master.msk
master.msk
11.06.2016 в 00:52:18
snow-tube, можно, но расстояния между осями будет+ мм 40, не меньше
master.msk
master.msk
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.06.2016 в 01:06:46
snow-tube написал: можно ли сделать параллельный отвод из 110й серой трубы, взяв тройник 45гр и уголок 45гр ?
Можно, выигрыш составит 3см.
snow-tube
snow-tube
12.06.2016 в 14:24:19
Tehnik-san написал:
То есть верхний раструб будет выдвинут вперед чем нижний на 3 см? А у Рехау они вровень?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2016 в 19:16:11
Если сравнивать первое и второе фото, то на первом фото на 3см меньше по высоте между осями горизонтальной трубы и открытого отвода. Скажу проще, ось первого отвода 90гр. от опорной плоскости заглушки 25см, а второго - 28см.
snow-tube
snow-tube
12.06.2016 в 23:29:46
Похоже мне такой не подойдёт... Гуру, подскажите, в каком направлении пробовать. Качество фото конечно не очень но всё же. Слева будет воткнута горизонтальная 50-ка от ванны. Сейчас уголок 87гр. в стояк поставлен временно и просто развернут вверх и заглушен.
Программист
Программист
12.06.2016 в 23:55:34
АрменСПБ написал: Инсталяцию ставьте на плиту перекрытия, а не на стяжку .
Почему все повторяют эту мантру? Неужели у всех столь ужасающие по качеству стяжки, что крошатся под лапами инсталяции?
snow-tube
snow-tube
14.06.2016 в 11:13:49
Плита перекрытия будет всегда прочнее и надёжнее любой стяжки. А прочные стяжки это редкость, как и качественные смеси для их устройства. Но и на стяжку установить инсталляцию не проблема. Если есть сомнение в её прочности, можно под лапы уложить стальной уголок, нагрузка распределится.
Толмач
Толмач
14.06.2016 в 17:04:23
Программист написал:
Программист, дело не в том, что стяжка крошится под стойками инсталяции, а в том, что она не будет держать анкера.
Микитович
Микитович
14.06.2016 в 17:15:27
Толмач, Тогда их надо длиной на 500 мм и обратиться в Контору Глубокого Бурения.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.06.2016 в 18:27:04
Толмач написал: в том, что она не будет держать анкера.
Ну на толщину стяжки взять анкера, с зоной расширения такой, чтобы в плиту попала. В конце концов, сделать химию - эпоксидкой капнуть или намазать, если нормального химанкера нет.
