andyxab
andyxab
10.01.2022 в 14:45:30
Здравствуйте!
Помещение ванной комнаты сделано из: 3 стены из пеноблоков и 1 кирпична стена. Кирпичная стена оштукатерена Кнауф МП-75 (механизированная штукатурка). Пеноблоки отштукатурены штукатуркой вебер.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию перед укладкой плитки?
Как я понимаю, цементную гидроизоляцию использовать не нужно, потому что не стоит цемент на гипс укладывать.
Думаю делать так:
1) Sikafloor®-07 Primer Pro прогрунтовать все стены в 2 слоя.
2) Все углы укрыть Sika® SealTape S RU
3) Поверх ленты из пункта 2 и на все стены нанести Sikalastic®-022 W в 2 слоя.
4) Стяжка - бетон. М200... На него, думаю, цементную гидроизоляцию нанести. Это правильно?
5) Далее прямо на нанесенную гидроизоляцию на клей усиленный SikaCeram® Pro укладывать плитку.
Выдержит гидроизоляцию плитку? Там же слой тонкий. Пленка... Неужели там будет адгезия такая, что плитка будет держаться (на стенах), а не рухнем вместе с этой пленкой?
Или как лучше сделать?
С уважением, Андрей.
10.01.2022 в 15:21:49
andyxab написал: На него, думаю, цементную гидроизоляцию нанести. Это правильно?
не нужно. Такую же как на стены... но особенностей Sika не знаю, но думаю примерно то же Что и Ветонит, Флехендихт и тд
andyxab написал: на клей усиленный SikaCeram® Pro укладывать плитку
клей подбирается по формату и типу плитки - клей не плохой, но может и получше надо
andyxab написал: Выдержит гидроизоляцию плитку? Там же слой тонкий. Пленка... Неужели там будет адгезия такая, что плитка будет держаться (на стенах), а не рухнем вместе с этой пленкой?
У производителя - гидра и клей - системные материалы
Делать сами будете?
andyxab
andyxab
10.01.2022 в 16:02:40
BV написал:
Делать сами будете?
BV, гидроизоляцию думал сам... Плитку - буду искать мастера для ее укладки... Если найду специалиста, кто и плитку уложит, и гидроизляцию под нее сделает, то тоже вариант...
А какой клей будет получше? плитка. скорее всего, будет плитка, а не керамогранит 99%. Размеры 60\20, 60\30 или 75\25. Вот что-то около этих размеров будет... Не больше, чем 75-80 см по длине... Думаю, не длиннее, чем 75 см...
10.01.2022 в 17:04:35
andyxab написал: А какой клей будет получше? плитка. скорее всего, будет плитка, а не керамогранит 99%. Размеры 60\20, 60\30 или 75\25. Вот что-то около этих размеров будет... Не больше, чем 75-80 см по длине... Думаю, не длиннее, чем 75 см...
Думаю, что уже нужен C2S1 хотя бы. И там будет именно ванна, а не душ в стройисполнении?
andyxab
andyxab
10.01.2022 в 18:14:50
BV,
BV написал:
BV, хочу купить себе ванну. Стальную кальдевой. Кайоно. И загнать ее под плитку. 170-70. Так что , да, ванна будет там. Фирму Сика , возможно, и не стоит использовать? На ней же свет клином не сошелся? Возможно, вот так будет лучше? Любой грунтовкой глубокого проникновения грунтую в 2 слоя стены. Например, церезит ст-17 Углы проклеиваю гидроизолционной лентой. Например, Плитонит, Кнауф или Ветонит. Потом и ленту, и стены затягиваю в 2 слоя гидроизолцией акриловой. Например, Кнауф, Терато или Вебер. На пол (там стяжка): обильно смачиваю водой до насыщения (а не грунтовкой), и укладываю цементную обмазочную гидроизоляцию. Любую, думаю. Кажется, что ее труднее будет ногами или инструментом поцарапать... И потом уже беру клей. Вот какой лучше? С2ТЕ будет ок? И на него плитку. Вот такие клеи подойдут? Крепс Супер. Или Ветонит… Какой только из них? Клей-гель для плитки (С2 ТЕ S1) Vetonit Comfort Extreme Fix белый? Weber.vetonit Ultra fix зимний серый (класс С2)? Или какие конкретно клеи лучше рассмотреть? Вокруг водрозеток полиуретановым герметиком. После укладки плитки стыки стен с полом и стыки стен в углах, а также стык плитка-ванна - заделываю не затиркой, а силиконовым герметиком в тон.
