должна быть от котла до металлопластиковой трубы?
09.02.2016 в 23:11:25
dsergik написал: Какая минимальная магистраль металлической трубы должна быть от котла до металлопластиковой трубы?
Эта минимальная магистраль нужна на тот случай, если насос отключился, а дровяной котёл продолжает гореть. Существует дурная рекомендация в один метр металлической трубы. Если пропустить подачу и обратку котла через чугунные радиаторы, это будет лучшей защитой пластиковых труб от такого случая перегрева.
