BV написал:
Kassius написал: Каналы могут быть и диагональными
они все диагональные. В сети есть схема раположения скрытых каналов - легко ищется в яндекс картинках.
Kassius написал: Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Стык стены и панели ровно над выключателями и розетками. Ищется методом простукивания. Прикинуть как идет трасса можно ТОЛЬКО ДЕРЖА перед собой схему. И нанести ее на пол по своим розеткам и выключателям.
Designman написал: Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
на 6см можно попасть в канал. На 4 см - вряд-ли, но не факт, что на заводе ЖБИ уложили канал по глубине ровно посередине перекрытия. Не помню точо толщину перекрытий в П44....
alexss85 написал: Designman, прибор- тестер скрытой проводки?
Да, но за арматурной сеткой не так легко искать проводку.
alexss85 написал: Kassius, вообще интересует только проводка света соседей снизу... есть несколько круглых отверстий в плите по середине замазаные раствором.
это выходы на люстры соседей снизу - ваши люстры ровно над ними сверху.
Designman написал: alexss85, По идее должны быть в нижней части плиты, но бывало на заводе ДСК иногда и косячили...
ИМХО, всеж посередине - говорю по тому, что видел... может по разному делают
BV, не судите строго
