SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 13:00:01
Rumato, причем тут атомные станции, тут каждый второй наверное лепит "бюдежтные варианты" с 3ф УЗО на однофазные линии, что в доме, что в квартире.
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 13:00:36
Rumato, там бы вы его просто почитали, без диалога).
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2016 в 13:07:25
SB3 написал: Rumato, причем тут атомные станции, тут каждый второй наверное лепит "бюдежтные варианты" с 3ф УЗО на однофазные линии, что в доме, что в квартире.
А при всём. Разговор начинался про квартиры, при чем здесь магазины? Вы тогда отметочку сделайте к каким объектам относится ваш список. И насчет ФЗ, если уж на то пошло, то электромонтажник должен начинать электромонтаж тогда, когда у него на руках есть проект утвержденный ГИП и согласованный у заказчика. Так что все мы нарушаем.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2016 в 13:09:47
SB3 написал: тут каждый второй наверное лепит "бюдежтные варианты" с 3ф УЗО
В это есть какой-то смысл? 3ф УЗО дешевле?
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 13:12:57
Rumato, почитайте , что надо согласовывать при ремонте в квартире и что надо в частном доме.
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 13:13:32
Radio написал:
Вы мозги в кучку соберите), а-то ваш вопрос для специалиста уже медицинского профиля).
cineman
cineman
21.02.2016 в 13:15:04
Radio написал:
cineman написал: Из моего опыта вытекает, что заказчик уходит в несознанку о прежних с ним договорённостях, когда случается проблема.
Вы даже сейчас не прекращаете кривить душой. Ну не бывает у заказчика проблем от того, что ему лишнюю узошку не поставили. :) Не нужно преподносить факт установки нового щитка с таким видом, как будто все эти рычажки и кнопочки при дальнейшей эксплуатации придется только и делать, что нажимать да включать, да еще и могут быть проблемы, поэтому лучше поставить их побольше. Это не более, чем маркетинговый ход для впечатлительных заказчиков, вы же прекрасно сами знаете.
Я не знаю, какая связь между Вашим текстом и моим. Но если квартиру заказчика затопил сосед сверху, от чего протух холодильник, то этот тухлый холодильник заказчик будет вешать на электрика, который поставил единственное УЗО на всю квартиру.
ebf
ebf
21.02.2016 в 13:15:26
Rumato написал: И насчет ФЗ, если уж на то пошло, то электромонтажник должен начинать электромонтаж тогда, когда у него на руках есть проект утвержденный ГИП и согласованный у заказчика. Так что все мы нарушаем
Самая здравая и честная мысль,за всё время.А то любой электромонтажник мнит себя,как минимум проектировщиком
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2016 в 13:19:15
cineman написал: если квартиру заказчика затопил сосед сверху, от чего протух холодильник, то этот тухлый холодильник заказчик будет вешать на электрика, который поставил единственное УЗО на всю квартиру.
Я вообще не вижу связи между протухшим холодильником и единственным УЗО на всю квартиру. Если будет восемь УЗО, а при затоплении сработает то, на котором холодильник, тогда как? Предъявит, что не 15? :)
Где вы таких заказчиков берете, из головы наверное? Так вы этим, воображаемым, сразу убирайте все узо, а заодно и автоматы, чтобы проблем не было,холодильники не тухли ну и нивыбивало, конешн. :)
NoNe
NoNe
Луганск
21.02.2016 в 13:22:49
Abrikos написал: каждом квартирном щите должно быть реле напряжения.
у меня их два - одно до стаба, второе после. На случай отказа мозгов в нём.
Abrikos написал: Ведущие электротехнические концерны мира не производят УЗМ, т.к. у них там ноль не отгорает, ага.
определённые аналоги есть, Вы это должны знать гораздо лучше меня.
Abrikos написал: А вот если бы отгорел где-нибудь в Лондоне, Париже, Берлине, так и появились бы на рынке ABB UZM, Siemens UZM и т.д..
нет смысла. Есть судебная перспектива. У нас её нет.
cineman
cineman
21.02.2016 в 13:27:59
SB3 написал: "Противопожарное" УЗО должно быть даже на однокомнатную квартиру, при наличии РЕ)
Оно сработает раньше ниже стоящих в этом же щите УЗО на 30 мА?
SB3 написал: Перед групповым УЗО должен быть 2Р АВ
Опишите ситуацию, которая оправдает ограничение тока в N.
SB3 написал: 6) Что нельзя подключать однофазные цепи под защиту 3Ф УЗО
Откуда УЗО узнает, что оно 3Ф? Оно даже не знает, что оно 4P.
