L-Green
L-Green
19.03.2016 в 23:02:41
У меня установлена советская чугунная ванна. Возникла необходимость опустить её примерно на один см. Найти регулируемые опоры для неё не удалось. Как лучше всего немного опустить ванну? Может быть слегка укоротить имеющиеся ножки (например болгаркой)?
turkazarin
turkazarin
Тамбов
20.03.2016 в 03:52:08
L-Green, а если в пол утопить не срезая? видно светлая плитка как подиум стоит как раз где-то 1-2 см высотой. Так конечно ваш вариант самый приемлемый, я бы тоже отпилил.
L-Green
L-Green
20.03.2016 в 09:27:48
turkazarin, Я тоже об этом думал, но не понятно как утопить в пол все ножки на строго определённую и одинаковую глубину, чтобы края ванны были горизонтальны. А в варианте с подрезанием ножек потом можно будет отрегулировать горизонтальность ванны металлическими прокладками, подложенными между ножками и полом.
касимов
касимов
Касимов
20.03.2016 в 10:01:51
L-Green написал: укоротить имеющиеся ножки (например болгаркой)?
Лучший вариант! Клинья при монтаже аккуратненько забиваем!
ser000
ser000
21.03.2016 в 00:08:19
turkazarin написал: если в пол утопить не срезая? видно светлая плитка как подиум стоит как раз где-то 1-2 см высотой.
Так, похоже, изначально не было планов утапливать ножку в новую плитку, иначе при укладке новой плитки не снимали бы ножки с ванны и обходили плиткой.
L-Green написал: Может быть слегка укоротить имеющиеся ножки (например болгаркой)?
Пилите, она золотая...
OlegSGV
OlegSGV
21.03.2016 в 00:19:18
ser000, а отрезать часть ножки и приварить гайку с болтом? То ест фактически сделать регулируемую ножку?
OlegSGV
OlegSGV
21.03.2016 в 00:21:25
типа такого
L-Green
L-Green
21.03.2016 в 08:02:35
OlegSGV,
А вот такие ножки, как на Вашем первом фото как-то можно прикрепить? И где их купить, я никогда таких не видел.
касимов
касимов
Касимов
21.03.2016 в 08:08:02
L-Green написал: И где их купить,
Даже простые ,как Ваши, идут в комплекте с ванной.
Толмач
Толмач
21.03.2016 в 08:39:50
OlegSGV написал: ser000, а отрезать часть ножки и приварить гайку с болтом? То ест фактически сделать регулируемую ножку?
OlegSGV, чугун плохо варится. Надо спец. электроды (либо обматать обычный электрод медной проволокой) и, по хорошему, нагреть чугун. Опять же опытного сварщика в наше нелёгкое время :) найти проблема.
Толмач
Толмач
21.03.2016 в 08:42:08
L-Green написал: OlegSGV,
L-Green, такие ножки не прикрепить к Вашей ванне, они под болтовой крепёж, подразумевающий паз, либо ухо на самой ванне. В Вашем же случае крепёж клином.
