Marozoff
Marozoff
Муром
16.07.2021 в 17:03:52
Иван И. написал: может там мышь утонула
откуда ей там взяться мыши? я грызунов дома не развожу... а вот
Иван И. написал: грязи, мыльной пены и остатков облезлой кожи
это там вполне себе скапливается - за 10 лет пару раз прочищал.
Иван И.
Иван И.
16.07.2021 в 22:06:48
Вобщем красота Сомнительная черной неприкрытой декоративной пластинкой канализационной дырки Геберита- перелива. Как выпавший кишечник.
Rick.J.
Rick.J.
Минск
03.02.2023 в 21:41:47
Всем доброго! Поимел похожую проблему. Скорость слива не замерял, но позже сделаю. В общем, вода в ванной стоит немного ниже выпуска сифона, прямо под дырочками. Хочется чтобы она ушла хоть на несколько см ниже. Плиточник не повернул трубу параллельно полу (ну и я не сообразил ему сказать). Точное расстояние от пола не замерил, но даже если повернуть, то возможен контруклон. Скажите, как лучше сделать: подрезать плитку, наклонять трубу и убирать гофру (но контруклон возможен) или поменять на гофру длиннее (вода будет стоять в гофре)?
Повторю, цель - чтобы вода не стояла прямо вод отверстиями выпуска, а опустилась ниже.
03.02.2023 в 21:47:56
Rick.J. написал: подрезать плитку, наклонять трубу и убирать гофру
только так
Rick.J. написал: или поменять на гофру длиннее (вода будет стоять в гофре)?
хотите повторить школьную физику?
Rick.J.
Rick.J.
Минск
03.02.2023 в 21:52:23
BV, ок, спасибо. буду подрезать, там глянем что получится.
03.02.2023 в 22:46:36
Rick.J., попробуйте сначала повернуть не подрезая, или тупо вытащить уголок - поймете в каком положении раструб куда воткнут уголок Фото со стороны ванны сделайте
Rick.J.
Rick.J.
Минск
04.02.2023 в 21:19:54
BV, он вниз почти не поворачивается, мешает плитка или плиточный клей внутри. Нужно резать и ковырять. Если гофру прижимаю ближе к полу, то уровень воды немного опускается, потому и подумал про гофру длиннее.
vitorgan74
vitorgan74
26.09.2023 в 09:36:04
Всем здоровья. Чтобы не начинать новых тем, решил написать свой вопрос тут. Подскажите, ванная установлена очень высоко, верхняя точка слива ванной на 21 см от чистового пола, слив в канализацию установлен на 17 см от чистового пола ( это верхняя точка трубы), могу я подпилить ножки ванной на 2 -3 см, чтоб ванная опустилась, или это будет слишком маленькое расстояние для слива воды от верхней точки канализационного слива? Если нужны фото, могу сделать, ванная пока не установлена жестко. Ванная акриловая 170х70. Слив канализации, к сожалению опустить нет возможности. Слив-перелив гофра, купить трубы и заменить слив-перелив нет возможности, я из далека, у нас такое не продается.
master.msk
master.msk
26.09.2023 в 09:54:12
vitorgan74, нет ничего проще, чем сопоставить чертеж ванны, сифона и канализацию. Если это сложно для вас, накрутите обвязку на ванну, до установки, и измерьте рулеткой
vitorgan74
vitorgan74
26.09.2023 в 10:00:57
Сегодня постараюсь сделать фото с размерами, на ванной пока установлен старый сифон, но куплен точно такой же новый, буду менять, просто хотелось бы уточнить до установки ванной, стоит ли резать ножки.
master.msk
master.msk
26.09.2023 в 10:18:49
vitorgan74, надо, как минимум, скинуть сюда чертеж или ссылку на сифон и ванну, если вам сложно самостоятельно сопоставить
