Димон114
Димон114
23.02.2016 в 22:07:28
andrejsheve, конечно есле заняться то через суд при наличии определённых навыков можно доказать все что угодно , ну практически все. Из определения не следует что реле контроля напряжения должны стоять , из определения следует что иск в части обязания их установки удовлетворён . Это немного разные юридически вещи . Но можно подать в суд и вам поставят скорей всего , но это определение может быть только как доп доказательства к делу приобщённо. Согласится с ним судья или нет это вопрос .
23.02.2016 в 22:18:17
Димон114 написал: andrejsheve, конечно есле заняться то через суд при наличии определённых навыков можно доказать все что угодно , ну практически все. Из определения не следует что реле контроля напряжения должны стоять , из определения следует что иск в части обязания их установки удовлетворён . Это немного разные юридически вещи . Но можно подать в суд и вам поставят скорей всего , но это определение может быть только как доп доказательства к делу приобщённо. Согласится с ним судья или нет это вопрос .
Как это к легенде относится?
Димон114
Димон114
23.02.2016 в 22:22:30
andrejsheve написал:
прямо - это больше легенда чем остальное . Решение такое ещё получить надо , вот там легенды могут легко начатся .
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2016 в 22:54:13
ПPOPAБ написал: Следует пользоваться нормами и правилами. Которые черным и по русски пишут: для жилых и общественных зданий исключительно ВВГ с индексами НГ и LS. (тчк)
Если вы про ГОСТ Р 53315 - так это неправда. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2016 в 22:56:52
andrejsheve написал: Читал ПУЭ с комментариями в "Консультанте+", наткнулся на реальный случай, вот судебное решение: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=485848;dst=4294967295;rnd=189271.1449943314466705;div=LAW;mb=LAW;opt=1;SearchAnotherDiv=1;TS=A62EA5134D9488F6C59A362F917BA507;REFDOC=91546;REFBASE=18;FRAGMENT=1;REFPAGE=0;REFDST=100363%2C0;REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS;dirRefFld=65534%2C18%2C91546;BASENODE=901679838-2071876219;ts=6110708301892713418737870709595
Во как... Суд обязал ЖКХ выполнить рекомендацию ПУЭ. Рекомендацию, "карл" !
andrejsheve написал: Я вот в частном доме живу. Не знаю, наверное я "перебдел", установив РН. Но мне так проще и дешевле.
Свой дом и эксплуатировать самому нужно... Что не спасет от иска в случае аварии энергосбытовую компанию. В приведенном примере к ней иск жильцами не предъявлялся.
Димон114 написал: прямо - это больше легенда чем остальное .
Как там насчет необязательности ПУЭ ..? :clapping
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2016 в 23:03:48
Radio написал: Если вы про ГОСТ Р 53315 - так это неправда.
Что конкретно "не правда" ?
NoNe
NoNe
Луганск
23.02.2016 в 23:06:38
Димон114 написал: Из определения не следует что реле контроля напряжения должны стоять , из определения следует что иск в части обязания их установки удовлетворён .
О установке РН там нет ни слова. Есть пункт о необходимости предоставлять услугу надлежащего качества. РН это не выход и контроль напряжения производится не им. РН является какой-никакой защитой при "плохой" сети и защищает приборы от выхода из строя. А обеспечением качественного напряжения в сети занимается совсем иная автоматика.
24.02.2016 в 00:11:39
dokar написал: Некоторые из них уверяли о допустимости применения в качестве защиты от поражения током согласно НПА - ЭЛЕКТРОННЫХ УЗО . С чем был в корне не согласен. В настоящий момент что -то изменилось в нормах ?
http://introkub.ru/6/SP-31-110-2003-Proyektirovaniye-i-montazh-elektroustanovok-zhilykh-i-obshchestvennykh-zdaniy.php
А.4.14 В зданиях для защиты от прямого прикосновения могут использоваться УЗО по способу действия как зависимые от внешнего источника питания (электронные), так и независимые (электромеханические).
Димон114
Димон114
24.02.2016 в 00:19:30
ПPOPAБ написал:
есле вы внимательно почитаете я какраз и утверждал что они обязательны , просто НПА они не являются , но их обязательность от этого и не пропадает . Вот sb3 говорит что не обязательны для частных лиц , но это ошибка . Пуэ не может распространятся на лиц , он не НПА . А вот на электроустановки до 750 киловольт легко !
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2016 в 00:23:41
andrejsheve, основания для установки РН может и есть, особенно в частном доме, я с этим не спорю. Я о том, чтобы не перекладывать на потребителя защиту. Поставщики услуг хорошо устроились - всё приватизируют, разворовывают, а сторонники установки РН в квартире косвенно всему этому способствуют своими советами. У меня ведь не только электричество в квартире, а ещё и газ, горячая вода. Был уже случай, вроде в Днепропетровске - какой-то старый клапан в газовой будке не сработал и пошло высокое давление в многоэтажку, дом взорвался. А если завтра не сработает какой-нибудь клапан в теплосети и из душа пойдёт кипяток? Коммерсанты подсуетятся и начнёт
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2016 в 00:45:16
andrejsheve, основания для установки РН может и есть, особенно в частном доме, я с этим не спорю. Я о том, чтобы не перекладывать на потребителя защиту. Поставщики услуг хорошо устроились - всё приватизируют, разворовывают, а сторонники установки РН в квартире косвенно всему этому способствуют своими советами. У меня ведь не только электричество в квартире, а ещё и газ, горячая вода. Был уже случай, вроде в Днепропетровске - какой-то старый клапан в газовой будке не сработал и пошло высокое давление в многоэтажку, дом взорвался. А если завтра не сработает какой-нибудь клапан в теплосети и из душа пойдёт кипяток? Коммерсанты подсуетятся и начнут выпускать датчики газа, защитные клапаны от кипятка, а я буду всё это покупать и ставить у себя дома. Потом коммерсанты начнут развозить чистую питьевую воду, чтобы не отравиться, и баллоны с чистым воздухом. А я опять буду всё это покупать у них. Появятся эксперты, разъясняющие народу необходимость иметь дома баллоны с воздухом, газоанализаторы, клапаны защиты от кипятка. Когда всё окончательно засрут отходами, эксперты начнут вещать о необходимости покупки противогазов и обсуждать на форумах качество брендовых противогазов и китайских поделок с негодными фильтрами. Бороться с какой-либо опасностью можно на уровне её источника и на уровне потребителей. У нас предлагается на уровне потребителя.
