Т-34
Т-34
21.03.2016 в 16:29:18
В душевой комнате надо повесить штору от стены до стены. Выбрана круглая алюминиевая труба внешним диаметром 20 мм, внутренним 18 мм. Длина трубы чуть больше 2 метров. Стенки душевой - плитка кафельная. Кто решал аналогичную задачу, как вы жестко крепили трубу к стенкам?
O_TER
O_TER
21.03.2016 в 18:49:06
Т-34,
  • на концы трубы пластиковые кольца (из сан.тех.труб толщиной 2мм и высотой 15мм)
strider1978
strider1978
21.03.2016 в 18:57:40
Алюминиевая в зависимости от сплава может пачкать всё вокруг черным налётом. Почему не полипропилен? Две заглушки с отверстиями, в стены по саморезу, сгибаем, надеваем, готово.
Т-34
Т-34
22.03.2016 в 14:29:06
O_TER написал: Т-34,
O_TER,
Ну типа да. Но уж больно солидно. Попроще бы да похитрей. фишка в том, что стены кирпичные, на них какой-то выравнивающий штукатурный грунт, и потом на мастике или клеевой смеси уже кафельная плитка. Так к чему крепить то эти кондовые держатели? Обычный шуруп-саморез зацепит за плитку, и рано или поздно ее оторвет или расколет. Соответственно сверлить рядом три! глубоких дырки до кирпичей под длинные саморезы гарантированно расколют плитку, если и не сразу, но при любом рывке банной шторы. Ребенок дернет - и привет.Плитка вдребезги, штангой по головешке. Труба алюминиевая - да не было под рукой такой длинной полипропиленовой трубы, а прочий пластик нежесткие. Про черноту от алюминия я не подумал. Уж думаю струну зацепить за длинные крюки, но тогда куда девать (пристроить) такую длинную красивую алюминиевую трубку?
sanya1965
sanya1965
22.03.2016 в 14:49:47
Т-34 написал: Попроще бы да похитрей.
держатели крепить на двусторонний скотч 3М (иканомить не надо, именно 3М). трубу режем по длине точно.... потом вставляем трубу в один держатель, подгибаем трубу (на 200см легко укорачивается на 15-20мм за счет изгиба), и фтыкаем во второй держатель....
но вообще алюминиевая труба -ацтой... за 150руб. есть трехметровые хромированные http://www.joker4.ru/system.php?item=16
Т-34
Т-34
22.03.2016 в 15:34:40
sanya1965 написал:
sanya1965, спасибо за ссылку. Реально.
sanya1965
sanya1965
22.03.2016 в 18:21:02
Т-34, да не за что... я много раз у них покупал... не забудьте пару фланцев до кучки взять.... там есть по 33руб и по 10руб....
Викторыч
Викторыч
Томск
24.03.2016 в 13:23:39
sanya1965 написал: за 150руб. есть трехметровые хромированные http://www.joker4.ru/system.php?item=16
Кстати, вышеприведенный держатель тоже от системы Joker, стОит рублев 40.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.03.2016 в 13:28:37
Кстати, вышеприведенный держатель тоже от системы Joker, стОит рублев 40. Можно еще посмотреть http://www.joker4.ru/system.php?item=oval
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.03.2016 в 23:41:03
На стальную трубку надел металлопласт 20,дюбеля 10мм,головки шурупов спилил (один "торчал" из стены на 3см,а второй на 1,5см),обильно смазал торцы силиконом...подогнул-вставил,лишний силикон убрал.
Т-34
Т-34
25.03.2016 в 22:25:12
nachavilo написал: На стальную трубку надел металлопласт 20,дюбеля 10мм,головки шурупов спилил (один "торчал" из стены на 3см,а второй на 1,5см),обильно смазал торцы силиконом...подогнул-вставил,лишний силикон убрал.
nachavilo, ниччё не понял. Стальная труба внутри металлопластовой 20мм (?), куда там дюбеля и откуда торчат шурупы? Торцы чего смазал? Что подогнул и куда вставил? Ей-богу ничего не понял.
