AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
10.04.2016 в 22:34:20
Т-34 написал:
O_TER написал: Т-34,
  • на концы трубы пластиковые кольца (из сан.тех.труб толщиной 2мм и высотой 15мм)
O_TER,
Ну типа да. Но уж больно солидно. Попроще бы да похитрей. фишка в том, что стены кирпичные, на них какой-то выравнивающий штукатурный грунт, и потом на мастике или клеевой смеси уже кафельная плитка. Так к чему крепить то эти кондовые держатели? Обычный шуруп-саморез зацепит за плитку, и рано или поздно ее оторвет или расколет. Соответственно сверлить рядом три! глубоких дырки до кирпичей под длинные саморезы гарантированно расколют плитку, если и не сразу, но при любом рывке банной шторы. Ребенок дернет - и привет.Плитка вдребезги, штангой по головешке. Труба алюминиевая - да не было под рукой такой длинной полипропиленовой трубы, а прочий пластик нежесткие. Про черноту от алюминия я не подумал. Уж думаю струну зацепить за длинные крюки, но тогда куда девать (пристроить) такую длинную красивую алюминиевую трубку?
Т-34, Вместо трех, имелся ввиду такой способ.
Т-34
Т-34
13.04.2016 в 14:07:34
AsiaMix написал:
Т-34 написал:
AsiaMix написал: Здравствуйте. А труба это принципиально обязательно, или можно альтернативу? У меня долгое время висел тросик из нержавейки. Плюсы такого варианта: 1.Не ржавеет. 2.Для монтажа достаточно одного оверстия вместо трех. 3.Если нечаянно дернуть за шторку, то тросик прогнется и смягчит рывок. 4.Диаметр колец шторки намного больше диаметра тросика, как следствие, шторка очень легко скользит по тросику. Вот как-то так.
AsiaMix,
А как одно отверстие вместо трех? Концу тросика все равно надо некую держалку. привинчивающуюся к плитке. Дернет кто - ну, разве ребенок при мытье в душе наступит на нижний край. А так кто там ее дергать будет. Хотя конечно, вариант.
Т-34, Примерно так, сверлите одно отверстие (с каждой стороны по одному), вкручиваете крючёк или что-то похожее, потом натягиваете тросик.
AsiaMix,
Хм. У меня есть тросик, жена позаботилась - отличный тросик, в пластиковом чулке, прелесть как красив - так вот у него крепления тоже типа на трех шурупах этакая трубчатая заделка с фиксируюшим зажимным болтиком.
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
13.04.2016 в 23:14:44
Т-34 написал: Хм. У меня есть тросик, жена позаботилась - отличный тросик, в пластиковом чулке, прелесть как красив - так вот у него крепления тоже типа на трех шурупах этакая трубчатая заделка с фиксируюшим зажимным болтиком.
Можете сфотографировать крепление? Что нибудь придумаем. :)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
21.04.2016 в 23:49:53
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/71756310/ Вот под такую ничего сверлить не надо. НО размер до 2 метров. Она универсальная, раздвигается от 110 до 200 см (осторожно обратно не сдвигается) и подпружинена.
g8o8r8
g8o8r8
27.04.2016 в 21:35:58
У меня сталь никелированная с алюм никелированных фланцах прекрасно висит на клею - "007"
Т-34
Т-34
01.05.2016 в 17:42:08
AsiaMix написал:
AsiaMix, Вы явно склоняетесь к конструкциям типа адронного коллайдера, а ведь выеденного яйца вопрос не стОит.
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
07.05.2016 в 20:20:30
Т-34 написал:
AsiaMix написал:
Т-34, Ну если Вам этого не надо, то мне тем более. Каждый сам сам решает на что ему в ванной приятней смотреть. Ну и это был только вариант, а выбирать Вам.
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
07.05.2016 в 22:50:03
Т-34,
g8o8r8
g8o8r8
30.07.2019 в 12:13:51
O_TER, у мну точно такой же крепежный элемент комплекта. В свое время стояла необходимость крепления - клей "007", на нем висит даже подкачивающий насос больше 3 кг весом - нет проблем.
gorgich
gorgich
Воронеж
27.09.2019 в 15:05:11
Длинна штанги 1850 мм. Подпятник сделан из стали толщиной 10 мм ( что у токаря было) с центральной дыркой под дюбель . Покрашен белой краской из баллончика в два слоя. Фурнитура крепится винтами M4. Весит шесть лет. Труба из системы Джокер. я на ней рабочую одежду сушу на вешалках. килограмм до 25 в мокром состоянии.
