26.03.2006 в 08:16:30
Alex2003 написал : Позвонил, сказали стоит 5 тыс. руб
А в чем вообще тогда смысл, когда стоимость новой отечественной чугунной ванны на 170 см ниже 5000 руб? Недостатки.(имхо) 1.Изготовлен из листа 7 мм наверняка медодом штамповки. Значит толщина вкладыша в углах раза в два меньше При неплотном прилегании потенциальные места возникновения проблем
26.03.2006 в 08:43:39
Почитал по Инет по эти вкладыши.
Вроде как нахваливают. Говорят что тепло держит лучше. и приятней по ощущениям. Ремонтировать тоже проще.
У нас в городе, пишут что устанавливали их и 3000 руб, правда не могу найти пока номера этого телефона, пока только по 5000 попадается.
Садят этот вкладыш, по моему на пену. Подгон не знаю как делают. Ремонтируют то в основном старые чугунки, может тогда размеры были одинаковы?
!A_n_d_y! написал : когда стоимость новой отечественной чугунной ванны на 170 см ниже 5000 руб?
Не знаю как по качеству, но у нас цены на них крутяться 5-6 тыс
26.03.2006 в 09:30:05
2Alex2003 Новокузнецк вроде к Вам ближе чем к Питеру :) При возможности выбора новые новокузнецкие ванны очень даже ничего. Сам присматриваю. Имхо даже если от 5 тыр, то есть смысл посмотреть на новую Разница то по сравнению с вкладышем невелика
Да, какую дают гарантию на вкладыш и работу ?.
26.03.2006 в 11:14:43
В общем позвонил, одному, кто этим занимается. Тот рассказал, технологию, потому что я ему прямо сказал что вкладыши стоят 2000 руб.
Он сказал, что 1000 руб стоит какой то спец. балон, в котором находиться их заполнитель, говорит очень ядовитый. Им и заполняют. Говорит что шприцов доливают потом, чтобы пустых пространств не было.
Ну и вкладыши ему из Москвы возят по 2500 говорит.
Я из за чего это затеял? Во первых говорят приятней, во вторых тепло держит, ну а в третих говорят что ставили им за 3 тысч.
Ну пусть 3500 руб. если брать новую то в тысяч 6500 вместе с доставкой будет. да и пойдешь брать и на этих не остановишься, жене захочеться покруче и покрасивей... Сами понимаете.
Новая акриловая ванна стоит от 7 тыс.
Покрыть реставрацией эмалью, во первых плохо держиться, во вторых скоро опять покрывать придеться.
Вот и решаю задачку, что оптимальное выбрать?
26.03.2006 в 11:18:12
А по гарантии, сами знаете как у нас, пусть хоть какая есть. Сам как то принтер купил с уже засохшими катриджами, которые были запечатаны фирменно, по утру пошел менять. Хотели меня послать в спец. сервис по производителю. Потом отбрыкиваться начали.
Но я прижал. В общем поменяли катриджи на новые и все дела.
26.03.2006 в 14:19:51
Привет.Работал на установке вкладышей.Преимущество только скорость установки.Акрил местами ну очень тонкий,да и вообще поставите тазик раз другой,собаку помоете царапины.За полировать можно конечно,но сколько раз?К этой цене прибавьте стоимость обвязки 500.Старая не подходит.+ еще заделать стык между вкладышем и стеной.Итого 7000,ну это если извините не разведут на больше.:-) 7-8 можно подобрать и нормальную.Я себе не поставил.Пластик дешевка! Работали сначала с ижевскими потом австрия.
26.03.2006 в 19:39:30
когда делал ремонт в ванной комнате, тоже была мысль поставить вкладыш, но когда интересовался (года полтора назад), было очень много нелестных отзывов об установке- вспучивало, вода попадала между старой ванной и вкладышем и пр., в итоге поставил новую акриловую Коло, с более интересными формами, нежели традиционные ванны. Стоила ванна 170см меньше 4тр, с учётом, что «вписана» в 3 стены, стоит жёстко, кроме того, между стеной и ванной залил пены. Из плюсов- приятней забираться в пустую (пятки не мёрзнут :)), внешний вид- идеально ровные белоснежные поверхности, на стальных и чугунных всё таки шагрень какая то, из минусов- легко царапается, а поскольку моя собачёнка не может спать не на диване/кровати/кресле, приходится мыть постоянно, а учитывая, что она весит за тридцать, нагрузка на акрил ай-люли-какая :). Царапины убираю автомобильным «антицарапином» от RUNWAY- через десять минут ванна как новая, раз в месяц пройтись необременительно.
27.03.2006 в 12:33:14
2Sk
1)Самому реально поставить вкладыш? Какая технология и материалы?
2) Прослужит-ли вкладыш три года? Больше просто не нужно?
3) В чём особенности обвязки? Рассчитана на большую толщину?
27.03.2006 в 22:20:57
28.03.2006 в 12:58:02
Sk написал : применяется спец пена балкон надо использовать за 20 мин максимум.
Интересно, что за пена? С малым расширением? Двухкомпонентная?
28.03.2006 в 22:04:14
BV Да двух. Расширяется также,но она химического отвердения.Свойства теже,только цвет зеленый противный:-) пенишь полосами на дне 4 и вертикальные,по нормальному на ванну уходит 2 балкона.Ванны разные не на все есть вкладыши.В целом все полностью зависит от установщика.И зазоры между вкладышем и стеной,и пустоты,и попадет ли под вкладыш вода.
29.03.2006 в 16:37:17
2Sk А эта пена прочнее? Почему обычной нельзя?
29.03.2006 в 22:21:52
BV обычной нельзя, эта отвердевает от хим реакции,а не от воды(влаги) и кислорода.После нанесения пены быстро ставится ванна,ставим обвязку,руками ногами прихлопываем вкладыш,закрываем слив и набираем целую ванну воды холодной.Все! Пользоваться на следующий день.Нельзя пользоваться вантузом.Совсем.И чтоб вода попадала под вкладыш тоже нельзя.Задекла примыкания в цену не входит,а делать надо.
29.03.2006 в 22:39:18
2Sk Нахрен такой вкладыш - развод это и профанация... Короче говоря - Скупой платит дважды... :) а то и трижды...
Sk написал : Нельзя пользоваться вантузом.Совсем.
А это почему?
Sk написал : Задекла примыкания в цену не входит,а делать надо.
С открытой стороны или у стены?
29.03.2006 в 23:19:31
Вантузом нельзя потому что вокруг слива и перелива внутри заделано силиконом.Примыкание к стенам при монтаже обычно отпиливается иначе не поставишь.Эти места как бы просто лежат на ванне а не одеты на нее.Их надо закрыть или гарантии каюк.Самый лучший вариант если ваша ванна не заделана в стену а ее можно двигать.Тогда вам повезло,и установщикам особенно.Пилить ее не надо.15 минут и все довольны.
