Поехал на рынок, спрашивал те фильтры что вы мне советовали, но продавец посоветовали взять фильтры TIM
http://www.mirkran.ru/index.php?productID=3864
Цена 1200 за штуку, сказали ничем не хуже FAR и Honeywell но куда дешевле.
Посоветовавшись с жабой их и взял.
Гребенку взял FAR, сказали не надо делать отдельный отвод на каждый потребитель воды, городить миллион труб и переплачивать за лишние секции гребенки, сказали сделай один отвод на кухню, один на туалет и один на ванну а там уже развести трубы. Так верно?
Grumb1er написал:
Если правда латунь, а не силумин, и толщина нормальная, то почему бы и нет? Возможно, манометр будет самым слабым местом. Или шаровой кран. Ещё интересно, что максимальная температура у него больше, чем у Honeywell, а вот давление меньше. Ну что это за давление для латуни? Хотя, наверное, это исключительно из-за манометра. Он до 6 атм.
Grumb1er написал:
Данных недостаточно, чтобы ответить. Коллектор необходим в случае металлопластика из-за заужений на фитингах. В остальных случаях основная проблема — взаимовлияние потребителей. И на форуме не нашли рецепта, как её избежать.
Микитович, да просто мне сказали что в обычном доме, не в низине, на 9 этаже 12 этажного дома даже не стоит париться с величиной давления, его скорее недостаточно будет на такой высоте, нежели избыточно. Неверно? Или совершенно не важна текущая величина давления, может гидроудар случиться слишком сильный из-за каких-то (кстати каких?) причин?
Кстати, а могу я своим купленым фильтром TIM с манометром проверить сейчас давление? Накрутить его на стояк и закрыть заглушкой выход. А то специально манометр для этого отдельный покупать неохота.
Наши сантехники тоже так думали, а я взял и проверил, вот и пришлось покупать РД.
А вообще то РД не предназначен для компенсации гидроударов, хотя внешние, в стояке может как то и сгладит.
А померять покупкой - конечно можно.
Uraplumber написал:
На фото два комбинированных фильтра с редуктором. Слева Honeywell FK06-1/2AAM и справа китаец Tim. Китаец простоял год, далее потёк в соединении пластикового корпуса к латунному... В результате затоп на два этажа.
Не я его устанавливал, а осуществлял замену на Honeywell.
