Ким
Ким
11.02.2017 в 20:33:16
А правильность подключения проверяли ???
Да и вообще, датчик соответствует требованиям установки ???
GAMOTO
GAMOTO
12.02.2017 в 08:55:43
Уверяли что да, показывая схемы подключения. Датчик СО точно может паботать как 0-5 и 0-10 (Siemens). По остальным сегодня посмотрю.
Ким
Ким
12.02.2017 в 09:39:21
GAMOTO написал: Уверяли что да,
А в самой установке нет, случайно, дипов ВКЛ/ОТКЛ датчиков ?? Всякое может быть.
GAMOTO
GAMOTO
12.02.2017 в 13:42:18
Не исключаю - есть меню настроек, но для входа нужен пароль. Производителя подергаю.
tsv
tsv
Покров
12.02.2017 в 21:03:34
GAMOTO написал: ПВУ не показывает влажность, датчик влажности подключен. СО тоже не показывает - датчик подключен. Есши подышать на датчик СО - его показания изменяются (напряжение).
Из схемы подключения значится, что к входу 9 автоматики подключается или датчик влажности или датчик СО2. Что-то одно.
Ким
Ким
12.02.2017 в 23:51:27
И это будет, скорее всего, правильным ответом.
GAMOTO
GAMOTO
13.02.2017 в 20:09:38
Что удалось выяснить - подключается либо датчик влажности, либо СО. При этом изменить настройки в том самом запароленном меню. Сами настройки зависят от версии ПО.
tsv
tsv
Покров
13.02.2017 в 20:33:43
GAMOTO написал: Что удалось выяснить - подключается либо датчик влажности, либо СО.
Как же вы их вместе умудрились подключить?
GAMOTO
GAMOTO
13.02.2017 в 21:26:06
Не я ;) я не специалист - всего лишь потребитель.
Даже один отдельно подключенный он не изменял нулевые показания СО на пульте.
КАТРАН
КАТРАН
13.02.2017 в 22:33:05
GAMOTO, По моему проще позвонить напрямую,в ВентМашина и они спокойно и доходчиво все объясняют,часто звоню и получаю исчерпывающие ответы даже на каверзные вопросы.
GAMOTO
GAMOTO
14.02.2017 в 02:15:01
Своевременное предложение ;)
Вентмашина отправляет к производителю автоматики, а именно General Thermo Controllers.
Если кому-нибудь понадобятся контакты вышеуказанных производителей, могу направить.
