L-Green
L-Green
21.03.2016 в 09:37:25
Толмач написал:
L-Green написал: OlegSGV,
А вот такие ножки, как на Вашем первом фото как-то можно прикрепить? И где их купить, я никогда таких не видел.
L-Green, такие ножки не прикрепить к Вашей ванне, они под болтовой крепёж, подразумевающий паз, либо ухо на самой ванне. В Вашем же случае крепёж клином.
Толмач, Спасибо большое! Получается, что никакие другие ножки, кроме родных вообще не подойдут и не стОит тратить время на поиски?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.03.2016 в 12:19:05
L-Green, а может, пойти другим путём? Просто по стенам со стороны коротких сторон ванной пустить две реечки из алюминиевого профиля на дюбелях или шурупах по бетону, и на них опереть ванну через клей-герметик, в идеале MS-полимерный. Будет вполне достаточно, этого даже на толстую стальную ванну хватит, а уж чугуну за глаза.
L-Green
L-Green
22.03.2016 в 15:37:30
psnsergey написал: L-Green, а может, пойти другим путём? Просто по стенам со стороны коротких сторон ванной пустить две реечки из алюминиевого профиля на дюбелях или шурупах по бетону, и на них опереть ванну через клей-герметик, в идеале MS-полимерный. Будет вполне достаточно, этого даже на толстую стальную ванну хватит, а уж чугуну за глаза.
psnsergey, А выдержит? У меня стены из какого-то материала наподобии шифера.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2016 в 15:39:57
L-Green написал: А выдержит? У меня стены из какого-то материала наподобии шифера.
Ванна выдержит, а как эти стены - не знаю. ;) Тогда не надо так.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.03.2016 в 16:10:14
При срезании ножек болгаркой, следует учесть, что площадь опирания ножек на основание сильно уменьшиться (смотри конструкцию ножек в разрезе). Что сильно увеличит удельное давление на основание. Будет ли прочность основания выдерживать увеличившееся удельное давление - вопрос открытый.
L-Green
L-Green
22.03.2016 в 18:15:48
Inch1964 написал: При срезании ножек болгаркой, следует учесть, что площадь опирания ножек на основание сильно уменьшиться (смотри конструкцию ножек в разрезе). Что сильно увеличит удельное давление на основание. Будет ли прочность основания выдерживать увеличившееся удельное давление - вопрос открытый.
Inch1964, Я понимаю. А что можно сделать? Подложить что-то стальное между ножкой и полом?
san-therm
san-therm
22.03.2016 в 18:33:34
Поставьте ванну на кирпичи, и не парьтесь :)
L-Green
L-Green
22.03.2016 в 21:20:04
san-therm написал: Поставьте ванну на кирпичи, и не парьтесь :)
san-therm, Да, это очень хороший вариант. А не подскажете - как мне в таком варианте выровнять ванну по горизонтали? Наверное, нужно установить какие-то временные ножки? Или как?
ser000
ser000
23.03.2016 в 09:31:50
L-Green написал: Наверное, нужно установить какие-то временные ножки? Или как?
Домкратом или двумя, а можно и подручными деревяшками и клиньями.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.03.2016 в 11:44:48
L-Green написал: Inch1964, Я понимаю. А что можно сделать? Подложить что-то стальное между ножкой и полом?
:applause: Типа стальной пластины толщиной от 5мм. Чтобы распределить давление на бОльшую площадь. Исходя из массы ванной (около 70), воды в ней (около 120) и массы тела человека в ней (около 120), можно рассчитать удельное давление в кг/см2. И решить, будет ли обычная стяжка или плитка выдерживать такое удельное давление. Сопромат и термех, так её так. ;)
А чтобы не мучаться с расчетами - увеличить площадь опирания, уменьшив удельное давление.
