Serezha.evrei
Serezha.evrei
05.03.2016 в 13:28:36
Добрый день.Уважаемый Kovs, зачем себе всё так усложнять. Из опыта выучил, что чем сложнее конструкция, тем дороже в обслуживании.Коллекторная разводка в квартире где давление больше 3-4 не имеет вообще смысла, это "удорожание" конструкции.Вы одновременно всеми приборами пользоваться не будете, даже если всё таки у вас это получиться, давления воды вполне хватит что бы обеспечить все приборы.При этом давление может немного снизится, и это отразится разве что когда будете принимать в этот момент душ, и то будет достаточно сделать воду чуть гаречее на смесителе.Коллекторная разводка нужна при большом водоразборе воды ( и то как альтернатива коллектору прокладывается труба большим диаметром ), ещё коллекторная развода делается что бы вы могли отключать приборы ( например смеситель на душ, или нет возможности поставить кран возле прибора ) и при этом всё остальные приборы работали, но ними практически ни когда не пользуются, это тоже самое, что на каждую розетку и включатель поставить автомат,...смысла нет, лишняя трата денег. Я бы половина всего из вашей схемы убрал бы, в особенности клапана, к тому же это лишнее сопротивление. Компенсаторное кольцо не нужно, коэффициент расширения 4мм* на 1м ( если не ошибаюсь ) они ставятся....во-общем вам оно точно не нужно. До водонагревателя можно трубу D 25 а дальше 20 трубой ( если говорим за полипропилен )
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.03.2016 в 16:43:37
Kovs написал: что именно ведет к тому, чтобы отказаться от коллекторной и перейте к тройниково разводке
Полипропилен :) Сам себе делал - не стоит оно того. Система с "вытянутым коллектором" (магистральной трубой бОльшего, чем отводы, диаметра) будет работать не хуже, а то и лучше. Хотя, если есть желание повозиться...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.03.2016 в 18:49:44
Johnny написал: Система с "вытянутым коллектором" (магистральной трубой бОльшего, чем отводы, диаметра) будет работать не хуже, а то и лучше.
Только при неисправности прибора, к которому подвод в стене (к водорозетке или скрытый смеситель), придётся отключать всю воду (ГВС или ХВС) в квартире общим вентилем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.03.2016 в 19:22:24
Под каждым прибором ставится угловой вентиль, исключение-смеситель ванны-душа, в инсталяции такой вентиль- чаще всего внутри уже в комплекте.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.03.2016 в 19:22:48
psnsergey, можно поставить краны/вентили непосредственно перед потребителями.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 16:46:10
Johnny написал: можно поставить краны/вентили непосредственно перед потребителями
Перечитайте ещё раз, медленно и всё сообщение... Можно-то можно, но выглядеть будет уродски.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 16:48:26
C2h5-OH написал: исключение- смеситель ванны-душа.
И гигдуша. И раковины нередко, и умывальника...
ВаликV
ВаликV
Харьков
07.03.2016 в 19:07:50
Я полгода назад поменял себе трубы, покупал вот на этом сайте http://kofulso.com.ua/. Гофрированные трубы из нержавеющей стали, это на сегодняшний день самый лучший вариант за водоснабжения. Эти трубы долговечны и качественные. Почитайте там характеристики, написано все как говорится по правде)) Лучшего изделия до сегодня я еще не выдел. Мне очень понравились, знакомые строители сейчас их очень часто применяют.
St_roy
St_roy
25.12.2016 в 09:57:10
master.msk написал:
Kovs написал: по схеме можете подсказать, правильно ли я ее нарисовал?
тяжело вникать после трудового дня, схема неслабая :) на самом деле, вам кроме как: кран-грязевик-счетчик-редуктор давления-коллектор, если это сшитый полиэтилен или подобное, ничего не надо Остальное - фантазии, некоторые далеко не так безобидны, как на первый взгляд, например обратные клапаны
master.msk,
