Tasselholf
Tasselholf
06.03.2016 в 15:46:49
Коллеги! Такая проблема назрела - надо вместо душевой кабины встроить ванную 170х70. Расширение семейства произошло и это расширение в кабине уже не искупаешь! ))) Проблемы собственно такие - подиум для кабины шириной 100 см а ванная шириной 70 см смеситель в кабине на высоте груди и трубы вмурованы в стену. Ванная получается открыта с двух сторон. Плитки как настенной так и напольной нет уже как лет 10, и в продаже тем более. Денег на полную смену плитки (полный ремонт санузла) нет. Хочется как то минимальными затратами поставить ванную, которая от стены до мойдодыра встанет впритык, смеситель можно и не опускать конечно. Нужна какая то шторка закрывать пол и стены от брызг, можно еще перегородку между мойдодыром и ванной сделать ... Стеклянные или пластиковые шторки? но вот как это все обыграть? какой плиткой? мозаикой? чем саму ванну снизу обложить? Может ктото с аналогичной проблемой уже сталкивался? Какие будут советы? P.S. может выпилить ряд плиток и заменить на мозаику? Этой же мозаикой обложить ванную, перегородку и мойдодыр? Заранее спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 16:33:48
Tasselholf написал: Расширение семейства произошло и это расширение в кабине уже не искупаешь! )))
Сделать-то можно всё, другой плиткой угол обыграть... Но. Вариант купить пластиковую ванночку и ставить в кабину - не рассматривали? На 2-3 года хватит, потом будет потом и, может, и вовсе на душ дитё перейдёт.
Tasselholf
Tasselholf
07.03.2016 в 13:20:18
psnsergey, Нет, ничего хорошего от купания ребенка в кабине не будет - многие знакомые через это прошли. Не вариант! Хочу между раковиной и ванной возвести перегородку по ширине ванны, обложить плиткой/мозаикой. Смеситель придется перенести на другую стену, эти места тойже плиткой/мозаикой заложить (от перегородки) чтобы скрыть следы переноса. Вопрос к людям со вкусом - какой цвет плитки/мозаики подобрать? Чтобы гармонировала со старой плиткой?
ma-masha
ma-masha
07.03.2016 в 18:48:25
Tasselholf написал: Нет, ничего хорошего от купания ребенка в кабине не будет - многие знакомые через это прошли. Не вариант!
+100000000000 Я бы полотенечник перенесла на стенку справа, а там, где стиралка и кабина-поставить ванну поперек. А машинку можно поставить хоть слева хоть справа. На тему плитки и красоты-не заморачивалась бы вообще. дырки закрыла самой простой белой плиткой, ибо время-и сроки. А эту страшненькую плитку всё-равно потом будете перекладывать.
Tasselholf
Tasselholf
08.03.2016 в 09:59:28
ma-masha, переносить полотенчик нет желания. У многих знакомых потекли замурованные трубы или сами стыки полотенчиков. Вынуждены были ставить электрические. Более того - необходимо сужать стояк чтобы принудительно проталкивать воду на перенесенный полотенчик. Не хочу связываться с этим геморроем.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2016 в 14:58:32
Tasselholf написал: psnsergey, Нет, ничего хорошего от купания ребенка в кабине не будет - многие знакомые через это прошли. Не вариант! Хочу между раковиной и ванной возвести перегородку по ширине ванны, обложить плиткой/мозаикой. Смеситель придется перенести на другую стену, эти места той же плиткой/мозаикой заложить (от перегородки) чтобы скрыть следы переноса. Вопрос к людям со вкусом - какой цвет плитки/мозаики подобрать? Чтобы гармонировала со старой плиткой?
Tasselholf, как говориться "на вкус и цвет- товарищей нет"! У Вас ванна войдёт, с учётом того, что толщина перегородки минимум 10см. Может попробовать перегородку сделать из стеклоблока?
Tasselholf
Tasselholf
08.03.2016 в 15:03:55
dmitrovski, Ух ты! Спасибо!!!! Вот это дельный совет! Сейчас поизучаю этот вопрос! Тогда еще момент - насколько перегородка из стеклоблоков будет прочная если её не до потолка в притык упирать? допустим от пола до вершины перегородки будет 2 метра? Если находясь в ванной опереться на неё, она не упадет? Или лучше упирать в потолок?
Y&T
Y&T
08.03.2016 в 23:31:50
А ванну то из чего подыскали? Далее будут любимые темы про щели, герметизацию, шумоизоляцию и устойчивость... Из стекла можно заказать перегородку, отверстие заранее сделать под трубу для шторки. Можно будет потом впритык смонтировать, минимизируя щели, а не пихать ванну в нишу. Тем более скинали всякие нынче модны. Я сам за мобильную ванночку внутри кабины. Ребенок вырастет, минимизируются несчастные случаи, плескаться можно от души. У самого так и было в кабине 90 на 90. Понятно, что на ранних стадиях желательны массажи-процедуры со специалистом, предполагающие наличие большой ванны. Но это недолго, проще с соседями договориться ).
ma-masha
ma-masha
08.03.2016 в 23:38:33
Tasselholf, по собственному опыту я бы вам посоветовала: не связываться с самостоятельной переделкой, а пригласить мастера, чтоб он сделал всё быстро, он же и посоветует, что и как, на месте. Вам же сейчас главное-время и функционал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2016 в 23:47:22
Tasselholf, они (блоки)как правило и не делаются, до потолка. Два метра достаточно. Не забудьте проармировать. Должно быть много видео, посмотрите, не старайтесь положить всю высоту сразу. Удачи!
Tasselholf
Tasselholf
09.03.2016 в 20:49:50
Коллеги, сам я само собой ничего не делать не буду. Мастер может сказать, что нифига не получится и проще весь санузел целиком сделать заново. Мне главное самому определиться чего я хочу и что вообще в данной ситуации можно сделать. Всем спасибо за участие )))
