Банановый
Банановый
15.03.2016 в 12:32:47
Radio написал: dokar, да пусть что хотят ставят в пределах выделенной мощности, это ж сугубо интимное занятие. Я вообще в проточниках не вижу никакого смысла, но раз их выпускают, значит это кому-то нужно. :)
Radio, ну просто тратить кучу места на 80 литровый бойлер не вижу никакого смысла, ради то чтобы, возможно, один раз в год помыться 2 недели. Чтобы помыть голову или помыться проточника должно хватить
SB3
SB3
Магадан
15.03.2016 в 12:57:57
Банановый, рад ,что вы такой практичный), видите что творится - меня жрут за то, что советую вам несколько 2Р АВ + УЗО добавить, а сами "впаривают" вам накопительный водонагреватель :)
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2016 в 14:16:01
Dennis_A написал: Достаточно включить одновременно водогрей, варочную поверхность и стиральную машину
Чисто теоретически -пусть проточник 6 кВт,включили вы его и сразу загрузили бельё в стирку?Ну да не суть,пусть одновременно,сколько там ТЭН - 2 кВт?И плита - поставите вы подогреть еду,что сразу на все четыре и по максимуму?Нет,там от силы 2-3 кВт...И что -сразу отрубится вводной?Ни разу такого не видел :o У меня заказчик умудрился на новый год обесточить себя только за счёт перегрева автомата на ТП(частный дом),а в квартирах - ни разу никто не жаловался на отключение вводного,причём никого не заботит кто что делает.
Dennis_A написал: распишите уж потребляемые мощности крупных потребителей.
А смысл - ведь обогреватели не привязаны к розеткам,могут и три включить на одну линию :)
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2016 в 14:23:07
SB3 написал: сами "впаривают" вам накопительный водонагреватель :)
Где вы увидели впаривание ? Было выражено лишь сомнение в его эффективности, при работе в общей системе и столь небольшой выделенной или подведенной мощности .
SB3 написал: меня жрут за то, что советую вам несколько 2Р АВ + УЗО добавить,
Вы кого недавно обвиняли в весенних обострениях . Хроническая паранойя перебьёт кого хошь. Кстати, хоть одну сатисфакцию получили ? ;)
Да, ни фига.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
15.03.2016 в 14:34:00
{{post:5597593,А че? Нельзя?}} Можно. Но я бы предпочел защищать свое имущество АВ, установленным дома в щитке, а не на лестнице, где возможен доступ посторонних людей.
{{post:5597593,Если эти потребители будут защищены АВ со строго необходимыми номиналами, то, при одновременном включении на всю мощность, вводной АВ так и так сработает, что посоветуете?}} Вместо УЗО использовать диффавтоматы с защитой от КЗ и перегрузок, номиналом
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
15.03.2016 в 14:41:41
BARABAZ
А че? Нельзя?
Вместо УЗО использовать диффавтоматы с защитой от КЗ и перегрузок, номиналом менее 50 А. Уменьшить количество АВ в группах, раскидать потребителей между диффавтоматами с учетом коэффициента использования. А может быть повесить все освещение полностью на один из диффавтоматов, при наличии ИБП света в коридоре хватит в случае срабатывания при утечках. Надо садиться и считать, имея конкретные цифры.
А Вы что посоветуете?
Radio
Они и сообтветствуют. Максимальная планируемая нагрузка на розетку - 16А. Поэтому розеточная линия защищена 16А автоматом, что непоятного?
А освещение? Планируется 10А на комнату? Таким освещением и обогреваться можно будет. На этом фоне даже удивительно, что на теплый пол АВ 6А запроектирован.
Банановый Вам вообще хватит 50А на квартиру? Сколько варочная панель кушает?
serj12 Я предположу, что с большой вероятностью, летом одновременно могут работать водогрей, плита, кондиционер, холодильник.
Еле разобрался с цитированием:)
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
15.03.2016 в 14:43:31
BARABAZ написал: Если эти потребители будут защищены АВ со строго необходимыми номиналами, то, при одновременном включении на всю мощность, вводной АВ так и так сработает, что посоветуете?
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2016 в 14:49:19
Dennis_A написал: А освещение? Планируется 10А на комнату?
Не планируется, но в данном случае номинал ничего не меняет. Поставите вы 6А, 2А или 10А - что от этого изменится? Поскольку кабель и выключатели рассчитаны на 10А, меньший номинал смысла не имеет.
Dennis_A написал: Я предположу, что с большой вероятностью, летом одновременно могут работать водогрей, плита, кондиционер, холодильник.
Ну предположите, и что?
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2016 в 15:09:48
Dennis_A написал: могут работать водогрей
Анекдотично у меня лично, с этим делом вышло . Как раз заканчивал ремонт с полной заменой электроводки в квартире, зимой . Не был там толком три года . Накопительный и раньше там в стояке стоял подключенный невесть какой соплёй от плиты. Есно подвел ВВГнг lS ГОСТ . Проверил бак, ТЭН пробитый . Расстроился и поделился с соседом. И слышу в ответ: горячую воду после реконструкции уже три сезона не отключали и не предвидится, оборудование - позволяет. :) Бак восстановил и отдал другу на дачу, там нержавейка 1,5 мм , ещё пару Тэнов переживет. :clapping
Да, ни фига.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
15.03.2016 в 16:07:39
Водогрей заявлен 5,7 кВт, 4-конфорочные панели 6-7 кВт. Вводной автомат на лестнице позволяет подключить до 11 кВт. Я поэтому и интересуюсь у автора что за панель, иначе придется составлять график когда можно купаться, а когда борщ варить:) Ну или вешать табличку на плиту: "Не включать, купаются люди" :o
bnmuyt
bnmuyt
15.03.2016 в 19:23:48
Dennis_A написал: Еле разобрался с цитированием:)
Осталось с остальным. :) Например, с этим:
Dennis_A написал: Я поэтому и интересуюсь у автора что за панель, иначе придется составлять график когда можно купаться, а когда борщ варить:)
Вы часто купаетесь под проточником больше 20 мин и при этом варите борщ на всех 4-х конфорках сразу?
Dennis_A написал: Ну или вешать табличку на плиту: "Не включать, купаются люди" :o
Именно так и живет очень много людей, у которых максимум 20-25 ампер на квартиру, а то и 16. Просто соблюдают очередность включения техники, а не бегают каждые 5 мин включать отрубившийся из-за перегруза автомат.
