megrad
megrad
25.04.2017 в 17:35:19
golf2 написал: Первый: кинь землю на батарею и норм
:applause:
golf2 написал: Второй: У тебя нейтраль заземлена на подстанции, кидай землю на нее в своем щите
:applause:
golf2 написал: Третий: Я без проекта электрики дома не возьмусь, т.к. колхоз в щите не распутаю.
Единственно умный, подайте заявку на схему в УК.
golf2 написал: я лучше покажусь дураком
golf2 написал: который своим "я все знаю" подал фазу на стояк ГВС
Без обид, а чем Вы отличаетесь от этого чудака соединяя после счётчика рабочий ноль с землёй. Выполните монтаж 3 х проводным кабеле ( для инфы: мин ВВГ нг в идеале ВВГ нг LS, на розетки мин 2,5 мм 2, на освещение 1,5 мм 2), а землю пока не подключайте.
golf2
golf2
25.04.2017 в 17:35:47
AlexeyL написал:
golf2 написал: фазу и ноль не перепутали точно, проверял.
Ключ от этажного щита только у Вас лично? После Вашей проверки в ближайшие годы туда никто без Вашего ведома не залезет? Ещё раз: на однофазном двухпроводном отводе после счётчика на квартиру у электрика нет серъёзных причин помечать и сохранять положение фазы и нуля. Волшебное слово "Пофиг".
AlexeyL, щиток на 2 квартиры, сосед дедуля 80 лет, он туда сам точно не полезет. Но щиток не закрыт на ключ, тут согласен, от внезапных работ не застрахован.
AlexeyL
AlexeyL
25.04.2017 в 17:38:00
golf2 написал: почему коммутирующие устройства нарушают РЕN проводник?
Потому что слишком часто полюса многополюсного автомата срабатывают или не срабатывают порознь. Либо один полюс подгорает и не замыкается при включении, либо один полюс приваривается и не размыкается при выключении. Да, в правилах 1964 года (когда многополюсные автоматы только появились) было разрешено в трёхфазной сети размыкать PEN вместе с фазами. Но с тех пор набрался неприятный опыт.
golf2 написал: если в квартире нулевую шину и РЕ шину соединить перемычкой, то из-за того что между ними почти нулевая разность потенциалов, УЗО не сработает по току утечки
Но сработает по току уравнивания, при любом (ненамеренном или намеренном) контакте между корпусом "занулённого" прибора и сторонней проводящей частью дома. Трубой и т.п. У меня в квартире из-за некоторых мелких ошибок при недавней реконструкции домовой сети этот самый ток уравнивания обычно от 1 до 6 ампер.
megrad
megrad
25.04.2017 в 17:39:56
golf2 написал: Это я так понимаю без реконструкции электрики всего дома невозможно?
Да ладно, на землю на квартиру достаточно 4 мм 2 по меди. Для стояка 10 по меди. Деньги всё решат. Какая проблема, заказываете проект и получаете, что хотите.
golf2 написал: им нужен аргумент в виде заключения, что текущая схема и состояние проводки опасно
поэтому где то лежит проект на реконструкцию, поинтересуйтесь в каком году Вас осчастливят.
golf2
golf2
25.04.2017 в 17:42:11
BV написал: golf2, Хоть бы фото этажного щита сделали....
BV,
megrad написал: Без обид, а чем Вы отличаетесь от этого чудака соединяя после счётчика рабочий ноль с землёй.
Тем, что соединил для того чтобы сфоткать и задать вопрос, питание не подано))) В УК схему не нашли, по заявлению сказали смогут найти в течении пары месяцев, но опять же, это простой, это проживание в 100км от работы и 80км от места ремонта. После косметики переделывать электрику сомнительное удовольствие.
В общем более менее картинка складывается. Итоговый вопрос: оставить как было без заземления а на ванну и стиралку оставить узо? И еще минивопрос, ванну заземлить на ХВС и все? У меня последний этаж, ниже возможны ПВХ стояки. Без заземления совсем плохо жить будет?
golf2
golf2
25.04.2017 в 17:46:35
megrad, я услышал ваш подход, делать 100% верно и безопасно.
megrad написал: Деньги всё решат
Если бы был бюджет не ограничен, я бы поручил эту работу профессионалам и не тратил бы ваше время))увы, не все так просто. Если делать все правильно и до конца воевать с УК, я скорее состарюсь чем смогу жить в своей квартире)) Сейчас просто хочу так скажем выбрать наименьшее зло, чтобы проживание не стало опасным.
25.04.2017 в 17:48:03
golf2, Мутное очень. Со вспышкой можно, и чтобы провода стояка и подключение было в фокусе и не размыто. Еще - спуститесь на этаж ниже, и сделайте фото щита там. И шин стояка поближе и не размыто.
Где это территориально, Москва или ?
golf2
golf2
25.04.2017 в 17:50:32
BV, вниз спуститься не смогу, щиток на этаже за тамбурной дверью, снизу вроде даже не живет никого. Перефоткать только завтра смогу, это фотка старая
AlexeyL
AlexeyL
25.04.2017 в 17:51:01
golf2 написал: ванну заземлить на ХВС
Да, соединение ванны и смесителя должно было быть у вас по проекту. Но водопроводчики при ремонтах в своей части не обращают внимания на эту непонятную проволоку и убирают её. Пофиг же. Только не надо называть это "заземлением". Это МСУП, местная система уравнивания потенциалов. Картинка 1934 года о необходимости МСУП:
golf2
golf2
25.04.2017 в 17:54:37
AlexeyL, ремонт сам делаю, при начале работ искал заземление на старой ванне, его не было, увы. 4мм сечения меди хватит?
megrad
megrad
25.04.2017 в 17:55:15
golf2 написал: Без заземления совсем плохо жить будет?
Даже не заметите.
golf2 написал: оставить как было без заземления а на ванну и стиралку оставить узо
А УЗО и с заземлением необходимо.
golf2 написал: После косметики переделывать электрику сомнительное удовольствие.
Поэтому делайте всё по нормам. Схема готова?
