Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2016 в 12:10:33
megrad написал: Вроде не больше 3 бытовых розеток на группу.
Ну такого, допустим, никогда не было. Был и есть расчет нагрузок розеточной сети, так его можно почитать в СП 31-110-2003, раздел 6.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.03.2016 в 12:15:46
megrad написал: Купил квартиру потрать нормальное количество кабеля. А то каждый первый пост-хочу бюджет. Почему то одна розетка в прихожей и куча пилотов не устраивает. Все стремятся сэкономить на проводах и розетках. Исходя из логики "совка" по нынешним мощностям нуно не 2-3 автомата, а 5-6. Хотя советская проводка до сих пор работает, как бы над ней не извращались. Экономы хреновы.
Ну как вам сказать.. при цене нормального кабеля 80 рублей за метр (https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p11_vvgng_a_ls_vvg_png_a_ls_kabel_nerasprostranyayu/p1189_kabel_silovoy_vvgng_a_ls_3kh2_5_kv_mm_ok_n_p/) приходится разумно экономить. Под разумной экономией я вижу одну линию розеток в стандартную жилую комнату, на кухню - две (это не считая спецтехники типа духовки, посудомойки и т.д. у которых отдельные линии).
У меня есть заказчик, у которого большая квартира, куча техники и при этом хотел отдельные линии почти на каждую группу розеток. Итог более 3 километров кабеля. Но он знал что хотел и знал сколько за это придется отдать денег.
Считаю это исключением.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.03.2016 в 12:18:15
Radio написал: СП 31-110-2003
Там расчеты в рамках всего дома.
В своих проектах электроснабжения я использую методики из данного СП, но приходится притягивать за уши чтобы было применимо к квартире.
megrad
megrad
09.03.2016 в 15:53:39
Radio написал: Ну такого, допустим, никогда не было.
Не спорю, может типа внутренних требований. Но несколько объектов сдавали именно так.
Alexey_Spb написал: Под разумной экономией я вижу одну линию розеток в стандартную жилую комнату, на кухню - две (это не считая спецтехники типа духовки, посудомойки и т.д. у которых отдельные линии).
Не однократно происходили бои местного значения в темах по электрике по поводу ... разумной экономией, разве одна розетка и куча пилотов, это не экономия. Хотя многие хвастаются, что обходятся 1-2 автоматами. А кто то ставит на квартиру стабы и солнечные панели с акумами.
Alexey_Spb написал: спецтехники типа духовки, посудомойки и т.д. у которых отдельные линии).
Разве это подходит под критерий ... разумной экономией?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.03.2016 в 16:51:53
megrad написал: Не однократно происходили бои местного значения в темах по электрике по поводу ... разумной экономией, разве одна розетка и куча пилотов, это не экономия. Хотя многие хвастаются, что обходятся 1-2 автоматами. А кто то ставит на квартиру стабы и солнечные панели с акумами.
Обратите внимание на тот факт, что я указал что экономия является разумной с моей точки зрения. Я не претендую на истину в последней инстанции.
{{post:5590552,Разве это подходит под критерий ... разумной экономией?
См. выше.
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2016 в 17:46:13
megrad написал: Пользователь Alexey_Spb написал: Под разумной экономией я вижу одну линию розеток в стандартную жилую комнату, на кухню - две (это не считая спецтехники типа духовки, посудомойки и т.д. у которых отдельные линии).
Я бы всё-таки обратил внимание на разницу между одной ЛИНИЕЙ розеток (которых может быть штук 10, а то и больше) и одной розеткой с кучей пилотов.
megrad
megrad
09.03.2016 в 19:56:34
Radio, какая разница между скрытыми удлинителями и внешними? Качество соединений, длина линий, сечение провода? Перегрузили и здравствуй очередной ремонт. Хорошо,а если поставить в прихожей пром разъём и в качестве линий использовать 6 мм2 ? Может под разумной экономией надо понимать желание не покупать, то оборудование, которое не соответствует сечению линий? Ни разу не встречал розеток не забитых пилотами, если только они не за мебелью, и то потом с содроганием смотришь на скукоженные обои и следы от прогоревших пилотов.
avmal
avmal
09.03.2016 в 20:45:41
SB3 написал: Alexey_Spb, ну не ко мне вопрос - не проверяющий), очевидно для исключения "последовательного" прохождения РЕ по розеткам) На основании картиночки, на которую я ссылку давал, а Димон разместил http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t249301-skolko-mozhno-veshat-rozetok-na-odin-shleyf/?p=5584929#post5584929
На "весёлых картинках", представленных Димоном, иллюстрирующая картинка не соответствует тому, что "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ". Не допускается, если своими словами по памяти, последовательное соединение РЕ через защитный контакт розетки, для чего надо было изобразить приходящий РЕ, подключенным к клемме РЕ на механизме, а отходящий к токосъёмному контакту РЕ, что выполнить практически невозможно. Подключение РЕ к токосъёмному контакту механизмов розеток выполнено на рисунках ответвлением в первом и втором случаях.
SB3 написал: Посититель отписался, сославшись на "уважаемых людей"( или без кавычек)
Предлагаю чужих тараканов не трогать!
SB3
SB3
Магадан
09.03.2016 в 23:08:05
avmal, что-то на втором варианте где "грустные" розетки я ответвления не вижу.
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2016 в 23:21:17
megrad написал: Radio, какая разница между скрытыми удлинителями и внешними? Качество соединений, длина линий, сечение провода? Перегрузили и здравствуй очередной ремонт.
Зачем говорить глупости, при всем моём уважении? Если розеточная линия адекватно защищена, каким образом вы собрались ее перегрузить?
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.03.2016 в 01:00:50
... последовательное соединение РЕ через защитный контакт розетки, для чего надо было изобразить приходящий РЕ, подключенным к клемме РЕ на механизме, а отходящий к токосъёмному контакту РЕ, что выполнить практически невозможно... avmal, для ABB Elektro-Praga нет ничего невозможного http://savepic.su/7138675.jpg :) Два латунных винта этой розетки иллюстрируют последовательное соединение. Два провода 2,5 кв.мм туда никак не войдёт. Правда, в розетках более позднего выпуска вместо этих латунных винтов без шайб стоят такие же винты как и на контактах, с квадратными шайбами. Как-то не очень хорошо получилось у них после этой модернизации, винтов по-прежнему две штуки.
