Матвей Иваныч, не понял морали предыдущего сообщения. Mazayac предлагал вам искать не слесаря-сантехника, а сварщика-трубогибщика. Сантехником-проектировщиком вы должны стать сами.
25.02.2016 в 12:26:58
25.02.2016 в 12:41:19
Артём Зорин, ваш вопрос или совет в чем заключается? или просто поговорить
25.02.2016 в 12:49:17
Матвей Иваныч, вопрос: в чём мораль вашего сообщения. Я лично не понял, то ли вы просто жалуетесь, что нет хороших мастеров (то есть это вы хотите «просто поговорить»), то ли большинство убедило вас в том, что нынешнее подключение правильное. Совет: последовать совету Мазайца, то есть искать сварщика-трубогибщика.
25.02.2016 в 12:57:42
Матвей Иваныч написал: Inch1964, у вас в статье описываются боковые схемы подключения. у меня такая сейчас. и с байпасом и без. результат один и тот же
В статье описывается, чем отличается Ваша текущая схема от предложенной. Не сравнивайте их - они совершенно разные имеют принципы циркуляции через радиатор. Видимо, Вы просто не дочитали статью, раз думаете, что эти схемы одинаковые по принципу.
Если Вам не нужен радиаторный термоклапан - можете по диагонали подключить как на фото ниже. Но схема на фото ниже годится только для нижней подачи. Да и сложнее в выполнении.
И не забывайте, что Кудесники из ЖЭУ частенько меняют направление подачи - разве Вы хотите каждый раз стояки переваривать после этого? А на предыдущей картинке до этого - дал схему универсальную для любой подачи и в которой можно установить термоклапан.
25.02.2016 в 13:09:39
Матвей Иваныч написал: Последующие звонившие предлагали разные версии (нарушена циркуляция всей ЦС, нет перемычки (его надо просто добавить, а так все ок) краник забился и т.д), но система подключения устроила всех.
Тогда, в объявление добавьте термограмму Мазаеца с подключением радиатора с несмещенным и незаженным байпасом и мой 3Д эскиз такого подключения.
И всем кого устраивает Ваша текущая схема говорите: "Хочу переделать вот по такой схеме!". (Т.е. по схеме по которой предлагали Вам сделать мы с Мазаецом.) ;)
Подозреваю, что большинство Вам скажет: "Что теплоноситель не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, или вварить внутрь гайку или пластину".
Но, если Вы расскажете, что такая схема работает прекрасно в десятках тысяч квартир, то наверное, это вызовет у них нервный шок и полный ступор. И они будут бросать трубки и даже ругаться на Вас матом, перечисляя Ваши физиологические особенности. :D
25.02.2016 в 13:20:33
Матвей Иваныч написал: Артём Зорин, ваш вопрос или совет в чем заключается? или просто поговорить
Суть в том, что Вам нужен ТУПО сварщик-трубогибщик, который не даёт советы, а качественно ТУПО гнёт и варит в точности так, как ВЫ укажете ему. Идеально, если будет сделано как на картинке В.В.Инчина с несмещённым РАСШИРЕННЫМ байпасом на верхнем отводе от стояка. Второй по приоритету способ - тоже самое, но без расширения и БЕЗ заужения байпаса.
25.02.2016 в 13:24:38
Inch1964 написал:
Если сварщики будут предлагать сплющивать байпас или ставить на него кран, то их можно ублажить, сказав, что если потом это понадобится то Вы их вызовете за дополнительную плату. Тогда они очень будут стараться сделать байпас максимально НЕзауженным :a
25.02.2016 в 13:32:49
SunFire написал: Если сварщики будут предлагать сплющивать байпас или ставить на него кран, то их можно ублажить, сказав, что если потом это понадобится то заказчик их вызовет за дополнительную плату как новый заказ. Тогда они очень будут стараться сделать байпас максимально НЕзауженным
Типа: "Сейчас сделаем подлянку, а потом отыграемся на этом заказчике по полной!" ? ;)
25.02.2016 в 13:37:25
Артём Зорин, ну так если вы ничего не поняли. зачем вмешиваетесь в разговор. главное, чтобы собеседники друг друга понимали. а насчет сварщика трубогибщика, то такой квалификации нет. есть трубопроводчик-трубогибщик. такие на судах работают. а квалификация присуждаемая сварщику и подразумевает, то что он должен знать не только сам процесс сварки, но и пластического деформирования или совмещения свариваемых действий. Еще поговорим?
25.02.2016 в 13:39:46
Inch1964, а вы правы был такой эпизод. Одному сказал, что мне нужно сделать вот так-то. его ответ-да зачем это.
25.02.2016 в 13:42:47
Inch1964 написал:
спасибо, мне ее уже сделали ранее))))))
