XPEH
XPEH
Омск
11.08.2018 в 15:57:10
Как решили проблему,только сейчас увидел дату публикации?
XPEH
XPEH
Омск
11.08.2018 в 15:58:11
PM, привет,как решили проблему с полами,у меня такие же,если не трудно рассказать...
Евгений 214
Евгений 214
28.11.2018 в 17:19:33
А чего не хотите все засыпать керамзитом и сверху 3-5 см бетон (ЦПС)? Чего городить то?
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:48:19
PM написал: Плавающая полусухая цементно-песчаная стяжка с ударной шумоизоляцией, напр. Rockwool Флор Баттс (25мм) либо Шумостоп-С2, К2 (20мм) либо Пенолон ППЭ 3008 (8мм).
Плавающая полусухая стяжка. При таких высотах нужно делать на обычном белом вспененном пенопласте. Пенопластом отрегулировать нужную высоту, чтобы собственно слой стяжки получился в пределах 45-50 мм.
Всё остальное - конструктивно хуже.
!#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
Nicorus
Nicorus
03.12.2018 в 15:56:37
XPEH написал: Всем привет у меня такие же полы вскрыл недавно,ищу тоже варианты
XPEH, оптимально поднять техноплексом, получится очень тепло. Как вариант - сверху отсыпать керамзитом, потом XPS. Одик керамзит не советовал бы, он и влагу впитывает и не такая у него и теплопроводность хорошая.
Gennady
Gennady
03.12.2018 в 22:50:08
Nicorus написал: оптимально поднять техноплексом, получится очень тепло
:D :D :D а зачем тепло в многоэтажке, в квартире? а? а ЭППС барабанит - ничо ведь.. да?
Nicorus написал: керамзит ... влагу впитывает и не такая у него и теплопроводность хорошая.
"аргументы" - агонь! :D
Микитович
Микитович
03.12.2018 в 23:46:11
Хрен главное не сказал, какие полы собирается делать.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
04.12.2018 в 01:51:43
Несколько советов и предупреждений всем тем, кто начинает/продолжает капитальный ремонт в Сталинках и иных домах старого фонда... Любые демонтажные работы в таких домах требуют особого и деликатного подхода.
Перегородки : Решение о сносе/переносе/замене любой перегородки можно принять только после детального обследования всей ее конструкции, даже если данная перегородка не является несущей. В некоторых случаях бывает необходимо провести и экспертную оценку состояния конструкций.В некоторых случаях внутри перегородок могут оказаться стояки различных инженерных систем и прочие сюрпризы. Так же необходимо знать , что по мере старения ненесущие перегородки и конструкции могут принимать на себя часть нагрузки от проседающих перекрытий , и становиться разгружающими.
Полы : В одном и том же доме , подъезде ,и даже на одном этаже, конструкции полов и несущих конструкций могут значительно отличаться (проверено многолетним опытом капитального ремонта в сталинках и домах до/после революционных лет постройки). Все демонтажные работы необходимо выполнять постепенно и небольшими объемами. После вскрытия полов (а иногда и после демонтажа части перегородок) в ранее благополучной квартире в один миг могут быть созданы невыносимые условия (запахи от сгнивших и разложившихся материалов, появление огромного количества насекомых (тараканы,жуки,клопы) и более крупной живности (мыши и крысы). После демонтажа и утилизации финишных покрытий и деревянных конструктивов полов не стоит резко выгребать и выносить в мусорные бункеры всю засыпку полов. Это может привести к ряду неприятных , а иногда и фатальных последствий. При выполнении любых работ необходимо помнить , что практически в любом демонтируемом фрагменте полов могут проходить кабели электрической разводки квартир нижних этажей , а так же могут быть заложены трубопроводы водоснабжения ,отопления и канализации , причем с непредсказуемой траекторией,и глубиной залегания. Теперь немного о засыпках и материалах заполнения полов...Засыпки в конструктивах полов попадаются разные. Легкие:керамзит,шлак,иногда и куски асбеста,легкий строительный мусор и/или сочетание всякой всячины:) Обычно удаление данных засыпок не вызывает серьезных последствий. А вот с тяжелыми засыпками и наполнителями (большой слой песка, камешки, слои из шлака и дробленого камня с битумной пропиткой (а-ля асфальт) :) необходимо проявлять особую осторожность. Разгружать такие полы необходимо постепенно. Необходимо очистить несколько небольших участков полов и осмотреть плиты перекрытий и общее состояние несущих конструкции. В таких домах плиты перекрытий уже достаточно изношены и имеют явно выраженные признаки "усталости". Существенные прогибы и иные деформации,трещины и локальные разрушения присутствуют в 70% случаев. Так же необходим осмотр состояния несущих ригелей , мест защемлений ригелей и несущих стальных и чугунных балок. Нередко в местах защемления видны разрушения , осыпания и выкрашивание материала из за старения,воздействия влажности и ветра, из-за промерзания, и из за длительных статических и динамических нагрузок.
Учитывая вышесказанное,необходимо отметить, что для таких домов резкое снятие нагрузок с перекрытий и их опорных конструкций не менее опасно,чем перегруз этих конструкций ,возникающий при неквалифицированном выполнении демонтажных и ремонтных работ. Резкое снятие нагрузки (например удаление всей песчаной засыпки полов) может привести к появлению трещин,к нарушениям стояков отопления и водоснабжения, осыпанию штукатурки с потолков нижних этажей и пр. Плиты перекрытия ,стальные балки после снятия нагрузки частично вернуться к первоначальной форме.
В итоге быстро и хорошо начавшийся капремонт останавливается из за таких последствий уже на начальном этапе неквалифицированного демонтажа.Все это нередко приводит к незапланированным затратам на ремонт потолков и стен и инженерных систем квартир нижнего этажа. Необходимо соблюдать хрупкий баланс и равновесие такой сложной системы,как дом из старого фонда,- и все будет хорошо :)
Riosis
Riosis
04.12.2018 в 05:07:35
LDM (diplux), Однозначно поддерживаю!
Ремонт в Москве и м.о.strong text
