Аватар пользователя
Oleg V
25.03.2016 в 18:46:40
windows98a написал: Получается я должен перед ремонтом
Вы покупали машину б/у? Юриста? Врача?
windows98a написал: требовать от них устранения недочетов за их счет не могу ,потому что не оговорен уровень качества? Какой то бред...
Бред, извините, договариваться после того, как уже всё случилось. Ремонт довольно сложная услуга, с множеством "неизвестных", с довольно низкой культурой "продавцов", да и покупателей. По большому счёту, совершенно дикий рынок. Со всеми вытекающими.
Аватар пользователя
Silver2013
25.03.2016 в 19:04:32
windows98a написал: Silver2013, С бортами понятно, можно наклеить. А то, что гидроизоляция вышла(хоть и незначительно, сантиметров на 10) за пределы ванной за порог не страшно? По поводу застывания стяжки месяц - нет не в курсе. Рабочие уже ходят по этой стяжке и ждут не дождутся, когда я дам им отмашку на продолжение работ по укладке теплого пола и заливки следующего слоя стяжки и укладки плитки. Получается сушить каждый слой нужно 1 месяц? То есть месяц сейчас, потом теплый пол, потом еще одна стяжка и снова месяц до укладки плитки? Итого плитку можно будет ложить только через 2 месяца?
windows98a, просто первая ссылка на "цпс стяжку" в интернете выдала такую инфу: "Устройство цементно-песчаной стяжки на бетонном перекрытии или на теплозвукоизоляционном слое, созданном из твердых теплоизоляционных изделий или сыпучих материалов, требует толщины не менее 40 мм. При этом стяжку армируют металлической сеткой или материалом из полипропиленовых волокон «Фибрин». Армировать стяжку необходимо также в том случае, если ее укладывают в ванной комнате или на кухне на гидроизоляционный слой. Помимо того, минимальную и максимальную толщину указывают на упаковке каждой конкретной сухой смеси." (источник) Я понял, они сделали подготовку (залили + подняли уровень пола), потом уложат нагрев кабель в эти 30 мм новой стяжки. НО если это действительно ЦПС, то нужно ждать созревания...это требование. Если применяется сухая стяжка (фото 1), то можно на след день укладывать ЭТП и следом керамогранит. Но раствор достаточно дорогой Vetonit 6000.
Аватар пользователя
Albina78
Саранск
25.03.2017 в 13:29:52
решили с мужем ,что нам нужна летняя кухня,ребят мы живем в небольшом городке,поэтому решили заказать материалы для гидроизоляции через инет, что только не попадалось нам,и цены очень кусачие, наткнулись на сайт http://gidroisol.ru/ ,там нашли все то что нам было необходимо, привезли очень быстро, в тот же день, и самое главное оплата по факту доставки.
Аватар пользователя
andyxab
10.01.2022 в 14:45:30
Здравствуйте!
Помещение ванной комнаты сделано из: 3 стены из пеноблоков и 1 кирпична стена. Кирпичная стена оштукатерена Кнауф МП-75 (механизированная штукатурка). Пеноблоки отштукатурены штукатуркой вебер.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию перед укладкой плитки?
Как я понимаю, цементную гидроизоляцию использовать не нужно, потому что не стоит цемент на гипс укладывать.
Думаю делать так:
1) Sikafloor®-07 Primer Pro прогрунтовать все стены в 2 слоя.
2) Все углы укрыть Sika® SealTape S RU
3) Поверх ленты из пункта 2 и на все стены нанести Sikalastic®-022 W в 2 слоя.
4) Стяжка - бетон. М200... На него, думаю, цементную гидроизоляцию нанести. Это правильно?
5) Далее прямо на нанесенную гидроизоляцию на клей усиленный SikaCeram® Pro укладывать плитку.
Выдержит гидроизоляцию плитку? Там же слой тонкий. Пленка... Неужели там будет адгезия такая, что плитка будет держаться (на стенах), а не рухнем вместе с этой пленкой?
Или как лучше сделать?
С уважением, Андрей.
Аватар пользователя
10.01.2022 в 15:21:49
andyxab написал: На него, думаю, цементную гидроизоляцию нанести. Это правильно?
не нужно. Такую же как на стены... но особенностей Sika не знаю, но думаю примерно то же Что и Ветонит, Флехендихт и тд
andyxab написал: на клей усиленный SikaCeram® Pro укладывать плитку
клей подбирается по формату и типу плитки - клей не плохой, но может и получше надо
andyxab написал: Выдержит гидроизоляцию плитку? Там же слой тонкий. Пленка... Неужели там будет адгезия такая, что плитка будет держаться (на стенах), а не рухнем вместе с этой пленкой?
У производителя - гидра и клей - системные материалы
Делать сами будете?
Аватар пользователя
andyxab
10.01.2022 в 16:02:40
BV написал:
Делать сами будете?
BV, гидроизоляцию думал сам... Плитку - буду искать мастера для ее укладки... Если найду специалиста, кто и плитку уложит, и гидроизляцию под нее сделает, то тоже вариант...
А какой клей будет получше? плитка. скорее всего, будет плитка, а не керамогранит 99%. Размеры 60\20, 60\30 или 75\25. Вот что-то около этих размеров будет... Не больше, чем 75-80 см по длине... Думаю, не длиннее, чем 75 см...
Аватар пользователя
10.01.2022 в 17:04:35
andyxab написал: А какой клей будет получше? плитка. скорее всего, будет плитка, а не керамогранит 99%. Размеры 60\20, 60\30 или 75\25. Вот что-то около этих размеров будет... Не больше, чем 75-80 см по длине... Думаю, не длиннее, чем 75 см...
