27.03.2006 в 12:33:14
2Sk
1)Самому реально поставить вкладыш? Какая технология и материалы? 2) Прослужит-ли вкладыш три года? Больше просто не нужно? 3) В чём особенности обвязки? Рассчитана на большую толщину?
27.03.2006 в 22:20:57
  1. самому не реально-применяется спец пена балкон надо использовать за 20 мин максимум. Хреново будет если взорвется. Ну и других фишек полно.Например просверлить отверстия точно,или силиком положить,ну и с пеной фокусы всякие,чтоб не расперло.
  2. на 3 года точно хватит.
  3. Да длинны шурупов не хватает.Хотя та обвязка и стоит 150р брали за нее от 500р.
28.03.2006 в 12:58:02
Sk написал : применяется спец пена балкон надо использовать за 20 мин максимум.
Интересно, что за пена? С малым расширением? Двухкомпонентная?
28.03.2006 в 22:04:14
BV Да двух. Расширяется также,но она химического отвердения.Свойства теже,только цвет зеленый противный:-) пенишь полосами на дне 4 и вертикальные,по нормальному на ванну уходит 2 балкона.Ванны разные не на все есть вкладыши.В целом все полностью зависит от установщика.И зазоры между вкладышем и стеной,и пустоты,и попадет ли под вкладыш вода.
29.03.2006 в 16:37:17
2Sk А эта пена прочнее? Почему обычной нельзя?
29.03.2006 в 22:21:52
BV обычной нельзя, эта отвердевает от хим реакции,а не от воды(влаги) и кислорода.После нанесения пены быстро ставится ванна,ставим обвязку,руками ногами прихлопываем вкладыш,закрываем слив и набираем целую ванну воды холодной.Все! Пользоваться на следующий день.Нельзя пользоваться вантузом.Совсем.И чтоб вода попадала под вкладыш тоже нельзя.Задекла примыкания в цену не входит,а делать надо.
29.03.2006 в 22:39:18
2Sk Нахрен такой вкладыш - развод это и профанация... Короче говоря - Скупой платит дважды... :) а то и трижды...
Sk написал : Нельзя пользоваться вантузом.Совсем.
А это почему?
Sk написал : Задекла примыкания в цену не входит,а делать надо.
С открытой стороны или у стены?
29.03.2006 в 23:19:31
Вантузом нельзя потому что вокруг слива и перелива внутри заделано силиконом.Примыкание к стенам при монтаже обычно отпиливается иначе не поставишь.Эти места как бы просто лежат на ванне а не одеты на нее.Их надо закрыть или гарантии каюк.Самый лучший вариант если ваша ванна не заделана в стену а ее можно двигать.Тогда вам повезло,и установщикам особенно.Пилить ее не надо.15 минут и все довольны.
Великий Кузен
Великий Кузен
30.03.2006 в 08:10:27
2!A_n_d_y! Тебя не смущает механизм открытия сливного отверстия. Не ломается ли он со временем и как его ремонтировать, если что? Не мешает ли он прочистке засора? А если придётся трос применять, его не куда просунуть.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.03.2006 в 08:48:24
Великий Кузен Абсолютно не смущает Очень удобная вещь!. Вечного ничего нет . Со временем естественно сломается, никуда не денется. :) У меня вроде Viega но точно уже не помню :) В использовании год. У знакомого используется около четырех лет. Ремонтировать буду просто -заменю в "сборе" . Трос для прочистки действительно не пройдет - труба сильфона плоская . Если уж возникнет необходимость прочистки - сильфон можно разобрать.(или посмотреть рекламу на телеке, выбрать средство для устранения засоров, залить и потом все равно разобрать :) ) А так - легче не допустить засор, чем потом с ним бороться :)
Да уж не вкладыш, а гофрокартон какой-то :) ИМХО -или менять на нормальную ванну (но получится несколько дороже) , или менять на стальную - по деньгам тоже или дешевле. Кстати, многие новостройки с "отделкой "сдают со стальными ваннами, которые жильцы продают при замене по сходной цене
Великий Кузен
Великий Кузен
30.03.2006 в 09:12:46
2!A_n_d_y! А что, он легко разбирается?