Так ок? По клею пока вопросы... Какой получше будет?
10.01.2022 в 18:33:07
andyxab написал: Фирму Сика , возможно, и не стоит использовать?
Очень даже хорошая фирма! Просто редко кто использует ее плит клея и гидру - и нет опыта. Зная качество продуктов фирмы, возможно это будет даже лучше конкурентов-аналогов.
andyxab написал: На ней же свет клином не сошелся?
есть и другие аналогичные варианты
andyxab написал: Терато
не знаю, а
andyxab написал: Вебер.
лучше Кнауф
andyxab написал: и укладываю цементную обмазочную гидроизоляцию.
нахрен? Она не держит трещины, если однокомпонентная. На пол достаточно любой из вышеперечисленных
andyxab написал: Кажется, что ее труднее будет ногами или инструментом поцарапать...
гидра делается за день два до плитки и не засирается...
andyxab написал: И потом уже беру клей. Вот какой лучше? С2ТЕ будет ок?
выше уже писал
andyxab написал: Vetonit Comfort Extreme Fix белый
белый не нужен - он для мозаики
andyxab написал: Weber.vetonit Ultra fix зимний серый (класс С2)
а правильно прочитать класс клея - не судьба?
andyxab написал: Вокруг водрозеток полиуретановым герметиком.
после плитки, а до - манжета из ги ленты
Остальное приблизительно верно. Но герметиком - с заделкой шнура
andyxab
andyxab
10.01.2022 в 22:53:08
BV написал:
не знаю, а
лучше Кнауф
выше уже писал
BV, Из хороших клеев что выбрать?
weber.vetonit ultra fix Клей для облицовки фасадов камнем и керамогранитом, класс C2 T S1 ? Правда он Т, а не ТЕ…
Ceresit CM 17 SUPER FLEX ? Ceresit CM 117 ELAST ? MAPEI ADESILEX P 9 ? MAPEI KERAFLEX MAXI s1 ? MAPEI KERAFLEX ? MAPEI ULTRALITE S1 ? литокол Superflex K 77 ?
Что-то другое? Или из этого что-то есть хорошее? Юнис на форумах не жалуют, поэтому не смотрел его… Из списка выше что сразу выкинуть из поля зрения? Или все норм?
11.01.2022 в 09:54:11
Я же писал С2S1 ... (приличного производителя) от Т - толку нет - прочитайте что это... E - удобно, если нужно разгонять швы по всей стене
andyxab
andyxab
11.01.2022 в 19:50:35
BV написал: Я же писал С2S1 ... (приличного производителя) от Т - толку нет - прочитайте что это... E - удобно, если нужно разгонять швы по всей стене
BV, ну, они выше у меня все, вроде, с2s1. Понять бы, какие производители относятся к хорошим… Т-стойкость к сползанию… не нужно? А вдруг плиточник сверху-вниз укладывать вздумает?
11.01.2022 в 19:55:24
andyxab написал: ну, они выше у меня все, вроде, с2s1.
жирным выделено ключевое слово :)
Вам лень смотреть техдоки. По какой причине я должен делать это вместо Вас? Это надо мне или Вам?
11.01.2022 в 20:03:53
andyxab написал: Т-стойкость к сползанию… не нужно? А вдруг плиточник сверху-вниз укладывать вздумает?
я ж написал - прочитайте, что значит этот параметр ... в цифрах
