AlexSS
AlexSS
21.03.2016 в 18:24:10
изоленту на фазовых проводах соседа наверное тоже надо заменить? (что подойдет) и отвезти их от моего АВДТ - чтоб они его не спалили))
AdmiX
AdmiX
23.03.2016 в 01:58:29
AlexSS написал: изоленту на фазовых проводах соседа наверное тоже надо заменить? (что подойдет) и отвезти их от моего АВДТ - чтоб они его не спалили))
AlexSS, лучше свои автоматы в квартиру отведите, так еще удобнее и безопаснее будет)
AlexSS
AlexSS
28.03.2016 в 20:40:44
Протянул наконец таки кабель до щитка. Заодно и переделал на время выключатели (через клемную колодку соединил алюминевый и многожильный медный - опресованный наконечниками. Инструмента нет - делал подручними средствами. Заодно опробовал термоусадку). Плюс вилку для стиралки тоже решил переделать с наконечниками (так показалось лучше будет). Кто нибудь вкурсе, там где стоит коробка под выключатели (стоковая) заводское отверстие под коробку? Хотел потом поставить нормальные выключатели.
Потом залез в щиток и там сфоткал еще раз поближе "творение" местного гуру электрики. Смущает: -что в УЗО кривась накось провода вставлены (кстати их не надо слегка плющить, чтоб площадь контакта больше была?) -гребенка тоже вся криво стоит и фазовый приходит не на начало, на автомат походу (не видно толком) -там где ноль, тоже все ржавое и кривое (+тонкий провод на АВДТ), и главный медный НОЛЬ, как то херово зажат что ли. -на выходе из автоматов походу вместе с изоляцией провода зажаты, а у соседа даже не обновил (не откусил старые куски и по новой изоляцию ровно не снял)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.03.2016 в 21:19:59
AlexSS написал: Это ж УЗО. Тестирую переодически путем нажатия клавиши
и все таки это дифф... левая часть аппарата - это 2Р АВ, правая - чистое УЗО, вместе = диф http://электромонтаж.рф/card4780.html#.Vvl0Ts3f3VM
AlexSS
AlexSS
30.03.2016 в 16:05:27
кабель num-j 3x2.5 Конкорд, оказался с заниженным сечением в 2,26 мм^2
AlexSS
AlexSS
01.04.2016 в 17:04:50
Наверное уже никто не читает, но все же. Допустимо ли такое подключение двойной розетки?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
01.04.2016 в 17:36:23
AlexSS, каким образом будешь желтый провод разводить на 2 розетки? По правилам защитный проводник рвать нельзя,но через хороший сжим(типа ореха) сделать можно.
AlexSS
AlexSS
01.04.2016 в 17:59:23
AlekSss написал: AlexSS, каким образом будешь желтый провод разводить на 2 розетки? По правилам защитный проводник рвать нельзя,но через хороший сжим(типа ореха) сделать можно.
AlekSss, там уже изначально металическая пластина на две розетки в качестве заземления. Розетка schneider electric
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.04.2016 в 07:48:15
AlekSss написал: По правилам защитный проводник рвать нельзя,но через хороший сжим(типа ореха) сделать можно.
Чушь. Можно прямо шлейфом.
AlexSS
AlexSS
02.04.2016 в 17:54:59
Все переподключил и одел в термоусадку (не нравилась мне намотка изолентная)
Наеба.ся с соседскими автоматами - не держаться на щитке толком (говно какое то, соскакивают чуть дотронишься). Скрутил все сначала на весу на гребенке+кабель вводный, а потом прижал к рейке. У себя вводный вставил в отверстие АВДТ(все таки там получше крепеж, чем на говенных автоматах)
AlexSS
AlexSS
02.04.2016 в 20:49:12
Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
