@lex написал : что за навязчивая идея - выключать котел!
Pashik написал : И на ФИГА?
Это насчёт термостата? Серьёзно - надо. И для экономии (пока котёл не крутится - тепло в вытяжную трубу не улетает), и для комфорта (задавать желаемую температуру - приятнее и удобнее, чем при изменении температуры за бортом начинать в несколько итераций крутить на котле ручку порога температуры теплоносителя, тем более градуированную "в попугаях"). К тому же раз народ термостаты всё же покупает - значит, намного дороже не будет с термостатом, чем без него. :)
Следующая причина - желание на ночь снижать температуру (так приятнее) и утром её обратно поднимать автоматисски.
Далее, термостат помог избавиться от осцилляций (довольно неприятных на слух, особенно ночью). Без него котёл 15 секунд работал - 4 минуты простаивал, теперь полчаса работает - пару часов стоит.
@lex написал : на ночь котелок из розетки отключали - че типа зря работать будет.
Во-во. Износ клапанов (250 раз в сутки туда-сюда щёлкнуть - это что-то) и насоса - вещь неприятная, а особо неприятной она станет через пару лет, когда кончится гарантия. :(
А насчёт "прибамбаса" в виде контакта на термоголовке - это уже чистой воды сибаритство. :) Люблю комфорт. Но не настолько, чтобы ставить головку с сервоприводом - это таки слишком дорого.
Pashik написал : термостат в маленькую [...] судя по всему вы в ней спите
Если бы. Спят как раз во всех комнатах. И днём тоже хоть в одной комнате кто-то да есть.
Пока работает компромиссный вариант - термостат в прихожей, кому холодно - поднимает порог термостата, кому жарко - руками крутит кран на батарее, вечером прихожу с работы и восстанавливаю статус-кво. :)
@lex написал : Схему котла електронную и не найдете.
Жаль. Не, ну в природе-то она существует - сервисники, например, не верю, что в схему не заглядывают хотя бы при первом выезде на котёл. :) Но наши - не делятся. :(
@lex написал : А контроллеры надо смотреть у производителя котла.
В смысле - термостаты? Ну, с этим проще, в РЭ явно документировано - управляющий интерфейс заточен под классический термостат, т.е. подойдёт любой, хоть из утюга выковырянный :) - лишь бы цепь замыкалась, когда холодно, и размыкалась, когда жарко.
