!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.03.2006 в 12:46:02
Великий Кузен меняется целиком. А это без проблем
Alex2003
Alex2003
30.03.2006 в 19:19:13
В общем решил Кировскую взять за 5800, с заносом, установкой и выносом старой.
30.03.2006 в 19:28:43
Sk написал : Самый лучший вариант если ваша ванна не заделана в стену а ее можно двигать.
А если по бокам упор в стены, но по длинной стороне можно отодвинуть?
31.03.2006 в 11:01:02
2 Alex2003 А вот мне Пермские и Кировские в сврое время отсоветовали (цвет, толщина эмали и т.п.), я устанавливал в разное время и в разных квартирах три Новокузнецкие. Все замечательно. Главное - не применяйте абразивные пасты и жесткие щетки при чистке - дольше прослужит эмаль, я на себе убедился. Теперь только чистящие пены. С уважением
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.03.2006 в 11:44:52
аналогично :) Да и когда вживую рядом увидел Кировскую и Новокузнецкую , то вопрос выбора отпал Цвет Кировской был гораздо желтее
Alex2003
Alex2003
01.04.2006 в 07:18:32
В общем установили кировскую. Визуально кажеться как меньше чем была.
Привезли 2 мужика. Отбили у старой ножки и вынесли на крюках. Установили новую и подвели слив.
Насчет эмали, отличный белый цвет. Да когда они приехали у них в кузове были 4 штуки, так что можно было еще и выбрать. Эмаль конечно, не идеально ровная, но дефектов нет.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.04.2006 в 07:58:40
Поздравляю! Теперь при правильной эксплуатации на ближайшие 30 лет проблема ванны у вас решена :) А по поводу белизны белого - не поймешь, пока рядом стоять не будут Это как с белой краской. Если взять листок хорошей белой бумаги и приложить к покрашенной белой поверхности. ;)
P.S. И на сколько получилась разница между вариантами?
Великий Кузен
Великий Кузен
03.04.2006 в 09:29:04
2Alex2003 Как отбили ножки? Они же приварены. А как открутили слив? Он же приржавел. А как это на крюках? Зазоры же маленькие. Её ещё вытащить с места надо, чтобы стены или умывальник не разворотить.
03.04.2006 в 10:18:55
2 Великий Кузен Монтаж-демонтаж у этих ребят отработан до мелочей, сам наблюдал неоднократно и удивлялся. Ножки и слив они не отсоединяют и не откручивают, а ломают кувалдометром - очень эффективно и быстро. Старую ванну ставят на попа и выносят, а новую таким же образом вносят, ничего не поцарапав. Небольшая возня с присоединением нового слива. Так что минут 20 и все готово. А ножки не привариваются к ваннам, а устанавливаются и заклиниваются железным клином. Приванеы к ванне только "уши" для ножек.
Alex2003
Alex2003
04.04.2006 в 16:24:12
Великий Кузен написал : Как отбили ножки? Они же приварены. А как открутили слив? Он же приржавел. А как это на крюках? Зазоры же маленькие. Её ещё вытащить с места надо, чтобы стены или умывальник не разворотить.
Все верно, выбили клинья, ножки и отвалились, а в те отверстия крюки и вставляли для переноса. Слив, молотком один раз он и отлетел.
Умывальник, я предварительно убрал, да и двери заодно снял, так как новые, только поставил.
Все правильно вынос через попа.
А в новой ножки металлические, крепят на болтах. Вот думаю, болты не срежуться?
Новая ванна полегче старой. Когда рабочий смотрел на старую на вынос, он тяжело вздохнул... Я понял, что туго ему придеться. Кстати когда выносили, через лифт, на первом этаже раздавался гул на весь подьезд...
Я сегодня был в одном магазине, там машину с ваннами разгружали, как я понял металлическими, так там вообще один грузчик их сгружал. Берет за середину и снимает.
В общем совет, перед заменой ванны, уберите из нее все лишнее, от греха подальше, да и двери уберите. Или рабочим пообещайте, премию, за качественный вынос и внос...
Я кстати сначала все вынес (мойку, стиралку и остальное), поставил ванну на попа и выложил напольную плитку на месте установки ванной, а потом и заказал замену на следующий день.
сейчас ванна стоит идеально ровно и слив под наклоном, трубу сливную тоже на хомутик подвесил.
Вожатый
Вожатый
Ростов-на-Дону
25.10.2007 в 17:39:40
Кто-нибудь пользовался данной технологией? Насколько это оправдано? Как долго служит акриловый вкладыш?
