KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 19:07:15
Piligrim36 написал: обойтись укорачиванием рамы и трубы между баком и унитазом. Т.е. труба должна иметь лишних 30 см.
Нипанятна! Или лишние 30 см в горизонте?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 19:09:33
Piligrim36 написал: обрезать верхний край бачка
:) Если раньше плесень не вылезет, то по запаху определите!
01.05.2019 в 19:16:49
Piligrim36 написал: KNOOP, Плана пока нет. Столешница будет длиной во всю стену. Поскольку бачок должен быть выше унитаза смещать в сторону я думаю не вариант. Главный вопрос существуют ли варианты с трубой больше 30 см (невысоким бачком). На чертежах данный размер не указан. Как вариант укоротить трубу и обрезать верхний край бачка или меня понесло?
Piligrim36, под наклоном поставьте :D
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 19:17:00
01.05.2019 в 19:18:29
KNOOP написал:
KNOOP, Имелось в виду выпускная труба (56мм? диаметр) от низа бачка до поворота к горшку
01.05.2019 в 19:23:28
Piligrim36 написал:
Piligrim36, 1130 - 300 теоретически = 830, а верх столешницы 750. Если толщина 40мм, то низ 710 830-710 = 120мм - отрезать от бачка?
300 теоретически - потому что на рис соблюден масштаб, и на правой чати рис есть размер 41 - высота горшка, который можно сравнить с длиной трубы слива...
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 19:31:38
BV, Сбегал померил тюльпан. Высота до верха раковины 860 мм. Хочу получить высоту рамы инсталляции 800 мм. Столешница около 20 мм толщиной. Подобрать раковину надеюсь будет проще.
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 20:03:18
Piligrim36 написал: Бак в сторону переносить не хотелось бы (в силу ограниченности габаритов).
(https://mastergrad.com/mediafiles/9f/56/c5/9f56c576438821d69d1ff0aa1a1c4647.jpeg)
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 20:06:58
01.05.2019 в 20:08:43
Piligrim36 написал: Высота до верха раковины 860 мм.
Да, я опечатался - типовая 850 Но - пощупайте руками инсталяции в магазинах - есть большие сомнения, что пройдет фокус с отрезанием.
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 20:19:08
У Cersanita судя по фоткам длинная труба. Но к моему сожалению в Воронеже вживую пока не нашел.
