prostoy
prostoy
28.03.2016 в 09:47:30
Нужно
было срочно подключить слив ПМ, время было позднее, пришлось сделать такой быстрый и бюджетный вариант подключения)
ser000
ser000
28.03.2016 в 09:48:09
Микитович написал: Мне больше нравятся по удобству смещенные сифоны
Но всё же компактнее, когда выходящая труба подключается не к выпуску, а является частью выпуска, тогда труба поднимается под самую раковину.
master.msk
master.msk
28.03.2016 в 10:44:27
Вадим М, Макалпайновский сифон mrbd1 стоит ок 500р. И он наиболее низкий относительно раковины - это главное. Т.е бюджетное решение не всегда на самом деле таковое, например мастер может купить гофру и поехать устанавливать раковину, а чтобы поставить нормальный сифон, надо сначала снять размеры. В этом весь секрет, кто бы что здесь ни говорил.
Микитович
Микитович
28.03.2016 в 10:55:11
ser000 написал: является частью выпуска, тогда труба поднимается под самую раковину.
В принципе да. Можно использовать переливной выпуск от ванны. Но процедура установки и разворота в нужном направлении превращается в геморрррой с вариантами протечек.
ser000
ser000
28.03.2016 в 11:33:46
Микитович написал: В принципе да. Можно использовать переливной выпуск от ванны.
Имел ввиду другое решение:
http://www.san-detal.ru/perenosnoj-vypusk-40-mm-p-1925.html
Или: http://www.san-detal.ru/vypusk-uglovoj-113-mm-so-sjomnoj-reshjotkoj-p-1986.html
Микитович написал: процедура установки и разворота в нужном направлении превращается в геморрррой с вариантами протечек.
Не понял, что может создать проблемы при установке.
Микитович
Микитович
29.03.2016 в 01:20:33
ser000 написал: что может создать проблемы при установке.
Выставление отводящей трубы в нужном направлении на сифон. А в принципе вариант нравится компактностью.
jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2016 в 23:34:37
Гофра-сифон не имеет конкуренции в бюджетной сантехнике, что-то другое уже переводит в средний класс ;) А по бюджетному водоснабжению - болгарский вариант разводки ППР. Так как у меня перестройка после застройки вышибаю уже установленные водоразетки и их изпользую повторно, так как это самое дорогое в всей системе. Ради экономии на удлинителях сделаны прорези на профилях ГК, которые установлены почти плотно по стене. Справа на второй фотке будет инсталляция, но это выходит из рамок бюджетной разводки, так же и про канализацию не напишу, так как душ в стр.изполнении и второй трап в полу в сухой зоне тоже не в бюджетной зоне по российским понятиям ;)
Баш майсторът
