Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.08.2016 в 21:35:20
Luna, Мой ответ был конкретным к конкретно заданному вопросу, коль пошли такие пересуды, расширю ответ - с такими рода трещинами легко справятся любые шпаклевки обладающими эластичностью в мокром состоянии и сверхтвердостью в высохшем состоянии -(УНИФЛОТ, ФУГЕН, ЛЮБОЙ ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, АВТОМОБИЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА и т.д.) только необходимо чуть расшить трещину и прогрунтовать глубоким грунтом (грунт сделает края трещин более жесткими) Семином можно не делая много лишних движений зашпаклевать и шлифануть не дав полностью высохнуть (становиться очень твердой) у нее есть усадка, поэтому надо нанести горбом и далее когда будет застывать - шлифануть. Наиболее быстрое и легкое решение (чтобы просто не было видно трещин и не стоит вопрос эстетической красоты) то Олег правильно написал - замазать акрилом и можно заниматься другими делами - красить необязательно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Luna
Luna
19.08.2016 в 22:27:10
Спасибо ещё раз. Про "расшить" я уже тоже подумала. Дело, видимо, не только в том, что угол, в котором появилась трещина, снаружи - выступающий, но ещё и в том, что внутри помещения по его вертикали проходят трубы отопления, и из-за разницы температур он особенно подвержен испытаниям. Края трещины немного приподнялись. Налицо эффект "растрескивания". Эластичность, стягивание, защита от грибка тут при отделке или её поправкам имеют наивысшие значения. Ещё раз перечитаю тему и все замечания всех поделившихся мнением.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.08.2016 в 09:54:30
Luna, Я бы зашпаклевал трещину фугеном (предварительно загрунтовав глубоким грунтом),далее на клей ПВА приклеил армирующую бумажную ленту ,далее шпаклевка в два слоя (именно в этом месте с запасом 10-15 см ,чтобы загладить переход)и в завершении покраска.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.03.2017 в 15:10:21
Уважаемые мастера, прошу подсказать !
От потолка отслоилась часть шпатлёвки (не более 1/4 кв.м.), в том числе и вдоль шва между перекрытиями.
Шпатлёвка по бетону, без штукатурки. Скажите, подойдёт ли для ремонта такая шпатлёвка с добавками, придающими эластичность (Эластичная полимерная шпаклевка-паста влагостойкая Semin Hercule)?
Такая подойдёт ? В характеристиках пишут про отличную АДГЕЗИЮ. Скажите, ГРУНТОВКА в таком случае обязательна ?
Грэй
Грэй
10.03.2017 в 17:04:12
Starnet122, шпаклёвка годится. Грунтовка очень желательна.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.03.2017 в 20:28:57
Грэй написал: Starnet122, шпаклёвка годится. Грунтовка очень желательна.
Грэй, можете посоветовать грунтовку из Мерленовского ассортимента?
Грэй
Грэй
11.03.2017 в 06:33:14
Starnet122, я не пользуюсь грунтовками их Мерлена, но могу сказать что вам НЕ подойдут грунты со словом "бетонконтакт" в названии, также не берите самый дешёвый. Вот этот похож на тот, которым я люблю пользоваться. Также можно брать СТ-17, его все знают, и он есть в мелкой фасовке даже по поллитра, кажется.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
11.03.2017 в 10:11:07
Грэй написал: Starnet122, я не пользуюсь грунтовками их Мерлена, но могу сказать что вам НЕ подойдут грунты со словом "бетонконтакт" в названии, также не берите самый дешёвый. Вот этот похож на тот, которым я люблю пользоваться. Также можно брать СТ-17, его все знают, и он есть в мелкой фасовке даже по поллитра, кажется.
Грэй, вот, большое спасибо за полезный ответ!
cyxov
cyxov
11.03.2017 в 22:27:11
Подскажите пожалуйста, имеется трещина на стыке гипсокартона и полиуретанового багета. До этого уже расшивал трещины и заливал туда клей пва и потом шпаклевал финишной шпатлевкой, но трещины со временем все равно появились. Сейчас хочу опять расшить и сделать заново, надо ли в стык между багетом и гипсокартоном пытаться запихнуть какой-нибудь клей или достаточно зашпаклевать Semin Hercule (имеется в наличии) или попробовать Semin fiberplastic (надо купить) ?
Грэй
Грэй
12.03.2017 в 06:47:37
cyxov написал: надо ли в стык между багетом и гипсокартоном пытаться запихнуть какой-нибудь клей или достаточно зашпаклевать
Если клей, на который приклеено , держит, то нет смысла добавлять в стык клея. Расшивать и заполнять чем либо тоже не имеет смысла, ибо если ГКЛ имеет подвижки, то трещин не избежать. Просто красьте эластичной краской. Каждый раз. Держите в квартире малькую баночку, маленькую кисточку, и красьте по мере необходимости.
cyxov
cyxov
12.03.2017 в 21:15:18
Грэй написал:
Грэй, есть желание попробовать semin hercule, все равно лежит пропадает :)
