garte
garte
01.01.2007 в 17:10:12
Во - первых всех С НОВЫМ ГОДОМ. Спасибо Рыжему тигру просветил обстановку до конца. Я считал что у вас центральное отопление пока не прочитал о Вашем освоении техники. Тогда особых проблем нет. Одна проблема - желательно чтобы все-таки в контуре обогрева воздуха был незамерзайка, чтобы не городить сложную систему защиты калорифера. А так с автономными котлами сделал три установки (самая старая и первая была смонтирована 1997 году и до сих пор работаем - с Заказчиком до сих пор периодически общаемся) Правда у всех залита незамерзайка. Обвязывали по теплу через трехходовой клапан (чтобы не раскачать систему), ставили термоголовку с выносным элементом, этот элемент ставили за калорифер.А так схема обвязки стандартная для приточных установок. Точность выходной температуры конечно не ахти, но Заказчиков устроило и слава богу. В случае если нет возможно залить незамерзайку, то конечно лучше сделать и автоматику и то нет гарантии (если нет автономного электроснабж.), что не разморозится калорифер при минусе на улице и отключении света. Страховаться надо будет. а вот автоматика на такую систему будет стоить в несколько раз больше чем сама приточка.
Ежачок
Ежачок
Николаев
05.01.2007 в 10:11:09
Tehnik-san написал : И как Вы собираетесь забирать от общих стояков теплоноситель в приточку ????Вам выделено определенное кол-во тепла , будете согласовывать или воровать ,так все равно вычислят,по моему здесь присутствует какая то авантюра
узнаю наших людей. сначала подозрения, а потом понимание. у меня двухконтурный котел и индивидуальное отопление. я достаточно законопослушен :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
05.01.2007 в 10:16:22
garte написал : Если другого варианта нет то делайте но имейте в виду все то что Вам написали. Все это реально. Что касается терморегуляторов. Теоретически нормально, практически - не успевает срабатывать. Дельта по температуре гуляет иногда очень сильно из-за неустойчивости система отопления. А ставить бойлер - это лишний наворот, потеря тепла на нагреве гликоля и т.д. Если это Вас устроит - напишите в личку что небудь подберем
спасибо. я поизучал за прошедшее время вопрос и решил все же вернуться к варианту электрического обогрева. мудрить двухконтурную рассольную систему с автоматикой имхо слишком затратно и выгода ощутится только в отдаленном будущем (если вообще она будет).
Ежачок
Ежачок
Николаев
05.01.2007 в 10:18:09
garte написал : а вот автоматика на такую систему будет стоить в несколько раз больше чем сама приточка.
в том то и дело! спасибо в любом случае за внимание! с нг!
garte
garte
05.01.2007 в 19:03:47
Поставьте действительно приточку с эл. калорифером. Постоянно работать как понимаю она не будет. Вам нужна компенсация воздуха когда включен вытяжной зонт. Поэтому на 200 - 300 куб. воздуха достаточно будет 1-1,5 кВт ТЭНа (не догрев получится небольшой). Здесь уже не те затраты что с водой. Здесь уже будут эксплуатационные затраты
igor_F
igor_F
11.01.2007 в 20:23:01
Ежачок написал : это пластинчатые радиаторы или какие -то другие? похоже на радиатор от мотоцикла в кожухе?
Угу.
