iv.iv
iv.iv
11.03.2016 в 22:50:36
Шишкин написал: Если прав, то есть ли простое решение позволяющее "пропихнуть" эту воду в бойлер (без применения каскада из двух циркуляционников, к примеру?)
Сделать ВСЕ по уму и не будет лишних вопросов! То есть убрать редуктора с ГВС или добавить редуктор и на ХВС !
Шишкин
Шишкин
Тихорецк
11.03.2016 в 23:37:23
iv.iv, "Удушить" ХВС легко, но задача не в этом - нужно иметь именно повышенное давление в подвале "перед стояками", пониженное - в стояках, а циркуляцию - пропихнуть в бойлер. Из очевидного - поставить последовательно два насоса, но это прямолинейный способ (и дорогой). А я надеюсь на то, что есть еще какой-то, просто мне он пока не известен. Вот поэтому и спрашиваю совета.
san-therm
san-therm
11.03.2016 в 23:55:22
Шишкин написал: san-therm, Почему невозможна? Рециркуляции ничего не мешает абсолютно... Если вода по обратному стояку уходит в рециркуляцию, то прямом стояке редуктор открывается и снова выравнивает давление в стояке до 2-х атмосфер. В чем препятствие?
Шишкин, а в стояке что будет в это время? Вакуум? ;) Вы бы схему того что хотите выложили. Сколько редукторов, какой размах системы. Там будет больше толковых советов. Можете на мой сайт запостить, обсудим. Люблю сложные задачки, тут только мешать обсуждению будут :popcorn
Шишкин
Шишкин
Тихорецк
12.03.2016 в 00:42:25
san-therm, Вакуум там никак не может возникунуть, т.к. при снижение давления после редуктора вызывает его практически мгновенное открытие. До вакуума там будет далеко. Схема проста: представьте себе обычный коттедж в котором живет несколько семей. Большой бойлер один на всех, общая труба в подвале, от нее несколько стояков. Утром все одновременно встают и идут чистить зубы - воды при этом выливают по объему скажем с пол бочки, но делают все это одновременно. В этом случае, чтобы избежать большой потери давления (а верхняя точка - 12 метров), необходимо иметь запас давления "перед стояками". (напорный насос ставить смысла нет - потребности в нем будет раз в сутки).
san-therm
san-therm
12.03.2016 в 01:05:08
Шишкин, а если увеличить количество редукторов и обеспечить не стояки, а семьи (аналог квартира) или как менее предпочтительный вариант - этажи, то не нужно будет мудрить с перекачкой, т.к. рециркуляцию можно подвести почти вплотную к потребителю. Как предлагаете Вы полноценно сделать невозможно, затраты будут больше, чем установка редукторов по квартирам (семьям).
Артём Зорин
Артём Зорин
14.03.2016 в 14:18:50
Я так и не понял необходимости держать в бойлере 4 атм. Каким образом запас давления решает проблему утреннего большого расхода? После редукторов всегда 2 атм (и даже меньше при большом расходе) независимо от давления в бойлере. Что мешает опустить там до 2 и избавиться от редукторов?
ma-masha написал:
Шишкин написал: а вы откройте кран при давлении в 4 атмосферы и попробуйте помыть руки. Комфортно?
У меня 6 атм. Без всяких редукторов. Счетчик, труба и кран(смеситель Лемарк). ОЧЕНЬ комфортно.)))
+1. До 4,5 атм — законное давление. Даже до 6 без проблем, разве что шум в смесителях. А вот 0,8 атм (верх стояка) — какое-то издевательство, когда есть возможность подать на 2 больше.
Шишкин написал: Вопросы: Прав ли я, что система циркуляции работать НЕ БУДЕТ, по причине того, что в бойлере у нас 4 атм., а циркуляционная линия (2 атм.) + даже мощной циркуляционный насос (1 атм) дают 3 атмосферы и вода в бойлер по этой причине просто не зайдет? Если прав, то есть ли простое решение позволяющее "пропихнуть" эту воду в бойлер (без применения каскада из двух циркуляционников, к примеру?)
Вы сомневаетесь в своих знаниях столь элементарной физики? Ясно, что из 2 атм в 4 вода не пойдёт. Либо увеличивайте 2 атм (дополнительный/более сильный насос), либо уменьшайте 4.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2016 в 14:52:09
Артём Зорин написал: так и не понял необходимости держать в бойлере 4 атм. Каким образом запас давления решает проблему утреннего большого расхода? После редукторов всегда 2 атм (и даже меньше при большом расходе) независимо от давления в бойлере. Что мешает опустить там до 2 и избавиться от редукторов?
Если у бойлера слишком узкие трубки или слишком узкая обвязка (стандартный предохранительный клапан и т.п.), то схема с редуктором ПОСЛЕ бойлера будет иметь существенно меньшее "выходное сопротивление", т.е. меньшее падение давления на выходе при том же расходе, чем схема с редуктором ДО бойлера. Собственно, имея некоторое сопротивление, всегда выгоднее расположить его до редуктора. Кроме того, горячая вода гораздо, до 2 и более раз, менее вязкая, чем холодная, что соответственно до полутора раз улучшает пропускную способность редуктора после бойлера - именно самого по себе редуктора.
