jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2016 в 19:40:24
Стандартные дюбеля плохо держат в стяжке, точнее не всегда. А так ставлю на стяжку, но сначала 50-ый профиль ПН и тогда инсталляцию, дюбели меняю на более длинные, равные толщине стяжки или длиннее. А на профиль устанавливать быстрее и легче и зашивать ГК потом тоже.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2016 в 22:24:32
snow-tube написал: подскажите, в каком направлении пробовать.
Показываю направление:
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=2008917#post2008917
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=2008922#post2008922
Используйте косой тройник 110х110х45гр, либо 110х100х67гр положенный на пол и в него отвод 90гр вверх для черного отвода инсталляции:
snow-tube
snow-tube
17.06.2016 в 19:09:49
Tehnik-san написал: Показываю направление:
Спасибо! Буду пробовать тройник 110 х 45. Но боюсь места там у меня маловато. А можно ли заменить черный отвод инсталляции, который сразу поворачивает вниз на 90 гр, на похожий, но прямой, без угла? Есть такие в природе? Просто если он был бы подлиннее, я бы использовал тройник 110х90гр. Или это плохо?
snow-tube
snow-tube
26.06.2016 в 18:03:34
Не получилось с помощью тройников 45 и 67. Места очень мало. Может быть встречается прямой выпуск из инсталляции?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.06.2016 в 07:38:31
snow-tube написал: Может быть встречается прямой выпуск из инсталляции?
Я себе поставил инталляцию Грое, использовал только идущий в комплекте выпуск от унитаза и переходник на 110 трубу, колено и его крепление к раме не задействовал.
snow-tube
snow-tube
27.06.2016 в 18:17:32
Вот мне кажется по этому пути и стоит пойти... 2Andrewkhv: А к раме инсталляции эти трубы как-то крепили?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 01:14:43
Нет. Все держится на жесткости самих труб. Могу сфотать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 16:10:26
Обещанные фотки:
snow-tube
snow-tube
29.06.2016 в 01:01:59
Спасибо большое! Похоже это мой случай.
ОлегЖ
ОлегЖ
22.07.2016 в 22:42:48
Уважаемые форумчане, что бы не плодить темы, продолжу по поводу аналогичной инсталляции (Cersanit Delfi Leon 5 in 1), несколько вопросов:
  1. Через несколько дней планируется замена стояка канализации (последний этаж 9-этажного дома). Выход с унитаза будет расположен на одной линии со стояком. Пока есть возможность, подскажите как идеально организовать этот выход, от этого буду плясать, на каком расстоянии от стояка ставить инсталляцию.
  2. Насколько опасно ставить эту инсталляцию не на родные шпильки, а на более длинные (родные до 25 см), я прикидываю что до унитаза будет где то 45 см, может как нибудь нижнюю часть инсталляции (она из 2 частей состоит) укрепить сзади или по бокам (хотя по бокам тонкие (5-7 см) бетонные перегородки (стены в ванную и комнату).