Думаю, что уже нужен C2S1 хотя бы. И там будет именно ванна, а не душ в стройисполнении?
Аватар пользователя
andyxab
10.01.2022 в 18:14:50
BV,
BV написал:
BV, хочу купить себе ванну. Стальную кальдевой. Кайоно. И загнать ее под плитку. 170-70. Так что , да, ванна будет там. Фирму Сика , возможно, и не стоит использовать? На ней же свет клином не сошелся? Возможно, вот так будет лучше? Любой грунтовкой глубокого проникновения грунтую в 2 слоя стены. Например, церезит ст-17 Углы проклеиваю гидроизолционной лентой. Например, Плитонит, Кнауф или Ветонит. Потом и ленту, и стены затягиваю в 2 слоя гидроизолцией акриловой. Например, Кнауф, Терато или Вебер. На пол (там стяжка): обильно смачиваю водой до насыщения (а не грунтовкой), и укладываю цементную обмазочную гидроизоляцию. Любую, думаю. Кажется, что ее труднее будет ногами или инструментом поцарапать... И потом уже беру клей. Вот какой лучше? С2ТЕ будет ок? И на него плитку. Вот такие клеи подойдут? Крепс Супер. Или Ветонит… Какой только из них? Клей-гель для плитки (С2 ТЕ S1) Vetonit Comfort Extreme Fix белый? Weber.vetonit Ultra fix зимний серый (класс С2)? Или какие конкретно клеи лучше рассмотреть? Вокруг водрозеток полиуретановым герметиком. После укладки плитки стыки стен с полом и стыки стен в углах, а также стык плитка-ванна - заделываю не затиркой, а силиконовым герметиком в тон.
Так ок? По клею пока вопросы... Какой получше будет?
Аватар пользователя
10.01.2022 в 18:33:07
andyxab написал: Фирму Сика , возможно, и не стоит использовать?
Очень даже хорошая фирма! Просто редко кто использует ее плит клея и гидру - и нет опыта. Зная качество продуктов фирмы, возможно это будет даже лучше конкурентов-аналогов.
andyxab написал: На ней же свет клином не сошелся?
есть и другие аналогичные варианты
andyxab написал: Терато
не знаю, а
andyxab написал: Вебер.
лучше Кнауф
andyxab написал: и укладываю цементную обмазочную гидроизоляцию.
нахрен? Она не держит трещины, если однокомпонентная. На пол достаточно любой из вышеперечисленных
andyxab написал: Кажется, что ее труднее будет ногами или инструментом поцарапать...
гидра делается за день два до плитки и не засирается...
andyxab написал: И потом уже беру клей. Вот какой лучше? С2ТЕ будет ок?
выше уже писал
andyxab написал: Vetonit Comfort Extreme Fix белый
белый не нужен - он для мозаики
andyxab написал: Weber.vetonit Ultra fix зимний серый (класс С2)
а правильно прочитать класс клея - не судьба?
andyxab написал: Вокруг водрозеток полиуретановым герметиком.
после плитки, а до - манжета из ги ленты
Остальное приблизительно верно. Но герметиком - с заделкой шнура
Аватар пользователя
andyxab
10.01.2022 в 22:53:08
BV написал:
не знаю, а
лучше Кнауф
выше уже писал
BV, Из хороших клеев что выбрать?
weber.vetonit ultra fix Клей для облицовки фасадов камнем и керамогранитом, класс C2 T S1 ? Правда он Т, а не ТЕ…
Ceresit CM 17 SUPER FLEX ? Ceresit CM 117 ELAST ? MAPEI ADESILEX P 9 ? MAPEI KERAFLEX MAXI s1 ? MAPEI KERAFLEX ? MAPEI ULTRALITE S1 ? литокол Superflex K 77 ?
Что-то другое? Или из этого что-то есть хорошее? Юнис на форумах не жалуют, поэтому не смотрел его… Из списка выше что сразу выкинуть из поля зрения? Или все норм?
Аватар пользователя
11.01.2022 в 09:54:11
Я же писал С2S1 ... (приличного производителя) от Т - толку нет - прочитайте что это... E - удобно, если нужно разгонять швы по всей стене
Аватар пользователя
andyxab
11.01.2022 в 19:50:35
BV написал: Я же писал С2S1 ... (приличного производителя) от Т - толку нет - прочитайте что это... E - удобно, если нужно разгонять швы по всей стене
BV, ну, они выше у меня все, вроде, с2s1. Понять бы, какие производители относятся к хорошим… Т-стойкость к сползанию… не нужно? А вдруг плиточник сверху-вниз укладывать вздумает?
Аватар пользователя
11.01.2022 в 19:55:24
andyxab написал: ну, они выше у меня все, вроде, с2s1.
жирным выделено ключевое слово :)
Вам лень смотреть техдоки. По какой причине я должен делать это вместо Вас? Это надо мне или Вам?
Аватар пользователя
11.01.2022 в 20:03:53
andyxab написал: Т-стойкость к сползанию… не нужно? А вдруг плиточник сверху-вниз укладывать вздумает?
я ж написал - прочитайте, что значит этот параметр ... в цифрах
Аватар пользователя
andyxab
12.01.2022 в 09:18:47
BV написал:
BV, вместо 0,7 мм будет сползать на 0,5 мм. Этим можно пренебречь? Глазом эту разницу на швах, например, видео не будет?
Назад
